Очень простой бюджетный трансформаторный полуавтомат.
Варим не только борщ :)
ГЕШАs
Сообщение ГЕШАs »
Здравствуйте уважаемые РадиоКоты и заглянувшие форумчане. Хочу предложить Вашему вниманию очень простой в изготовлении
и вполне бюджетный в своём повторении и изготовлении сварочный полуавтомат, причём здесь я применил полностью до абсурда
не стандартное решение моточных узлов трана , дроселя и моста. Таких аппаратов я сделал два , все владельцы остались очень
довольны. Сейчас делаю ещё один и решил поделиться с Вами. Данным аппаратом можно производить сварку стали от 0,5 до 3-4мм.
Аппарат проектировался для свари в СО2 проволокой 0,8мм.
Ну а теперь по порядку , попытаюсь разжевать всё до мельчайших подробностей, кому, что будет не понятно , то задавайте вопросы,
не стесняйтесь. :idea:
И так приступим к ликбезу. При изготовлении магнитопровода у всех всегда и во все времена возникает один и тот же вопрос ,
где взять трансформаторное железо. При "совдепе" с этой проблемой было как то попроще , на свалках можно было пошукать,
или с родного завода через забор , или на статоре от пятикиловатного движка намотать. Ну а в наше время что , бомжи сдавали весь металл , с работы тоже не как и ни чего , ну а аппарат собрать хочется, и тут как всегда на помощь приходит русская смекалка. Я уже выше говорил , что решение будет полностью до абсурда не стандартное , вот я и подумал , а почему бы не использовать для магнитопровода сердечника пятикилограммовую катушку проволоки которой мы и варим, вернее эту проволоку но без каркаса.( В обычных трансформаторах применяются пластины , или лента ( для тороидов) для того, что бы токи Фуко как бы
разбивались на множество мелких потоков и не образовали короткозамкнутый виток по потоку (точную формулировку сейчас не помню, не придирайтесь.) Ну в общем это нужно, для меньшего нагрева транса. В моём трансе из сварочной проволоки получается
тот же самый эффект . Из собственного опыта скажу , что транс "на проволоке" практически не гудит. Ну а теперь перейдём
непосредственно к конструктививу.
Ну так вот покупаем самую дешевую пятикилограммовую катушку со сварочной проволокой и обматываем её молярным скотчем
и отламываем с двух сторон кусочек корпуса катушки.
http://savepic.net/10123036.htm
http://savepic.net/10154783.htm
Дальше изнутри ножовочным полотном выпиливаем небольшой сектор катушки.
http://savepic.net/10102559.htm
http://savepic.net/10150686.htm
Временно фиксируем изолентой.
http://savepic.net/10135326.htm
Потом такую же операцию проводим со стороной на против , а потом и со всеми остальными сторонами.
http://savepic.net/10123038.htm
В итоге у нас должно получиться примерно так.
http://savepic.net/10107678.htm
http://savepic.net/10095390.htm
http://savepic.net/10098462.htm
Потом обматываем сначала виниловой изолентой в натяжку , что бы придать форму, а потом 19милимитровым малярным скотчем.
http://savepic.net/10128145.htm
Продолжение следует. :)
Телекот
Re: Очень простой бютжетный трансформаторный полуавтомат.
Сообщение Телекот »
Только вот коэффициент заполнения сталью данного сердечника будет ниже плинтуса, там будет очень много воздуха и немного стали. Вы взвесьте вашу проволоку и сердечник такого же размера. Да и сталь отнюдь не трансформаторная. Я не думаю что получиться хороший трансформатор. Сейчас можно свободно купить любой сердечник из трансформаторной стали.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Посмотрим что получится
АлександрЛ
В одной совсем старой книжке для радиолюбителей я встречал подобный способ изготовления трансформаторов- сердечник из проволоки, только там её ещё отжигали.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Сварочная проволока довольно дорого стоит. Можно взять пустую катушку и виток к витку заполнить отожженной вязальной проволокой. Только, как справедливо заметили, качество такого сердечника будет низким. Зато он будет дешевым. Тут так: кому что выгодно.
Не мешайте мешать!
musor
Сообщение musor »
насчет "дешевым" это вы зря сварочная проволка дорогая...и как магнитопровод совсем гавно...
не тот состав даи тор далеко не лучший транс для сварки СКОРЕ САМЫЙ ГОВНИСТЫЙ
для сварного нужен сердечний с болшой длиной магнитной линии и индукцмей расеяния тоесть П образный шихтованый даже намотка лентой на оправку с распилом -(ПЛ) много хуже...
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
в наше время наверно купив инвертор приладить к нему блок протяжки и подачи аргона будет разумнее
Телекот
Сообщение Телекот »
Ещё сварочный провод покрыт медью которая очень хорошо проводит ток, вихревые токи будут бешеные. Лучше тогда на болванке намотать. Сварочная проволока это самый плохой материал для сердечника.
musor
Сообщение musor »
ну пусть попробует и убедится раз уже купил (или спиздил) бухту
из варочных проволок толко Св0,8Г2С можнол юзать в быту для нетипичных целей
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3206204#p3206204"]В одной совсем старой книжке для радиолюбителей я встречал подобный способ изготовления трансформаторов- сердечник из проволоки, только там её ещё отжигали.[/uquote]
Читал об этом в старинных книгах 20х--30х годов.
