Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
vlad465
Re: Автоматический определитель электронных компонентов Марк
Сообщение vlad465 »
:beer:
ghostbuster
Сообщение ghostbuster »
Вот руки дошли наконец-то, упаковал в корпус
vlad465
Сообщение vlad465 »
Отличный корпус! Из чего сделан?
DJ_URAN
Сообщение DJ_URAN »
Вот и я закончил свой корпус для тестера. :)
Габариты корпуса: 77 х 23.5 х 12.5 мм.
Изготовлен фрезеровкой из цельного дубового бруска 1997 года, покрыт 4 слоями масла Borma с промежуточной сушкой и полировкой каждого слоя.
Толщина стенок вышла 1.5 мм + 0.25 мм масло.
В качестве крепежа корпуса служат 6 винтов М1.2 х 6.
Наконечники для пинцета сделаны из контактов советских реле, отполированы.
На наконечники надета изоляция от силиконовых проводов AWG10 черного цвета (awg8 было бы лучше).
На плате установлен разъем для АКБ, вместо прямой пайки проводов.
Немного фотографий:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Be sincere
willy380
Сообщение willy380 »
Круто, выставочный экземпляр.
Dick
Сообщение Dick »
Немного настораживает толщина/прочность задней части (где разъём USB).
А так достойный, не побоюсь сказать, дубовый корпус! :))) :beer:
DJ_URAN
Сообщение DJ_URAN »
Толщина торца, где usb, немного больше: 2.2-2.4 мм, как и переднего торца. Вдобавок они пропитаны изнутри. Надеюсь, послужит. Задача была попробовать обработать дерево бормашиной. Это мой первый опыт подобной работы, не судите строго! :)
Be sincere
vlad465
Сообщение vlad465 »
Замечательно получилось! Хорошо когда руки растут откуда нужно. :beer:
ghostbuster
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3249718#p3249718"]Отличный корпус! Из чего сделан?[/uquote]
Вот из такого маркера, торцевые заглушки вырезал из пластика на ЧПУ.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Пробовал делать из корпуса маркера, пластик плохо клеится.
Dmytruk66
Сообщение Dmytruk66 »
Подскажите, где можно готовую платку купить?
vlad465
Сообщение vlad465 »
Здесь - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=132729
Но пересылка за рубеж недешевая.
MOREMAN89
Сообщение MOREMAN89 »
Подскажите а где вольтметр?ни как не могу найти в меню.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Если в меню вольтметра нет, значит он отключен в прошивке, на полную функциональность памяти МК не хватает.
MOREMAN89
Спасибо понял
DIMON555
Сообщение DIMON555 »
корпус под OLED stl.Kнопку использовал тактовую 6x6x9
STL.rar
(71.07 КБ) 661 скачивание
ejector
Сообщение ejector »
Здравствуйте. Собрал приборчик при нажатии кнопки тест, вверху экрана одной строкой пробегают цифры и буквы и через секунды три отключается. Напряжения все на месте. Дисплей от модуля ардуино который был i2c, перепаял на прибор. Модуль проверялся ардуиной Adafruit_SSD1306. Посмотрел осциллографом, отсутствует шевеление на 30 выводе контроллера (постоянно 1). Поменял контроллер ничего не изменилось. Контроллер мега 328р. Подскажите куда копать.
vlad465
Сообщение vlad465 »
На 30 ноге не должно быть шевеления, это сброс дисплея, происходит только при включении.
Чтобы что-то подсказать - нужно смотреть какая у вас схема, печатка, прошивка (makefile)
ejector
Сообщение ejector »
Схема, печатка и прошивка из статьи.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Собранное без ошибок должно работать сразу.
Выкладывайте фото монтажа в хорошем разрешении и что выводит дисплей.
