Форум РадиоКот • Просмотр темы - простой стабилизатор тока с минимальной просадкой напряжения
Текущее время: Ср окт 15, 2025 22:46:35
 Заголовок сообщения: простой стабилизатор тока с минимальной просадкой напряжения
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 15:17:08
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/57/
Пытался повторить
Не должно ли питание подаватся на ногу 12 вместо указанной на схеме 11 ?
 Заголовок сообщения: Re: простой стабилизатор тока с минимальной просадкой напряж
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 15:24:01
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Рейтинг сообщения: -1
Нет не должно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 15:43:29
Спрашиваю, посколько по даташиту ТЛ494 ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf ) на ноге 14 Uref 5V получается от питания, подаваемого на ногу 12.
Нога 11 - по этому- же даташиту коллектор транса Q2.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 08:21:35
Согласен с предыдущим оратором, в схеме явный косяк !! Питающая нога - 12.
СССР, жив !!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 08:05:30
Чушь полная. Набор радиодеталей непонятно как соединенных. Используется только компаратор от ТЛки. Резистор в затворе совершенно непонятен с таким номиналом. Что значит он нужен, что бы слишком быстро не открывался транзистор?
По сути обычный линейный стабилизатор на ОУ получается. Зачем тут ТЛка то? Для стабилизированного напряжения в 5 вольт? так проще ОУ + TL431 тогда. При этом транзистор тут в таком режиме работает, что должен греться как утюг.
Сейчас этот форум просматривают: indman и гости: 39
