Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как отсчитать равный промежуток тактов на stm32f1
Текущее время: Ср ноя 05, 2025 14:49:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Как отсчитать равный промежуток тактов на stm32f1
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 00:26:56
Суть вопроса заключается в следующем. Мне нужно, чтобы, например, после прерывания А, прерывание Б происходило ровно, скажем, через 600 тактов. Вопрос решается, скажете вы, довольно просто, запусти таймер на 600 тактов, который вызывает прерывание. Ан нет, давно уже мучаюсь с этим, но ничего не выходит. Прерывание происходит не ровно через 600 тактов, а через 601-602 и т.д. в зависимости от фоновых действий.
То есть я запускаю таймер 1 с прерыванием. Он его генерит. В прерывании запускается таймер 2 на 600 тактов. Я что-то делаю в первом прерывании и выхожу из него. Срабатывает второе... но проходит не ровно 600 тактов! И как решить эту задачу я уже голову сломал. Да, счётчик таймера я сбрасываю.
Пробовал делать всё в одном прерывании, просто запомнить значение другого таймера в начале прерывания. Сделать какие-то дела в прерывании. И дождаться нужного значения в эти 600 тактов просто в вайле, но не тут то было! Арм и тут меня подловил и судя по всему иногда происходит, а иногда не происходит лишняя инструкция сравнения, но стабильности нет.
Пока единственный способ решения задачи, который я нашёл - просто ждать в for опрелённое количество цыклов в одном прерывании до события Б. Тогда выходит, что всегда отсчитывается нужное значение от начала прерывания А до события Б. Но! Это же такая бессмысленная трата ресурсов, которые мне очень нужны. Прошу помощи в решении этой нелёгкой задачи.
Единственное решение, которое я сейчас предполагаю - как-то отправить камень в сон и ждать прерывания от второго таймера после действий в событии А. Тогда, предположительно, он всегда будет одинаково выходить из сна и я буду получать свои фиксированные 600 тактов, но как это сделать я так и не понял. Ну или как-то ждать в самом прерывании значения таймера без вайла, какой-то скрытой командой, о которой я ничего не знаю.
Хочу сделать ремарку, что 600 тактов число навсидку. Мне просто нужно всегда чтобы событие Б происходило через фиксированное количество тактов от события А.
Собираю самопальный мини-компьютер
 Заголовок сообщения: Re: Как отсчитать равный промежуток тактов на stm32f1
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 01:34:17
Рейтинг сообщений: 14
Виновата флешпамять.
Доступ к данным не мгновенный и зависит от латентности (FLASH->ACR). Вариант - выполнять программу из памяти.
sRtoS
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 02:33:18
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
надежно - никак.
с режимами сна я особо не ковырялся, но емнип первое, что делает контроллер по пробуждении - дожидается стабилизации частоты тактового генератора. Это время не фиксировано.
а зачем, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 03:49:14
Nope, попробовал через конфиг кейла закидывать функции в рам - не помогло.
Ну я предполагал, что есть режим сна, в котором тактирование не отключается. Впрочем, он так глубоко уходит в сон по WFI, что до него даже программатор достучаться не может.
надежно - никак.
Печалька. Но, отвечая на ваш последний вопрос - вывод на vga. Я давно с ним воюю. Но в итоге победил, не знаю как, но мне удалось методом проб и ошибок добиться того, чтобы более менее фиксированный был промежуток между синхроимпульсом в первом прерывании и началом отрисовки во втором. Остаётся только дивиться, как люди умудряются на восьмибитках его (vga) поднимать.
Ответ на свой вопрос я получил, спасибо. (никак)
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 07:42:09
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
вывод на vga
может поглядеть как тут сделано:
http://bitboxconsole.blogspot.com/p/blog-page.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 14:21:44
вывод на vga
В stm32f4 многое по другому и проще. Речь идёт именно о серии stm32f1.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 15:11:23
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
Тогда забудьте про подсчеты тактов а'ля авр , и читайте здесь https://www.artekit.eu/vga-output-using-a-36-pin-stm32/
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 15:23:46
Рейтинг сообщений: 11
Ошибка в самом построении задачи.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 15:31:53
Я читал. Там одноцветная картинка через SPI. Идея понятна, но не подходит, я хочу цвет.
Не очень понял, в чём ошибка.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 15:35:59
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 256
Black_lizard, у меня все работает, не важно из флеша выполнять или RAM. Пишу в CCR1 600, в прерывании сохраняю в массив текущее значение счетчика, CCR1 увеличиваю на 600, когда массив заполняется сверяю разницу между соседними значениями массива и она всегда равна 600.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 15:37:21
Ошибка в использовании прерывания для запуска кода, особенно если нужен точный тайминг.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 15:39:16
Хм. Возможно тогда это где-то всё-таки моя ошибка была. Спасибо.
Ну если он успевает выполниться до следующего прерывания, то в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 15:41:37
В чем проблема вы вроде сами выше написали. Надеюсь, вы в курсе, что пока код выполняется, вы сидите в прерывании?
Собственно, Reflector предложил одно из возможных ее решений.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 16:16:52
Карма: 32
с F1 мало дела имел, но таймер там вроде умеет запускать другой таймер, DMA вроде тоже есть - разве нельзя на F1 так типа сделать:
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 18:12:37
Конечно, в курсе. И что прерывание не сработает до тех пор, пока мы сидим в прерывании с большим приоритетом. Тем не менее ранее я всех поблагодарил за помощь и написал, что решением проблемы нашлось. И, видимо, это была моя ошибка. Во всяком случае стабильности я добился.
oleg110592, с DMA я делал изначально и всё бы хорошо, но на его работу воздействует фоновая программа. То есть DMA нормально работает только если на фоне крутится цыкл while(1);. Начинаешь делать вычисления - и начинаются проблемы. На V-Sync вообще не нужен отдельный таймер, достаточно считать строки в прерываниях на H-sync. По статьям я понял, что эта проблема с DMA решается тем, что в мк несколько независимых блоков SRAM памяти и можно выводить данные с блока, который не будет затронут. МБ я ошибаюсь, но нормальную цветную картинку я пока видел только на F4 )
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 18:31:20
Кстати, в проекте по линку от dosikus столкнулись с похожей на вашу проблемой:
One curious fact was that we had to move the interrupt handlers to a fixed position at the end of the flash because adding code before those functions (in terms of position in flash) made the SPI to start sooner or later, depending on the added code. I believe in some flash fetching delay depending on the function location.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 20:03:34
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 35
Примерно похожую задачу решали здесь http://we.easyelectronics.ru/STM8/progr ... ast-2.html. Там нужно было начать выполнять код через фиксированное время после первого фронта USB пакета. Где то было продолжение уже для m0.
