Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
Текущее время: Вс янв 25, 2026 13:31:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1499 ]     ... , , , 35, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 20:15:36
Рейтинг сообщений: 13
Спасибо !!! Представляю себе, сколько ног еще предстоит отстрелить :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 17:41:15
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 86
И еще: из обработчика прерываний крайне нежелательно вызывать другие функции, тем более с параметрами. Но если уж очень хочется, делайте все эти вызываемые из прерывания функции static, и, по возможности, ниоткуда более их не вызывайте.
Это (во многих случаях) вредный совет.
Функции бывают реентерабельные и нереетерабельные. Например, что мешает вызвать memset () из обработчика прерывания, если "заливаемая" область памяти используется только в этом обработчике? Она (функция memset () ) и глобальная, и с параметрами и много откуда вызывается. Что надо функционал memset () в обработчик переносить?
Обработчик прерывания - это фактически еще один "поток" выполнения, который выполняется одновременно с основным потоком (в принципе, одновременно может выполняться много потоков, больше, чем два: основной и обработчик - это сейчас не важно).
Функции могут быть потокобезопасными, а могут и не быть таковыми. Потокобезопасные функции можно вызывать из одновременно выполняющихся потоков, так как потокобезопасные функции упорядочивают доступ к общим данным (если таковые имеются). Соответственно, потокобезопасную функцию можно вызывать из обработчика (пока не рассматриваем функции, которые ждут какого либо события, например, нажатия кнопки пользователем - понятно, что ждать нажания кнопки в обработчике нельзя).
Пока_без_кота, вот тебе еще "грабли" (так на всякий случай :-) ). Про атомарнось. volatile к атомарности не имеет никакого отношения.
Присвоение значения указателю parsing_pointer - это неатомарная операция (прерывание может возникнуть, когда операция начала выполняться, но не завершилась). Как минимум две ассемблерные команды нужно, чтобы сохранить значение 16-ти битного указателя. Если прерывания разрешены и в обработчике используется parsing_pointer, обработчик может быть вызван между сохранением "половинок" указателя parsing_pointer. Такую ошибку найти черезвычайно трудно (может неделями и месяцами не проявляться).
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 18:17:34
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
это в применении к AVR практически всегда безусловно правильный совет. вы как-то совсем упускаете из виду, что главный ресурс AVR, который стоит беречь всеми силами, это ОЗУ. так вот, использование не-static функций в обработчике прерывания приводит к тому, что в стеке сохраняется слишком много регистров, а в случае с вызовом функций из других модулей или библиотечных, будут сохранены в стеке вообще все рабочие регистры.
и кому это надо?
а вот static-функции практически со 100% вероятностью будут проинлайнены и не смотря на количество передаваемых параметров обеспечат наиболее экономную трату стека. Ну и обрабатываться в итоге прерывание будет наиболее быстро.
как я и говорил, моя рекомендация наиболее эффективна, если эти функции более ниоткуда не вызываются. если они используются из нескольких мест, то со стеком не все так красиво...
вообще, совет определять все функции модуля, которые нужны только этому модулю, как static - вообще в практике AVR-программирования однозначно полезный совет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 11:44:21
Карма: 13
и кому это надо?
Отчасти Вы правы, но:
I) Ради простоты, понятности, надежности.... исходного кода я с легкостью пойду на некоторые расходы (если надо перейду на MK c бОльшимми ресурсами). Например, вызов функции из стандартной библиотеки вместо static аналога, повышает понятность кода. Если не согласны - спорить не буду, но убедить в обратном меня практически невозможно ("опыт, сын ошибок трудных")
1) Разница в цене минимальна, например atmega48pa/atmega88pa (чип-дип: разница 6руб, для других поставщиков можете сами посмотреть) Если понятность и повторное использование кода, позволяет съекономить хотябы день разработчика, можно прикунуть, какой тираж нужен, чтобы окупить это.
2) более того, с учетом реалий, часто более старшую модель семейства можно купить даже дешевле (как более массовую).
