Форум РадиоКот • Просмотр темы - Транзистор - коэффициент усиления
Текущее время: Вт дек 30, 2025 00:08:29
 Заголовок сообщения: Транзистор - коэффициент усиления
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:22:50
Надо посчитать коэффициент усиления: k = Iк/Iб.
Подключил транзистор по схеме ОЭ:
E1 = E2 = 1.5 В. Iк получилось 0.33 А, а Iб = 0.2 мкА. В это время Iэ = 0.30 А. Где же усиление?
По справочнику k = 12.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:55:30
В википедии нашел формулу для коэффициента усиления по току:
Iвых/Iвх=Iк/Iб=Iк/Iэ-Iк = α/1-α = ß [ß>>1], если считать так Iк/Iэ-Iк, то получается правильно, но если Iк/Iб, то получается не правильно.
Раз Iк/Iб=Iк/Iэ-Iк, то Iб=Iэ-Iк.
Тогда Iб= 0.30 - 0.33 = - 0.03 А. Все логично, но когда я мерю Iб прибор показывает 0, даже на мкА. Померив напряжение Uэб и поделив на сопротивление Rэб, получил Iб = 0.2 мкА.
Короче говоря, вопрос такой: почему ток базы Iб по расчетам равен 0.03 А, а при измерении он равен нулю (ну или почти)?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 19:46:50
Рейтинг сообщений: 11
Как где?ток коллектора это и есть усиленная копия...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 19:49:48
Stalker46 это я понял. Почему ток базы при измерения равен 0, а при расчетах 0.03?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 20:03:13
правильно ли измеряли? амперметр последовательно? предел какой на мультиметре выставили?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 20:37:18
Последовательно, предел от А до мкА.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 21:11:16
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
А про амперметр по подробнее можно? Цифровой или аналоговый? Если включить его последовательно через резистор 1МОм и батарейку 1,5В что показывает?
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 21:17:41
я вообще думаю, что что то с амперметром... :) попробуй другим измерить. Я для такого случая купил еще одни мультиметр)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 21:32:47
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Сделай так и найдешь статический коэффициент усиления транзистора по току. В мультиметре принципе так измеряют.
В нашем случае просто показания амперметра в миллиамперах умножить на десять.
