Здравствуйте. Мне нужно сделать платы, отправил файл lay, а там требуют Gerber, я открыл программу Sprint-Layout, открыл мою платку, нажал Файл-экспорт-форматGerber. нажал создать и что-то сохранилось на рабочем столе, но это что то я не смог ничем открыть, чтобы проверить, тогда и подумал, что это что то не то. Ведь если бы это было так просто, то наврядли солидные дяди на заводе стали бы меня мурыжить, и сделали бы это сами в течении 1 минуты. Помогите пожалуйста сделать им этот файл. Платы нарисованы со стороны деталей, какой стороной на завод им подавать тоже не знаю.
а уточните у "солидных дядь на заводе" (или на их сайте требования прочитайте). В противном случае рискуете получить на выходе то, что не сможете спаять.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистыOrdyl Alpha 350 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльная маска XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Поучил вот такое вот письмо, что же наконец сделать, чтобы они мне платы изготовили? "Здравствуйте! Обе платы указаны в карте заказа как 2х сторонние, однако по gerber-файлам на верхнем слое top нет проводников или хотя бы площадок на металлизированных отверстиях. Кроме того, на многих овтерстиях их диаметры 0,1мм, если это отверстия под элементы, значит в библиотеке элементов ошибка. так же , в плате например МК , есть отверстия установленные близко друг к другу. По тех нормам от края до края отверстия расстояние должно быть не менее 0,2мм. И еще, отрисуйте, пожалуйста, контру платы в отдельном слое , предназначенном для этого.
С уважением, инженер-технолог Густоева Ольга"
К сожалению трассировка плат проводилась в программе, которой у нас нет. Поэтому я не могу сделать никаких исправлений.
В письме Резонита указаны некоторые замечания, если их устранить, то они смогут назвать цену изготовления печатных плат.
И хотел бы уточнить по количеству слоев? Он там один?
Спасибо.
_________________ Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
это полный абзац:) может проще сменить производителя печатных плат? китайцы вам их сделают за копейки без проблем не задавая дурацких вопросов и не выставляя таких же дурацких требований... и где они там отверстия 0.1мм увидели и контур плат там отрисован, называется MK_outline.gbr и Blok Pitan_outline.gbr соответственно у тех же китайцев на сайтах заказа есть предпросмотрщик герберов, где вы видите в просмотрщике свою плату, это же вы и получите в результате.
Файлы MK.drl и Blok Pitan.drl. Строки в них - T01C0.05 - говорят о том, что сверло №1 имеет диаметр 0.05 мм. В первом - 79 таких отверстий, во-втором - 4.
в плате МК, есть отверстия установленные близко друг к другу
Действительно есть, как минимум, пара таких отверстий. И требование в 0.2 мм. между ними правильное - в противном случае карбидные свёрла ломаются, как спички, проверено многократно.
И это справедливо, так как тот же макет МК выполнен так, что только 27 отверстий в нём указаны, как металлизированные, остальные металлизации не имеют, соответственно и в герберах ерунда.
Единственное несправедливое требование - по контурам. По-крайней мере, в макете МК контур есть. Второй макет я не смотрел.
java, на Вашем месте я бы сказал спасибо "дядям с завода" за такую щепетильность. Потому как они могли сделать просто "как есть", а Вы бы получили совершенно не то, что ожидали увидеть. Причём, увы, были бы сами в этом виноваты. Не знаю кто делал Ваши макеты, но "МК" действительно сделан "тяп-ляп".
да точно, внимательно просмотрел платы, на плате много невидимых пятаков, один из них видно на скриншоте: для некоторых указано, что это переходное отверстие(проложена связь) для других нет, в общем автору нужно еще раз свои платы внимательно перелопатить:) в предпросмотрщике герберов это кстати видно:
java, нет, конечно. Сесть и планомерно привести макет с правильному виду - указать металлизацию на всех отверстиях, указать правильные диаметры отверстий, найти и сделать отступы у отверстий, которые слишком близко друг к другу - Вам ведь в письме с завода указали на ошибки, которые нужно исправить.
ловите, вы там не все пятаки 0.05мм вычистили, да и вообще печатка как курица лапой делала , а на будущее рекомендую диптрейс, мне почему то думается, вам там будет проще создавать платы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
