Карманный осциллограф на STM32
Juris
Re: Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Juris »
Точно, willy380. Я их со старого хлама сдул штук на пять осциллографов :D
Alex2
Сообщение Alex2 »
По резисторным сборкам - тут трактовки разнятся, иногда этот типоразмер указывают как 0603, по размеру эквивалентного резистора в 4-х экземплярах, т.е 4х0603, иногда 1206 как общий размер корпуса. Как я понимаю это магазины так указывают а не производители. Пример с 1206 уже приводили, а вот пример с 0603 в моем магазине
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... ray&page=0
В ДШ есть размеры и маркировка о том, что это 1206 или 0603 не сказано.
FCN164RJ22R - сборка нужного типоразмера на 22 Ом.
Наверное лучше указать размер в мм, меньше путаницы будет
dadigor
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
В ЧипеДипе вышли из ситуации элегантно, обозвав матрицы как smd 0603x4 ))
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3206560#p3206560"]Смотрел под разными углами, цвет одинаковый. Хотя вы правы там 2 цвета, но они вроде одинаковые, один 16 быт, второй 24 бита. По арифметике одно и тоже и у себя я смотрю одно и тоже, но видно гамма у вашего экрана чуть другая и цвета все-таки на 1 бит в каком то канале отличаются, видимо в зеленом.
#define FON ((2<<11)|(2*2<<5)|2)
#define BkColor_EMWIN (((2*8)<<16)|((2*8)<<8)|(2*8))
Я выложил GFXscope_v3_0_117_54MGz_HX8357C_blue.hex, тут фон чуть синий. Пока подбирал цвет фона, штук 5 опробовал, всегда фон однородный, т.е. формула совпадает, странно что у вас 2 цвета выходит.[/uquote]Посмотрю завтра, только что приехал домой, автобус сломался в 3-х часах от дома, ждали замену еще три часа ((, нет ни на что сил. Под тем углом, что я описывал, отличия в цветах заметны тренированному глазу, а если смотреть прямо - нет. Зеленый цвет наиболее заметный в тонах, недаром на него выделяют 6 бит из 16-ти.
Кстати, извините что влезаю и за оффтоп, но мне интересно, а зачем Вам 24-битные цвета, ведь в СТМ-ке идеально просто обращение по 16-битной шине получается и контроллер дисплея тоже в 16-битной моде работает, а для приборной графики 16 бит обычно вполне хватает. Или Вы потом перепахиваете 24 бита в 16, или где-то нужны именно 24-битные значения? Как правило всякие иконки, кнопки и прочая добытая BMP графика легко перепахивается в 16-битную с помощью утилиток, например S65-Bitmap Converter.
Я обычно объявляю напрямую, не раскладывая на цвета, выбрал подходящий оттенок и вот так:
#define FON ((uint16_t)0x1082)
Все равно 2 в красном, 4 в зеленом и 2 в синем особо ни о чем не говорит, кроме как это что-то темное, что выбрали для фона.
Но если надо попонятнее соотношение тонов, то можно вообще не полениться и объявить все тона так
#define RED_0 ((uint16_t)(0 << 11)
#define RED_1 ((uint16_t)(1 << 11)
#define RED_31 ((uint16_t)(31 << 11)
и т.д. , а потом пользоваться так
#define FON ((uint16_t)(RED_2|GREEN_4|BLUE_2)
Делается один раз и таскается по всем проектам.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
GFX
Сообщение GFX »
Вывод на экран 16 бит. 24 бита это для внутреннего пользования, не переживайте. Картинки храню в сжатом формате 4 бита на пиксель.
dadigor
Сообщение dadigor »
Перешил на присланную прошивку, теперь вроде бы все в порядке (слегка бликует защитная пленка).
Спасибо!
Кстати, прошить с помощью STLink удалось только при принудительном включении прибора (заземлил затворы обоих проходных ключей), иначе сбрасывалось питание. (Напоминаю, схема питания 4 с дополнительным ключом, как описывал выше.)
