Универсальный генератор сигналов
Dick
Re: Универсальный генератор сигналов
Сообщение Dick »
Fumitox писал(а):Критична ли замена резисторов ЦАП на 1кОм и 2кОм, у меня 1% в закромах есть?
Уверен, что нет. Не критична.
Автор правильно сделал. Есть, к примеру, у вас, 1К3- много. И не надо думать где найти 2К6.
Integrator
Сообщение Integrator »
Fumitox писал(а):Критична ли замена резисторов ЦАП на 1кОм и 2кОм, у меня 1% в закромах есть? Может кто разводил плату под smd и tqfp?
Не критично, главное, чтобы разброс сопротивлений был небольшим.
[uquote="уткодроз",url="/forum/viewtopic.php?p=3205381#p3205381"]Какой операционик можно применить в конструкции вместо tl082?[/uquote]
TL082 можно заменить на любой быстродействующий ОУ со скоростью нарастания(slew rate) более 5в/мкс. И стандартным питанием(до 30В).
apeks1
Сообщение apeks1 »
действительно достойный генератор :solder: освобожу теперь атмегу16 из прототипа
рисую плату в смд, питание от лития с прео на 34063 до 12вольт и далее по схеме
есть вопрос по прео отрицательного,если использую 7660 обязательно ли стабилизировать на уровне -5.6вольт?
и с использованием 7660 практически освободится PB3 контролера
mr. J.Doe
Сообщение mr. J.Doe »
apeks1
Если делаете преобразователь на 34063, то возможно Вам пригодится это:
http://www.jyetech.com/Products/140/Datasheet_140.pdf
http://www.jyetech.com/Products/118/Manual_118.pdf
По первой ссылке степ-апчик для "осциллографа" DSO138, по второй - к нему субмодуль заряда батареи. Вполне законченное и даже, как ни удивительно, работающее решение.
Что касается инвертора на 7660, то я бы вместо этого сделал бы сепик на той же 34063, но с двухполярным выходом, и на этом бы успокоился. И на одну микросхему дешевле и лишних помех по питанию избежал бы. Еще можно посмотреть в сторону RT9266 (маркируется 31-Е12), но дел с ней не имел.
apeks1
Сообщение apeks1 »
mr. J.Doe
спасибо за ссылки
опыт по степ апам на 34063 уже имею (все мульты попеределал,три тестера полупроводников,lcm3 тоже с таким и в питании осцев использую, опыт прео отрицательного на 34063 тоже имеется правда более негативный (высокое потребление самим прео при низком кпд потому такое решение сразу отметаю) имеются несколько 7660 (брал для построения запитки осцев) еще есть 60400 3 штуки (но жаба душит,потребуются в недоделаный осц на стм32)
меня больше интересует вопрос стабилизации отрицательного на уровне -5.6вольт (точнее сказать так ли она необходима) при +12 на выходе 34063 на два корпуса оу на выходе 7660 фактически получится - 9-10вольт
по зарядке лития еще не решил,есть несколько 4056 россыпью и пара модулями (одна с защитой вторая без нее),и скорей всего использую модульную в силу того что остался маленький кусок текстолита для самого генератора :)) (так то фактически плату уже нарисовал,пока правда без инициализации пасива и мелких ньюансов)
Злой
Сообщение Злой »
Integrator спасибо за красивую схему, тоже голосовал за тебя. Сейчас рисую печатку, только буду делать трансформаторное питание с нормальным двуполярным питанием, ну и СМД, надоело сверлить дырки, особенно столько. Небольшое пожелание, есть ли возможность ввести в произвольные сигналы двутональный сигнал, например синус 9-10КГц или 19-20КГц.
Fumitox
Сообщение Fumitox »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3205370#p3205370"]так мой вариант под смд и tqfp,зарядное и преобразователь от Эдди71 http://smartelectronix.biz/publ/zarjadk ... v/1-1-0-69 ,только R6=5,1 ком[/uquote]
Да, почти то, что надо, спасибо. Какие транзисторы использовали?
Novice user
Сообщение Novice user »
первые попавшиеся с дохлой автомагнитолы-KTC3875 (маркировка ALY) и KTA1504 (ASY)
Последний раз редактировалось Novice user Вс окт 15, 2017 20:58:42, всего редактировалось 1 раз.
