ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Starichok51
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Starichok51 »
трансформаторы МИТ предназначены для довольно коротких импульсов и не в состоянии переварить те вольт-секунды, которые прикладываются к нему в этой схеме.
поэтому остается только мотать самостоятельно.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
Sborman!можете добавить но хорошую полипропиленовую пленку ," зубы" должны уменьшаться. а зубы у управы про причине недачной разводки земляной шины. такового не должно быть в принципе тем более на выходе упрравы
Sborman
Сообщение Sborman »
[uquote="Jorg63",url="/forum/viewtopic.php?p=3208102#p3208102"]Sborman!можете добавить но хорошую полипропиленовую пленку[/uquote]
В каких пределах можно ставить емкость? больше лучше? Сейчас стоит 0.22мкф 630в пленка.
Кто понял жизнь - тот не спешит..
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
Sborman! больше емкость хуже не будет. Какая пленка у вас стоит ?Тип кандея? должен быть не хуже совдеповской серии 73-17, все остальное без толку
Sborman
Сообщение Sborman »
[uquote="Jorg63",url="/forum/viewtopic.php?p=3208115#p3208115"]Тип кандея?[/uquote]
К73-17 имп, 0.22 мкФ, 630 В, 5-10%, Конденсатор металлоплёночный
Коричневого цвета
Добавлено after 1 minute:
У меня есть конденсаторы Epcos 1мкф 400 вольт пленка квадратные синие вот такие:
(164.05 КБ) 744 скачивания
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
К73-17 да еще коричневые :)) ну-ну. китайский ширпотеб :)) ставь епкос,больше толку будет если это CBB-22
Sborman
Сообщение Sborman »
[uquote="Jorg63",url="/forum/viewtopic.php?p=3208123#p3208123"]ставь епкос,больше толку будет[/uquote]
Есть еще Epcos полипропиллен 0.22 мкФ X типа но они на 305 вольт вроде.. может такие поставить?
Вот такие:
Добавлено after 1 hour 10 minutes 7 seconds:
Пробовал подпаять разные конденсаторы, епкос пленку 1мкф прямо к ногам мосфетов, ничего не меняется :(
Вопрос ко всем Гуру кто понимает:
Что это за зубья появляются в управляющем сигнале на 11 и 14 ногах микросхемы??
Как от них избавиться и надо ли это, возможно так и должно быть? Осциллограмму смотрите ниже.
Печатка и разводка как у Сергея с первого поста.
(45.98 КБ) 936 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Когда измеряешь импульсы на выводах микросхемы то земляной крокодил щупа осциллографа надо подключать как можно ближе к микросхеме.
Sborman
Сообщение Sborman »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3208182#p3208182"]земляной крокодил щупа осциллографа надо подключать как можно ближе к микросхеме.[/uquote]
Сейчас попробую встать прямо на ноги микросхемы
Ставлю крокодил прямо на 12 ногу щуп на 11 потом на 14 изменений нет зубья точно такие же как на осциллограмме постом выше :(
Может так и должно быть? Подпаивал конденсаторы разной емкости ничего не меняется. А может надо больше конденсатор в питание SG3525? (Сейчас стоит электролит 100мкФ и пленка епкос 0.1мкФ все как по схеме Сергея
Телекот
Сообщение Телекот »
я как то не догадался посмотреть у своего блока, смотрел только на ключах. Клыки не большие, думаю большого влияния не оказывают.
Sborman
Сообщение Sborman »
Телекот, я вас прошу, пожалуйста, посмотрите осциллограммы на 220 странице пост от Пн окт 16, 2017 17:24:09
Вот Jorg63 мне писал:
Спойлер"Sborman! фронты то завалены немного. какой резак у вас в затворной цепи?При ваших 10 микросек периоде и деттайме 1 микросек судя по осцине, под нагрузкой будет проваливаться напряжение на выходе довольно значительно. опускайте частоту до 45-50 кгц и будет вам само то."