GFX
Сообщение GFX »
При прошивке кнопку Ок, разумеется, нужно держать нажатой.
dadigor
Сообщение dadigor »
Прошил прошивку с синим фоном - фон нормальный однородный. Снимал специально под углом и вблизи, хоть и не резко, но зато хорошо видно фон.
Сообщение 240265 »
GFX, может видели, про мусор на экране. http://arduino.ru/forum/programmirovani ... ent-160238
IVL ex UA6PJ
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3207972#p3207972"]GFX, может видели, про мусор на экране. http://arduino.ru/forum/programmirovani ... ent-160238[/uquote]видел, но мне эта команда не помогла. Да вроде костылями почти забили эти помехи.
dadigor
Сообщение dadigor »
В ожидании СРС1035 вернулся к модели корпуса. Заново измерил все размеры пришедшей дисплейной платы (с контроллером НХ8357С). В собранной этажерке из двух плат заметил небольшое смещение влево отверстий в плате дисплея относительно отверстий в рабочей плате, порядка 0,2-0,3 мм. Видимо это связано с небольшой не перпендикулярностью плоскости платы впаянного 36-контактного разъема, обусловленнной исключительно моими кривыми руками. )) Впрочем, это смещение не криминально, применение винтов М2 для крепления сэндвича из обеих плат к передней панели дает нам некоторую свободу, тем более что в плате дисплея отверстия 3 мм, а в рабочей плате 3,2 мм.
Вот окончательный чертежик для платы дисплея. На нем также показано предполагаемое окно в передней панели, в идеальном случае оно шире активной части экрана на 1,5 мм с каждой стороны. Предполагается, что пластиковая рамка над стеклом дисплея будет иметь толщину 1 мм, это позволит смотреть на экран под разными углами зрения. Плюс можно еще слегка скруглить/завалить верхнюю кромку окна дисплея.
Буду пока отталкиваться от этих размеров, стандартных все равно нет.
man_200
Сообщение man_200 »
Писал уже как-то, что делал корпуса для осциллов из тонкого стеклотекстолита. Окно подпиливал под размер стекла и в результате стекло экрана выходило заподлицо с корпусом. Смотрится неплохо, правда подгонять муторно.
willy380
Сообщение willy380 »
То же прошил последней прошивкой с синим фоном, кажется очень в глаза бросается, на предыдущей по спокойней было и оттенков у меня не было.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3208227#p3208227"]То же прошил последней прошивкой с синим фоном, кажется очень в глаза бросается, на предыдущей по спокойней было и оттенков у меня не было.[/uquote] Да не шейте тогда синюю, там же их 2 выложено. Я себе синий оставил, веселее как-то.
willy380
Интересно посмотреть в разных вариантах, пусть пока синий будет, перешить секундное дело.
Alex2
Сообщение Alex2 »
Синий фон- на любителя. По глазам сильно бьет, не думаю, что с ним получится поработать хотя бы 10 минут без дискомфорта.
dadigor
Сообщение dadigor »
Разобрался с моими непонятками о бракованных ОУ МСР6001. Написано довольно много букв и вставлено несколько фото, так что кому интересно – сюда ))
СпойлерСегодня приехали МСР6001, высланные willy380 по моей просьбе для того, чтобы окончательно разобраться с ранее опубликованной, но потом куда-то девшейся осциллограммой корявого сигнала на выходе ОУ генератора. В соответствии с моей упертостью, основанной на подписи в форуме )), ну никак я не мог поверить, что возбудившийся ОУ может генерировать колебания, синхронные с входным сигналом. Вот привожу эту картинку (я получил ее от автора), с нее все и началось. На ней видно, что ступеньки на синусе находятся примерно в одних и тех же местах, что наводит на мысль о синхронности вносимых искажений с входным сигналом.