II) Как я писал ранее, для меня важна простота, понятность, надежность, повторное использование исходного кода (минимизация времени программиста на разработку и сопровождение). А голова пусть у оптимизатора болит - у компьютера мегагерцев много. Оптимизатор опровергает Ваши доводы:
Код:
static void* my_memset (void *b, int c, int s)
        register char* p = (char*) b;
        while (s-- > 0)
                *p++ = (char) c;
        return b;
static char buffer [18];
ISR (INT0_vect)
        memset (buffer, 0, sizeof (buffer));
Вот во что все это скомпилировалось:
Код:
00000090 <__vector_1>:
  90:   1f 92           push    r1
  92:   0f 92           push    r0
  94:   0f b6           in      r0, 0x3f        ; 63
  96:   0f 92           push    r0
  98:   11 24           eor     r1, r1
  9a:   8f 93           push    r24
  9c:   af 93           push    r26
  9e:   bf 93           push    r27
  a0:   ef 93           push    r30
  a2:   ff 93           push    r31
  a4:   82 e1           ldi     r24, 0x12       ; 18
  a6:   e0 e0           ldi     r30, 0x00       ; 0
  a8:   f1 e0           ldi     r31, 0x01       ; 1
  aa:   df 01           movw    r26, r30
  ac:   1d 92           st      X+, r1
  ae:   8a 95           dec     r24
  b0:   e9 f7           brne    .-6             ; 0xac <__vector_1+0x1c>
  b2:   ff 91           pop     r31
  b4:   ef 91           pop     r30
  b6:   bf 91           pop     r27
  b8:   af 91           pop     r26
  ba:   8f 91           pop     r24
  bc:   0f 90           pop     r0
  be:   0f be           out     0x3f, r0        ; 63
  c0:   0f 90           pop     r0
  c2:   1f 90           pop     r1
  c4:   18 95           reti
000000c6 <main>:
  c6:   89 ea           ldi     r24, 0xA9       ; 169
  c8:   90 e0           ldi     r25, 0x00       ; 0
  ca:   08 95           ret
000000cc <_exit>:
  cc:   f8 94           cli
000000ce <__stop_program>:
  ce:   ff cf           rjmp    .-2             ; 0xce <__stop_program>
Видно, что:
1) Оптимизатор заинлайнил memset () из стандартной библиотеки
2) Сохранения всех регистров, как Вы говорите, не имеет места быть
Для сравнения, то, что получилось, если раскоментарить my_memset () и вызвать ее вместо memset () из стандартной библиотеки:
Код:
  90:   1f 92           push    r1
  92:   0f 92           push    r0
  96:   0f 92           push    r0
  9a:   8f 93           push    r24
  9c:   ef 93           push    r30
  9e:   ff 93           push    r31
  a0:   e0 e0           ldi     r30, 0x00       ; 0
  a2:   f1 e0           ldi     r31, 0x01       ; 1
  a4:   11 92           st      Z+, r1
  a6:   81 e0           ldi     r24, 0x01       ; 1
  a8:   e2 31           cpi     r30, 0x12       ; 18
  aa:   f8 07           cpc     r31, r24
  ac:   d9 f7           brne    .-10            ; 0xa4 <__vector_1+0x14>
  ae:   ff 91           pop     r31
  b0:   ef 91           pop     r30
  b2:   8f 91           pop     r24
  b4:   0f 90           pop     r0
  b6:   0f be           out     0x3f, r0        ; 63
  b8:   0f 90           pop     r0
  ba:   1f 90           pop     r1
  bc:   18 95           reti
000000be <main>:
  be:   89 ea           ldi     r24, 0xA9       ; 169
  c0:   90 e0           ldi     r25, 0x00       ; 0
  c2:   08 95           ret
000000c4 <_exit>:
  c4:   f8 94           cli
000000c6 <__stop_program>:
  c6:   ff cf           rjmp    .-2             ; 0xc6 <__stop_program>
Да, использование стека, в случае локального static аналога memset () меньше, но совсем не так, как Вы предсказываете. Если я буду компилировать более свежей версией (сейчас gcc 4.5.3), не уверен, что эта разница вообще не уйдет на нет.
С этим вообще спорить бесполезно, так как полностью согласен. Но речь шла совсем про другое. :-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 13:38:47
Карма: 13
PS. Провел лабораторную работу. :-)
Скомпилировал код от Пока_без_кота из этой ветки. Код не правил, добавил только несколько определений, чтобы компилировалось (warning-и не убирал) - файла AVR_caller.h у меня нету :-)
Компилировал два варианта: 1) как есть 2) все функции (кроме main и обработчика - static)
Получил, то, что и ожидал. С включенной глобальной оптимизацией полученные бинарники (размер 324 байта) совпадают байт-в-байт. Без глобальной оптимизации: 1) размер 388 байт, в обработчике упрятывается в стек на 8 байт больше. 2) размер 324байта, бинарник байт-в-байт совпадает с теми, что собраны с глобальной оптимизацией
Вывод: static функции не влияют на оптимальность сгенерированного кода - оптимизатор все "подчистит".