Vic51
Сообщение Vic51 »
[uquote="Злой",url="/forum/viewtopic.php?p=3207120#p3207120"]Сейчас рисую печатку, только буду делать трансформаторное питание с нормальным двуполярным питанием.[/uquote]
Поддерживаю по поводу нормального двуполярного питания с 2-х обмоток транса с физической средней точкой и линейными стабилизаторами.
Integrator
[uquote="apeks1",url="/forum/viewtopic.php?p=3206731#p3206731"]есть вопрос по прео отрицательного,если использую 7660 обязательно ли стабилизировать на уровне -5.6вольт?
и с использованием 7660 практически освободится PB3 контролера[/uquote]
Стабилизировать питание ОУ на -5.6 думаю не нужно. Но опорное напряжение которое подается на 3 вывод U3, должно быть стабильным.
Вообще мне не нравится аналоговая часть, есть идея, как её доработать. Изначально очень хотелось избавиться от дополнительной микросхемы инвертора напряжения, поэтому такие завороты с питанием ОУ. Идея понижать уровень сигнала в 2 раза, а потом восстанавливать, уже не кажется хорошей, т.к. с такой схемой есть небольшая нелинейность при регулировке амплитуды.
[uquote="Злой",url="/forum/viewtopic.php?p=3207120#p3207120"]есть ли возможность ввести в произвольные сигналы двутональный сигнал, например синус 9-10КГц или 19-20КГц.[/uquote]
Посмотрим, пока что не представляю как это реализовать.
Mixa1962
Сообщение Mixa1962 »
Добрый день , коллеги.
Подскажите плз...ни с одной из прошивок не работает ШИМ.
Как изменить время перестройки частоты?
Integrator
Mixa1962
С ШИМом баг, снова... Когда в прошлый раз исправлял прошивку, видимо где-то ещё накосячил. Скоро будет обновление.
Про время перестройки частоты, я не совсем понял. Вы хотите увеличить скорость кнопок в меню настройки частоты?
Mixa1962
Да. На синусе смотрел.Шаг изменения 1 Гц до частоты 10кГц с интервалом 0.5 сек примерно . С 1 кГц до 10кГц---75мин. Если не ошибаюсь.
Не очень удобно...
Novice user
так там шаг можно переставлять 1 гц,10 гц,100 гц,1 и 10 кгц
Mixa1962
Если так тогда вопрос снят.
Integrator
Обновленная версия прошивки, надеюсь ничего больше не забыл исправить.
v0.14 - 17.09.2017
	Исправлена ошибка с инициализацией ШИМ
	Режим работы генератора теперь можно выбирать кнопками +/-
ndds14hex.7z
(7.21 КБ) 1143 скачивания
apeks1
Сообщение apeks1 »
Integrator
собрал пока без ОУ,прекрасно работает
хорошо бы сетчатое поле увеличить количество линий и сделать белые линии на черном фоне если конечно обьем флеш атмега8 позволит и ваше желание (еще попадаются телевизоры с кинескопом требующие корректировки сведения)
apeks1
Сообщение apeks1 »
поставил операционники с комповых сиди, 4560 и 4580,посмотрел осликом выход все нормально можно использовать
Злой
Сообщение Злой »
Запустил сегодня генератора. Похоже возбуд где то идет, синус плавает слегка, завтра еще помучаю. А вообще респект автору, очень прикольная вещь получилась.
apeks1
Сообщение apeks1 »
[uquote="Злой",url="/forum/viewtopic.php?p=3220789#p3220789"]Запустил сегодня генератора. Похоже возбуд где то идет, синус плавает слегка. вообще респект автору, очень прикольная вещь получилась.[/uquote]
возбуждение есть,я тоже заметил при подключении к видео при выключеных сигналах (как будто контролер генерит постоянно) но не такое заметное чтоб сигнал плавал или как то мешал
единственное в моем варианте использовал 7660 на отрицательное и не стал стабилизировать на уровне 5.6вольт (все равно амплитуда и смещение ручное) были завышены импульсы по отрицательному добавил еще электролит 220мкф и все окончательно устаканилось
по питанию использовал 34063 9.45вольт, отрицательное плечо 7660 -9.45вольт (что удивило нет просадки с двумя корпусами ОУ) и 1117 5.0
в общем тоже доволен осталось в корпус оформить
(154.64 КБ) 2830 скачиваний
Последний раз редактировалось apeks1 Вт окт 31, 2017 16:33:32, всего редактировалось 1 раз.