Однако Alex2 сразу сказал, что это некачественные ОУ, возбуждающиеся в данной схеме включения и привел пример осциллограммы с выхода некачественного ОУ
На ней четко видно помеху, асинхронную к входному сигналу. С этой осциллограммой нельзя не согласиться, это типичная для такого случая картинка. Но как получилась та, исходная, мне было неясно. Для начала снял сигналы на входе и выходе нормального ОУ в моей плате
Как видно, сигналы на входе и выходе нормальные.
Выпаяв из моей платы нормальный ОУ с кодом ААК8
Я впаял полученный от willy380, с кодом АА18
Осциллограмма, снятая со входа и выхода некачественного ОУ показала картинку, сходную по сути с показанной Alex2, на которой четко видно появление на выходной синусоиде дорожки сигнала возбуждения. И второй присланный ОУ дал аналогичную
Здесь явно видно возбуждение - типичная для таких случаев картинка и Alex2 был тысячу раз прав, китайские подделки бракованные и в данной схеме включения возбуждаются, признаю это полностью. Но как же быть с исходной картинкой и почему она не повторилась сейчас? Что-то не сходилось, почему-то здесь сигнал возбуждения явно асинхронен по отношению к входному, как и положено ему быть. Ага, ну а если посмотреть не при непрерывной развертке, а в ждущем режиме, получая не суперпозицию входных сигналов, а одномоментные срезы. Попробовал, и вот тут-то все и встало на свои места:
Картинки похожи на исходную, но видно, что ступеньки раз от раза появляются на новых местах, я специально сделал несколько заметно различающихся срезов.
То есть была нечеткость в исходных позициях обсуждения.
Я полагал, что снятая осциллограмма сделана в непрерывном режиме и картинка является устоявшейся, с повторяющимися уступами на одних и тех же местах синуса, а это была осциллограмма, снятая в ждущем режиме или в режиме запоминания, т.е. мгновеннный срез входных сигналов.
Итожу:
- Alex2 прав, это точно результат возбуждения некачественных китайских МСР6001
- в обсуждениях надо четко обозначать исходные позиции, мне сразу надо было спросить у willy380, в каком режиме снята осциллограмма. Здесь я был не прав, что и привело к неправильному пониманию ситуации
- спасибо всем, кто терпел мои длинные сообщения, в общем-то правильные по отношению к так принятым исходным даным
- и спасибо willy380 за понимание моего желания разобраться в ситуации и потратившего силы и время на высылку микросхем.
maksim_tverdohlb
Сообщение maksim_tverdohlb »
Ребята подскажите ,как на плате 2.4 разделить землю мк и аналоговой части? Фото переделки я нашол, но не розберу где чикнуть дорожку?
Alex2
Сообщение Alex2 »
dadigor, спасибо за исследования. собственно получен тот самый результат, с тем же выводом. Но может они куда и сгодятся если КУ значительно больше 1 будет..
maksim_tverdohlb, привет. здесь должно быть чуть лучше видно.
и здесь фото в лучшем разрешении http://img.radiokot.ru/files/42406/1ccrigjqkc.jpg
Желательно демонтировать перед процедурой С61, хотя я этого не делал, но у меня была фора- микроскоп.
2 прореза нужно сделать под прямым углом, самое главное, чтоб не перерезать рядом идущую дорожку к С66.
У себя я её зацепил, но не перебил, нормально.
Переходное отверстие на массе желательно тоже оставит целым, но это не так критично.
качество прореза контролировать омметром по массам С61-С66, насколько помню, вместо 0 Ом там станет около 8.
Проверить, что дорожку от МК к С66 не повредили.
Затем сделать перемычку на С61- С67.
maksim_tverdohlb
Я чегото не пойму )))Разрезал,между с61 и с66 стало 8 ом, а С66 и С67 0 ом,так и должно быть?
Alex2
Сообщение Alex2 »
Там же FB1 стоит, по постоянному току коротит ц и а земли, по переменному имеет высокое реактивное сопротивление.
Теоретически будет работать и без перемычки С61-С67, через внутреннее сопротивление 8 Ом, но лучше пусть будет.
С66 тоже можно было перевести на цифровую землю, но это не критично.
Вернуться в «ARM»