Всем доброго дня.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 15:27:02
Карма: 98
низачот :)))
лабораторная работа выглядит так.
В проекте два модуля, их исходники в спойлерах
Код:
#include <avr/io.h>
static uint8_t func_local(uint8_t b){
   return (b >> 2) | (b << 2);
int main(void){
   while(1){
      PORTB = func_local(PINB);
      PORTB = func_module(PINB);
Код:
#include <avr/io.h>
static uint8_t func_local2(uint8_t dd){
   return dd + (1<<dd);
uint8_t func_module(uint8_t d){
   return func_local2(d>>2) + (d<<2);
берем компилятор avr-gcc 3.3.2 (он же WinAVR), компилируем проект и получаем
Device: atmega8
Program: 118 bytes (1.4% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
теперь удаляем static из обоих модулей, делая все функции публично видимыми (обратите внимание, что во втором модуле пришлось локальной функции цифру приписать, чтобы конфликта имен не было). получаем следующее
Device: atmega8
Program: 152 bytes (1.9% Full)
оба варианта компилировались в режиме оптимизации -Os
Теперь делаем то же самое, но с компилятором посвежее, а именно 6.3.0
Device: atmega8
и без static
Device: atmega8
Program: 154 bytes (1.9% Full)
а вот теперь делаем вывод, что больше влияет на результат: static или поведение оптимизатора :)))
Добавлено after 8 minutes 20 seconds:
заодно задумываемся о том, что будет, если модулей в проекте 20, и функций в них штук по 20, и параметров в функциях не по одному... но это уже факультативно :)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 16:59:10
Карма: 13
ARV, Вы делаете преждевременные выводы
низачот :)))
Препод из Вас так себе :)))
gcc version 4.5.3 (atmega8)
static
Код:
   text      data       bss       dec       hex   filename
    114         0         0       114        72   ./sta
static убран
Код:
    148         0         0       148        94   ./std
включаем глобальную опитмизацию:
static
Код:
    112         0         0       112        70   ./sta-lto
static убран:
Код:
    112         0         0       112        70   ./std-lto
Бинарники которые выдал оптимизатор (со static и без) совпадают баит-в-байт (и выиграл целую команду (два байта) у static-a :)) ):
Вот код (выхлоп оптимизатора):
Код:
Disassembly of section .text:
00000000 <__vectors>:
   0:   12 c0          rjmp   .+36        ; 0x26 <__ctors_end>
   2:   19 c0          rjmp   .+50        ; 0x36 <__bad_interrupt>
   4:   18 c0          rjmp   .+48        ; 0x36 <__bad_interrupt>
   6:   17 c0          rjmp   .+46        ; 0x36 <__bad_interrupt>
   8:   16 c0          rjmp   .+44        ; 0x36 <__bad_interrupt>
   a:   15 c0          rjmp   .+42        ; 0x36 <__bad_interrupt>
   c:   14 c0          rjmp   .+40        ; 0x36 <__bad_interrupt>
   e:   13 c0          rjmp   .+38        ; 0x36 <__bad_interrupt>
  10:   12 c0          rjmp   .+36        ; 0x36 <__bad_interrupt>
  12:   11 c0          rjmp   .+34        ; 0x36 <__bad_interrupt>
  14:   10 c0          rjmp   .+32        ; 0x36 <__bad_interrupt>
  16:   0f c0          rjmp   .+30        ; 0x36 <__bad_interrupt>
  18:   0e c0          rjmp   .+28        ; 0x36 <__bad_interrupt>
  1a:   0d c0          rjmp   .+26        ; 0x36 <__bad_interrupt>
  1c:   0c c0          rjmp   .+24        ; 0x36 <__bad_interrupt>
  1e:   0b c0          rjmp   .+22        ; 0x36 <__bad_interrupt>
  20:   0a c0          rjmp   .+20        ; 0x36 <__bad_interrupt>
  22:   09 c0          rjmp   .+18        ; 0x36 <__bad_interrupt>
  24:   08 c0          rjmp   .+16        ; 0x36 <__bad_interrupt>
00000026 <__ctors_end>:
  26:   11 24          eor   r1, r1
  28:   1f be          out   0x3f, r1   ; 63