"Sborman!фронты на ключах для ваших 100 кгц слишком завал!!!! по осцине у тебя видно "зубы" на неактивной части импульса в момент переключения плеч полумоста. ,это не есть супер разводка хромает да и не мешает по силе пленочку хорошую у ключей поставить. "зубы" уйдут значительно а то и пропадут ваще"
Это действительно Так или все хорошо? а то я всю голову уже сломал :( :(
Телекот
Сообщение Телекот »
Я тожем не понимаю зачем так задирать частоту, если позволяет трансформатор то частоту лучше выбирать в 2-2,5 раза меньше. Уменьшение частоты прилично уменьшает нагрев ключей. для вашей частоты довольно большое мёртвое время. Если размеры трансформатора не позволяют уменьшить частоту то тогда вам желательно уменьшить мертвое время.
Sborman
Сообщение Sborman »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3208236#p3208236"]Если размеры трансформатора не позволяют уменьшить частоту то тогда вам желательно уменьшить мертвое время.[/uquote]
Просто трансформатор с другого блока и был намотан на частоту 111кГц. В ближайшее время я его планирую перемотать под 50кГц.
Какое мертвое время должно быть для моей частоты 111кГц? Какой нужно поставить резистор R4 для этой частоты?
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
Sborman! Все теже 1.1-1.2 микросекунды для любой частоты при использовании мосфетов и не меньше!!!!. а так как у тебя фронты на 100кгц не супер,то сквозняка при определеном нехорошем схождении обстоятельств рано или позно получишь точно!
Sborman
Сообщение Sborman »
[uquote="Jorg63",url="/forum/viewtopic.php?p=3208250#p3208250"]так как у тебя фронты на 100кгц не супер[/uquote]
Хорошо, спасибо за советы!
Тогда вопрос: на какую частоту тогда лучше всего ориентироваться для этой схемы и перемотать трансформатор?
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
на 45-50 кгц и ореентируйся при намотке транса. при деттайме 1.1-1.2 микросек у тебя будет достаточная длительной импульса.чтобы не сильно напрягало падение напряжения при нагрузке. следует учесть что при изменени деттайма резистором немного меняеться и частота. при увеличении резистора частота идет вниз./
КСТАТИ! и GDS тоже желательно намотать для работы в данном диапазоне частоты.
alpatov
Сообщение alpatov »
По поводу МИТ4
https://youtu.be/LPQfAIr2gig
Работает прекрасно на 95 кГц в резонанснике и ШИМе, выше не проверял.
LLC ЗУ 1000 Вт 95 кГц
(92.2 КБ) 725 скачиваний
(82.1 КБ) 836 скачиваний
(78.28 КБ) 614 скачиваний
Последний раз редактировалось alpatov Вт окт 17, 2017 06:58:50, всего редактировалось 1 раз.
Sborman
Сообщение Sborman »
[uquote="Jorg63",url="/forum/viewtopic.php?p=3208265#p3208265"]на 45-50 кгц и ориентируйся при намотке транса.[/uquote]
Итак, как говорится let`s begin again :)) Step by step :music:
Вообщем выпаял я всю силу с платы, GDT тоже выпаял, оставил только плату управления.
Перенастроил резистор частото-задающей цепи.
Питание микры 12 вольт, снял осциллограммы с 11 и 14 ноги, земляной крокодил на 12 ноге на земле.
Вопрос: Сигнал с платы управления выходит нормальный?
(42.18 КБ) 732 скачивания
(42.36 КБ) 661 скачивание
(41.71 КБ) 598 скачиваний
(43.1 КБ) 793 скачивания
(42.01 КБ) 699 скачиваний
nic1
Сообщение nic1 »
Да, всё нормально
Sborman
Сообщение Sborman »
[uquote="nic1",url="/forum/viewtopic.php?p=3208365#p3208365"]нормально[/uquote]
Хорошо!
Припаял GDT. Вся сила выпаяна с платы кроме платы управления и GDT. Высокое естественно не подключено.
Снимаю 11 и 14 ногу щупом а крокодил на 12 на земле.
После впайки GDT управляющий сигнал на ногах микры стал вот таким:
Зубья на полках появились после впайки GDT. Так что сила 310 вольт, конденсаторы по питанию и разводка платы тут не причем.
Вопрос: Нормальный ли это сигнал или надо перематывать GDT?
(41.92 КБ) 948 скачиваний
(40.57 КБ) 791 скачивание
(38.13 КБ) 742 скачивания
(42.66 КБ) 735 скачиваний
(41.52 КБ) 726 скачиваний
