Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
otest
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение otest »
Как есть так и должно быть.
Alexsey822
Сообщение Alexsey822 »
[uquote="VicMal",url="/forum/viewtopic.php?p=1715363#p1715363"]Starichok51 Большое спасибо за Ваши программы и советы.
Повидимому это будет мой последний вариант:
http://img.radiokot.ru/files/88768/medium/2dk5duz6i.jpg
Jorg63 Спасибо, учту в дальнейших разработках. А тут, если только на вертикальном стержне намотать и то с трудом влезет - мало там места возле транса.[/uquote]
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
Alexsey822
Доброго времени суток. Запутался в расчетах, надо собрать ИИБП с выходным напряжением 50 вольт и 10 ампер, не получается рассчитать, это суммарное выходное напряжение не двхполярное. Помогите с рачетом если можете
otest
Сообщение otest »
уже помогаем
Телекот
Сообщение Телекот »
Запускаешь программу старичка ExcellentIT и считаешь, что там помогать? Не многовато для такой схемы 500вт. 740вые транзисторы уже не пойдут.
Карбофос
Сообщение Карбофос »
Alexsey822, здесь готовы помочь вам. Вы, хотя-бы, напишите, какие магнитопроводы есть у вас в наличии. Или, доступны.
Alexsey822
Доброго времени суток. 10 ампер это предел а рабочий ток 5-7 А, это я с учетом запасом мощности. В программе ExcellentIT там есть такое: количество витков к примеру 12+12 и жил 0,6х2 это получается 24 витка в 2 жилы? ( это пример не расчет)
Телекот
Сообщение Телекот »
Да 12+12 будет 24.
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3207815#p3207815"]Да 12+12 будет 24.[/uquote]
Нет. 12 + 12 будет 12. Берём 4 провода 0.6мм. Мотаем 12 витков. Соединяем 2 пров нач. + 2 пров. конец это средний вывод и фсё.
Телекот
Сообщение Телекот »
ИВАНЫЧ956 писал(а):Соединяем 2 пров нач. + 2 пров. конец это средний вывод и фсё.
в итоге 24 витка.
Alexsey822
Во общем так получается мотаем 12 витков первую секцию с отводом от середины и 2-ю секцию 12 витков с отводом от середины? Или же 12 витков делим на 2 отвода от середины 1 и 2 секцию? Так получается?
Телекот
Сообщение Телекот »
Обе обмотки мотаются одновременно, потом соединяются последовательно, и получаем 24 витка с среднем выводом.
Alexsey822
мне надо однополярное питание с выходным напряжением 50 вольт. вот хотел выяснить как мне мотать транс к примеру ссылка http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.ph ... 4&start=60
А если по этой http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.ph ... 4&start=80 то 12 витком мотаю, отвод и снова 12 до так правильно будет?
Телекот
Сообщение Телекот »
Какой выпрямитель вы хотите использовать? Если мостовой то вам нужна одиночная обмотка 12 витков, если двухполупериодный на 2х диодах то вам нужно 24 витка с среднем выводом 12+12.
Что здесь не понятного? Или просто тпридуриваетесь.
Alexsey822
двухполупериодный. Не придуривается никто, вся заглошка была в намотке обмоток, если на них кто и съел собак, то нет проблем. А я их не матал, вот и спрашиваю тут...
Телекот
Сообщение Телекот »
Мотаете две обмотки в 2 провода(в общем 4 провода). потом конец первой обмотки соединяете с началом второй обмотки. И получается обмотка 12+12= 24 витка с среднем выводом.
Alexsey822
Спасибо, теперь понятно.
Добавлено after 9 hours 16 minutes 6 seconds:
Вопрос, для блока на ирке пойдет сердечник с зазором или лучше без зазора или то и другое?
Телекот
Сообщение Телекот »
только без зазора.
musor
Сообщение musor »
можно и зазор ввести хуже будет ненамного если насыпать туда железных или феритовых опилок с клеемвперемешку
а вот мошность 500ва наверно для такого трана избытосно тдя полумоста надо делать Н мост тогда можн и 1+квт сделать
Телекот
Сообщение Телекот »
Не советую, площадь ваших опилок будет намного меньше чем керн сердечника. Железо просто разогреется от вихревых токов и извлекёт дым из клея. Феррит просто насытиться и потеряет магнитопроводность, как был зазор так и остался. работать конечно будет, но энергия намагничивания будет долбить по ключам. Зазор обычно спиливают.