  2a:   cf e5          ldi   r28, 0x5F   ; 95
  2c:   d4 e0          ldi   r29, 0x04   ; 4
  2e:   de bf          out   0x3e, r29   ; 62
  30:   cd bf          out   0x3d, r28   ; 61
  32:   09 d0          rcall   .+18        ; 0x46 <main>
  34:   2d c0          rjmp   .+90        ; 0x90 <_exit>
00000036 <__bad_interrupt>:
  36:   e4 cf          rjmp   .-56        ; 0x0 <__vectors>
00000038 <func_local>:
  38:   98 2f          mov   r25, r24
  3a:   99 0f          add   r25, r25
  3c:   99 0f          add   r25, r25
  3e:   86 95          lsr   r24
  40:   86 95          lsr   r24
  42:   89 2b          or   r24, r25
  44:   08 95          ret
00000046 <main>:
  46:   96 b3          in   r25, 0x16   ; 22
  48:   89 2f          mov   r24, r25
  4a:   88 0f          add   r24, r24
  4c:   88 0f          add   r24, r24
  4e:   96 95          lsr   r25
  50:   96 95          lsr   r25
  52:   89 2b          or   r24, r25
  54:   88 bb          out   0x18, r24   ; 24
  56:   86 b3          in   r24, 0x16   ; 22
  58:   0c d0          rcall   .+24        ; 0x72 <func_module>
  5a:   88 bb          out   0x18, r24   ; 24
  5c:   f4 cf          rjmp   .-24        ; 0x46 <main>
0000005e <func_local2>:
  5e:   21 e0          ldi   r18, 0x01   ; 1
  60:   30 e0          ldi   r19, 0x00   ; 0
  62:   08 2e          mov   r0, r24
  64:   02 c0          rjmp   .+4         ; 0x6a <func_local2+0xc>
  66:   22 0f          add   r18, r18
  68:   33 1f          adc   r19, r19
  6a:   0a 94          dec   r0
  6c:   e2 f7          brpl   .-8         ; 0x66 <func_local2+0x8>
  6e:   82 0f          add   r24, r18
  70:   08 95          ret
00000072 <func_module>:
  72:   98 2f          mov   r25, r24
  74:   96 95          lsr   r25
  76:   96 95          lsr   r25
  78:   88 0f          add   r24, r24
  7a:   88 0f          add   r24, r24
  7c:   89 0f          add   r24, r25
  7e:   21 e0          ldi   r18, 0x01   ; 1
  80:   30 e0          ldi   r19, 0x00   ; 0
  82:   02 c0          rjmp   .+4         ; 0x88 <func_module+0x16>
  84:   22 0f          add   r18, r18
  86:   33 1f          adc   r19, r19
  88:   9a 95          dec   r25
  8a:   e2 f7          brpl   .-8         ; 0x84 <func_module+0x12>
  8c:   82 0f          add   r24, r18
  8e:   08 95          ret
00000090 <_exit>:
  90:   f8 94          cli
00000092 <__stop_program>:
  92:   ff cf          rjmp   .-2         ; 0x92 <__stop_program>
Да нормально все там. И поболее проекты есть. Уже много лет пользуюсь. Никогда не делаю static функций только для оптимизации. Исключительно по назначению: чтобы ограничить "видимость". И уж никогда не буду дублировать код, если есть глобальная функция (проверенная и отлаженная), которая делает то, что надо - вызову ее (сообственно для этого она и глобальная - чтобы ее вызывать, когда надо :) )
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 18:04:59
Карма: 98
Что такое "глобальная оптимизация"? я такого в упор не знаю...
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 18:22:48
Карма: 13
хм... я думал, это всем, кто более-менее gcc пользует известно :oops:
Введено в районе версии 4.5 - сейчас точно не помню. Но в 4.5.3 точно есть. смотреть ключики -combine -fwhole-program
В районе 4.6 версии (точно сейчас не помню - гуглить надо, да и неважно это), gcc-шники модернизировали эту "фичу", теперь она называется LTO (link time optimization) - принцип работы понятен из названия (оптимизация на этапе линковки, т.е. всего кода целиком).
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 18:37:24
Карма: 98
вот именно - прочтите условия эксперимента, которые я описал.