"Железный сердечник изготовляется из отожженной железной проволоки диаметром в 0,5мм."
Весь процесс:
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_055.htm
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Ну тогда и резисторы из угольков делали и выпрямители из электродов в банке с раствором соды... Стоимость готового китайского трансформаторного полуавтомата (если брать только по трансу) невелика, основная стоимость это горелка и податчик.. Индукция в таком сердечнике будет низкой, потери на перемагничивание высокими... имхо уж лучше пару латров горелых (на металлприемке их всегда много) намотать друг на друга, чем крохоборничать...
Vasilii
Сообщение Vasilii »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3206277#p3206277"]насчет "дешевым" это вы зря[/uquote]
musor, Ну ты не только пишешь невнимательно, но и читаешь!
Не мешайте мешать!
ГЕШАs
Сообщение ГЕШАs »
Зря смеётесь , между прочим транс нормально справляется со своими обязанностями.
Абсолютно с Вами не согласен. Тор для полуавтомата является наилучшим видом сердечника. Я практик , а не теоретик , я делал
полуавтоматы и на "П" и на "Ш" образных , но я отдаю приоритет торообразному сердечнику, для жёсткой характеристики дуги
лучше применять тор.
Да , она покрыта медью , но по магнитному потоку она развязана , так как разбито на много мелких потоков, то есть вокруг
каждого провода сердечника получается как бы своё магнитное поле, а вот вектор направлености у них общий.
Ну так вот продолжаем разговор.
Дальше покупаем 100 метров медного провода в виниловой изоляции сечением 2,5мм2 , сворачиваем его в кольцом диаметром примерно метр , или чуть поменьше, дальше как бы вкручиваем его на сердечник , ну то есть перегоняем весь провод во внутрь
сердечника , при этом фиксируя его малярным скотчем примерно через каждые 10-20 витков , ну а дальше мотаем виток к витку.
http://savepic.net/10126195.htm
http://savepic.net/10107763.htm
В данном трансформаторе получается 1 виток = 0,5 вольт для первой ступени нужно 440 витков.
Но я всегда проверяю по току ХХ (холостого хода ) он должен быть 2---2,5 ампер.
Опять же я не обрезаю провод
пока не подгоню количество витков под ток ХХ.
http://savepic.net/10114933.htm
http://savepic.net/10155892.htm
Когда мы подогнали количество витков первой ступени под ток ХХ , делаем отвод , и дальше мотаем ещё 5 секций содержащих
по 10 витков каждая , это будут следующие ступени для переключения сварочного напряжения. после обматываем всё
тряпочной изолентой.
http://savepic.net/10122102.htm
http://savepic.net/10108790.htm
Первичка готова. :))
Телекот
Сообщение Телекот »
Греться будет ваш сердечник, даже на холостом ходу.
As
Сообщение As »
А вот греться-то этому трансформатору нельзя - изоляция провода термопластична, потечёт... :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Всё должно быть в меру, а хороший трансформатор на ХХ он вообще должен быть холодный. Хоть бы обжёг проволоку и то лучше было.
ГЕШАs
Сообщение ГЕШАs »
Вообще не греться на холостом ходу.
Wandal
Сообщение Wandal »
А чего не взял термостойкий провод?
Телекот
Сообщение Телекот »
Не знаю как так может быть. Сердечники специально делают из пластин изолированных друг от друга, что бы свести к минимуму вихревые токи. Ваша проволока покрыта медью для хорошего контакта, это всё равно что на стальной болванке мотать, но болванка даже лучше, там коэффициент заполнения сталью выше.
musor
Сообщение musor »
ну я вижу товаришь практик :))) мы теоретики со научными выклатками и формулами расчета ему ТУТА не указ :facepalm:
ну пусть мотает -посмотрим
1транс будет гоется силно но это лдадно они все горячие
2 но брать провод в ПВХ изоляции -дурнее идеи не придумать хотяб в слюдо-пласте или стеклоткани взял провод...термостойкая резина как бы на край КГ в таком идет при услови обдува и пауз...
а ПВХ потечет при 80С коротнет и все сгорит синим огнем :facepalm:
разве что сразу в баке с трансовым маслом утопить вместе с конструктором все железо... :))) тогда может и сработает минут на 10-15
просто даже в масле жила в ПВХ бужет дика гретца
vlasovzloy
Да ладно, пусть соберет. Там во всех режимах проработает, мож и норм будет. У меня товарищ ни капли в электронике не понимает, делает аккумуляторные лампы рыбакам охотникам. Подсевший аккум 12 7ампер с ибп, светодиодная лента. Лампа 60 ватт и диод для зарядки. Все это в одном приборе собрано. Расходятся как горячие пирожки. Фоток нету щас. Сфотаю покажу
Вернуться в «Сварочное оборудование»
