Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как расчитать резистор для понижения напряжения с 12 до 6 во
Текущее время: Вс июл 13, 2025 10:41:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: Как расчитать резистор для понижения напряжения с 12 до 6 во
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 19:43:59
Источник питания 12 вольт, нужно получить 6 вольт, как расчитать резистор ? :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 19:47:08
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2398
Сначала Вы должны сказать, что Вы хотите запитать 6 В
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 22:31:59
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 33
Падение напряжение на резисторе U=IR, т.е. зависит от ТОКА через резистор.
У вас есть 12 вольт, надо чтобы после резистора было 6 вольт, т.е. на резисторе должно упасть 6 вольт.
И так, известно U на рещисторе - 6 вольт.
Ток вы должны сами знать.
Получится
R=U/I
Однако, это фиговый способ получить нужное напряжение, если ток изменяется. При изменении I будет менять и U на резисторе.
Как вариант можно сделать из двух резисторов делитель напряжения.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%BE%D1%80
http://www.gelezo.com/electricity/54000 ... eniya.html
http://swwap.ru/index.php?str=39
Это все нормально, если ток более или менее постоянный и малый. Если токи побольше или меняются, то надо использовать стабилизатор типа LM7806.
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 23:08:19
ну а например если к 12 вольтовому блоку питания подключить резистор 20 ом и помереть напряжение мультиметром, чему оно будет равно ? и почему :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 00:06:07
подключаем к 12 вольтовомв бп резистор20 ом, мереем напряжение, чему оно будет равно ? и как его расчитать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 00:08:05
и еще, подскажите пожулуйста как расчитывается делитель напряжения из двух резисторов :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 00:48:40
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 14
Напряжение будет 12В. Потому что блок на 12В.
Что конкретно вы хотите рассчитать?
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 00:50:32
Рейтинг сообщений: 11
а какие напряжения вам нужны?
находите общее сопротивление цепи, находите ток цепи исходя из приложенного напряжения.
потом по закону Ома находите падение напряжения на первом резисторе, потом на втором.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 04:41:27
Карма: 162
tiran писал(а):
...чему оно будет равно ? и почему :)
12 В и потому, что через резистор не течет ток. Как только Вы подключите нагрузку и потечет ток, то на этом резисторе будет падать напряжение, которое расчитывается по закону Ома.
А делитель напряжения также расчитывается по закону Ома и его расчет также зависит от нагрузки.
Я Вас спросила, что Вы собираетесь питать шестью вольтами?
Может таким образом, как вы хотите, нельзя питать Вашу нагрузку. Может случиться так, что она у Вас сгорит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 11:25:39
Сопротивление резистора должно быть равно сопротивлению нагрузки. Далее - только отправлять учить физику (класс 7-8, когда там оно было).
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 12:14:36
Карма: 17
Как расчитать делитель есть по ссылкам. которые я дал. Не ленитесь, читайте и думайте.
При измерении напряжения ток микроскопический (если не наноскопический), так как сопротивление вольтметра очень и очень большое. Так как ток мал то по формуле U=IR, I стремится к нулю, то и U стремиться к нулю. Т.е. падение напряжения на резисторе будет стремиться к нулю и на выходе мы будем иметь те же самые 12В.
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 14:33:21
Рейтинг сообщений: 4
помогите мне рассчитать (просто скажите правильно или неправильно, я сам найду ошибку).
Блок питания у меня 18вольт, нужно понизить до 15вольт. Падение напряжения на резисторе 3вольта. ТОК 0,07А
R=U/I=3/0.07=42.857 приблизительно 43 Ома
Рассчитываю мощность резистора: P=U*I=18*0.07=1.26Вт
То есть мне для работы нужен резистор 43ома мощностью (про запас) 2Ватта, так?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 14:49:25
Карма: 17
Сопротивление правильно.
А мощность - нет.
На резисторе напряжение падает на 3 вольта, оно и дает мощность.
Т.е. P=Uна резисторе * I через резистор
P=3*0.07=0.21 Вт
Можно брать обычный на 1/4 Вт.
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 15:58:14
спасибо! точняк, я так и думал сначала что нужно напряжение падения, но потом подумал: ай, ладно, про запас! :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 13:35:43
спасибо :) пойду учить физику :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 19:57:05
а не проще поставить диод он на сколько я про бовал всегда понижает напругу в половину я в вашем случае так ис делал когда надо было только диод по своей мощи подберите ато не чаянно дым пойдёт
будте здоровы
хочу учиться а некому помочь
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:03:58
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 5
Не диод, а стабилитрон.
Всё-же, читайте Коллегу и ставьте интегральный стабилизатор. Стоит копейки.
С уважением, СП.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 21:49:19
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
На переменном токе почти половину. На постоянном токе падение напряжения на открытом диоде зависит от материала. Для германиевых (если найдете) 0.2 В, для кремниевых 0.65 В, на диодах с барьером Шоттки 0.3-0.5В. Поэтому погасить половину напруги ИП нужна батарея диодов.
Это не руководство к действиям.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 05:31:19
Карма: -1
Приветствую, Метеор.
Я же пишу, стабилитрон. Надо 3 В погасить, ставь в послед стабил на 3 В. Надо 6, ставь на 6. Хоть 100 В.
Дело обычное. PP UL. На аноде 400 В, на экранных сетках 190 В, а переменку надо сохранить. Вундеры стабилы 210 В с отводов транса к экр. сеткам паяют.
С уважением, СП.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 06:47:47
Карма: 9
Доброго времени, Illarionovsp.
Не любитель повторять того, что сказал кто-то другой. Именно поэтому промолчал о параметрических стабилизаторах выполненных на стабилитронах. И к тому же, замечания касались именно к решению на диодах в качестве ликбеза.
Всего Вам.