LTO более-менее задышала совсем недавно (ну... как сказать, время летит...), и пока что лично я к этому еще не привык. А -combine -fwhole-program работает только в случае специально вручную созданного makefile или из командной строки, а я работаю из-под Eclipse, который компилирует файлы поотдельности и эту опцию не дает применять. И я уверен, что практически все тут собравшиеся поступают аналогично - все автоматом... так что, не смотря на то, что LTO и в самом деле дает какой-то эффект, лично я его никак не прочувствовал. но посмотрите: я получил ровно тот же результат без этой фичи, т.е. мой совет подходит для всех, а ваш - для приближающихся к просветлению...
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 18:57:19
Карма: 13
ARV, как поступают все (или большинство) - мне неведомо, да и незачем мне это.
Сделать нужный Makefile: не считаю это "просветлением", обычное дело. Да и какой там Makefile - мэйкфайлик, ситаю всем кто собирает проекты - хотябы основы make знать надо. Намного жизнь облегчает.
прочитал. 6.3.0 не умеет lto? Или опция в Eclipse не вбивается?
Никому ничего не навязываю :-) Как говорится, "думайте сами решайте сами..."
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 15:18:08
Доброго времени суток. Я опять чего-то не понимаю... Изображение
В опциях проекта выбран Тини2313А.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 17:33:32
Карма: 13
Пока_без_кота, в чем вопрос? В том, что в соответствующем файле 7-ой бит регистра не определён?
Он, вроде, SPI режим включает, если правильно помню.
Так определите , если Вам нужно :-)
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 20:35:12
Ну то что 7 бита нет, это одно, так еще и 6 бит не так называеться... По Вашей спокойной реакции, я так понимаю, такие плюхи сплошь и рядом, и на никто даже внимания не обращает ? :facepalm:
Просто я компилирую, оно материться, я лезу в даташит, 10 раз перепроверяю, ишу ревизии даташита посвежее, убеждаюсь, что у меня самая последняя ревизия, читаю ерраты, ничего не нахожу, потом заглядываю в определения студии и офигеваю... Они просто взяли определения этого регистра от Тини2313 без А, а там иначе.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 20:52:15
Карма: 98
Лично я сочувствую тем, кто USI в реализации attny2313 использует. И, поверьте, некорректное описание его битов - это мелкие неприятности...
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 00:14:16
Карма: 13
А Вы думаете, avr libc боги пишут? беглый просмотр различий 2323a и 2323 показывает, что если откопировать iotn2313.h в iotn2313a.h (и поправить io.h), то исходник написанный для 2313 можно откомпилировать для 2313a и он будет работать в 2313А. Все - большинство пользователей удовлетворено. А некоторые различия потои можно поправить :))
ЗЫ В AVR C Runtime Library 2.0.0 поправлено:
Код:
#define UCSRC _SFR_IO8(0x003)
#define UCPOL 0
#define UCSZ0 1
#define UCSZ1 2
#define USBS 3
#define UPM0 4
#define UPM1 5
#define UMSEL0 6
#define UMSEL1 7
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 09:49:13
Ну во всяком случае приближенные к ним. Понял, теперь все время буду начеку.
Возник еще вопрос. Для того, чтобы отправить SMS, надо отправить в модуль SIMCOM строку вида AT+CMGS="номер_телефона". Проблема в том, что компилятор ограничивает строки как раз такими же кавычками. Как это побороть ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 09:57:05
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
"AT+CMGS=\"номер_телефона\""
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... 08659087.1
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 10:11:16
Благодарю. На этот раз мне все понятно сразу :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 18:02:24
Всем добрый день. Подскажите кто знает.
В книге белова в описании последовательного интерфейса USART есть такой пример инициализации
Пример на языке СИ (Code Vision)
#define RXEN 4
#define TXEN 3
#define USBS 3
#define UCSZO 1
void USART_Init( unsigned int baud )
/* Установка скорости передачи */
UBRPH = (unsigned char)(baud>>8);
UBRRL = (unsigned char)baud;
/* Включение приемника и передатчика */
UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
/* Установка формата кадра: 8 бит данных, 2 стоповых бита */
UCSRC = (1<<USBS) |(3<<UCSZ0);
в данном примере не совсем понятны две строки
а точнее не совсем понятно зачем unsigned char заключено в круглые скобки
