Спойлер Только желательно одеть на трубу кусочек шланга, а то руки будет "сушить" при работе, я уже несколько молотков так сделал.
я так делаю молотки для сварныз работ для столярки они тяжелы и жесткие слишком да и центр тяжести не там где надо для боя... вот если трубку взять из люменя. или латунки ..но тогда проблема крепления вылазит
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Всем доброго времени суток. Есть в наличии 3 штуки пульт дистанционного управления топливо-раздаточной колонкой "Сапсан - 1.1" Абсолютно новые, в коробках, с инструкцией. Выкинуть жалко. Что бы такого из них сделать можно было?
на место проца какую ниюудь платку 2313, мега8. можно сделать термостат, таймер для фоторезиста, пид регулятор. да много чего можно. два реле 220, свое питание, поле для экспериментов
Добавлено after 4 minutes 54 seconds: сколько знаков у индикатора?
Что можно сделать из старых резонансных стабилизаторов напряжения сети 220В? То валяются уже лет 15 два штуки, один такой: Спойлер Второй типа такого: Спойлер
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Можешь проверить как они в паре со сварочным аппаратом работают? К стабилизатору лампочку на 200~300Вт и в один удлинитель со сварочником. Будет лампочка моргать в такт просадкам напряжения?
По назначению можно пользовать, например для запитки какой-либо конструкции при наладке, которая критична к напряжению питания (при необходимости стабилизатор можно подгрузить 200-300-ваттной ЛОН). Я так делал, когда испытывал простейший таймер на неонке.
Можно также поставить на питание освещения квартиры, подключив к распредкоробке.
Ну и зря! Железный стабилизатор без единого транзистора - это надежный стабилизатор. Ему хоть сто лет - будет работать. После ядерной зимы будет работать, лишь бы частоту сети не изменили! И коту тепло!
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
У меня хоть и не частный дом и не деревня, но похожий стабилизатор ("Украина-2") стоит на освещении зала, потому что летом, когда у всех включены кондеи, напруга бывает падает до 188-190В.
Стабилизаторы действительно дубовые, ломаться там просто нечему. Главный их недостаток - недопустима работа при малой нагрузке (для "Украины" - менее 142 Вт) и тем более на ХХ. Наверное в таком режиме сильно повышается напряжение на конденсаторе, что может потом аукнуться.
Чайник поставили на конфорку, оплавилось все пластмассовое, плата кажись жива (но не реле).
Что за МК на ней? Можно ли для чего-то применить? Не теоретически, а конкретно. Маркировка: Eastsoft HR7P195FGD2
Термопара (или что там) которой вода измерялась, на что годна? Можно для мультиметра ее приспособить? Или какой вариант варганить с ней что-нибудь ооочень простое?
Я думаю, плату вместе с термопарой проще всего применить по назначению, то есть для контроля температуры - такого же чайника, паяльника, отопительного прибора. А вообще, тут есть специальная тема для таких вопросов.
Китайский микроконтроллер со стандартными характеристиками, похож на ATmega8.
Диапазон напряжения: 3.0V ~ 5.5V Пакет: SOP20 / 28/32, SSOP20 Ток холостого хода: 165uA Typ. Динамический ток: 5мА @ 8MHz, Typ. Системная тактовая частота до 16МГц 16MHz RC внутренние часы, точность частоты всей температуры -10% до + 5% До 29 портов ввода / вывода 8К х 16 бит кода Flash (данные Flash опционально) 512 х 8 бит SRAM Поддержка ISP, IAP, функция ICD Таймер 8, четыре 8-битный баз времени таймера, 16-битный таймер закрытого типа Четырехсторонний ШИМ, 10-битное разрешение Два УАПП АЦП: 10-битная точность, канал 12
Если язык не является проблемой, можно попробовать использовать и найти софт для программирования и надеется что мк не залочен. Но мне кажется гемморой не стоит того, если только чисто из спортивного интереса поковырять...
наскока помню там нет стабилизаци Т прямой просто датчик наличия болванки и нагрева выше 120
