Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы Super Clock - VFD
Текущее время: Ср мар 25, 2026 03:52:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 368 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы Super Clock - VFD
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 20:37:25
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 122
Господа, наконец дошли руки до часиков. Прошу знающих людей скинуть актуальную прошивку и фьюзы. ЕЕпром шить надо?
Заранее спасибо!
Фьюзы для дудки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 22:26:06
Рейтинг сообщений: 69
Фьюзы верные.
Прошивка на третьей странице.
EEPROM шить нужно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 12:21:31
Карма: 9
Еще пару вопросов.
Зипер с генератором или нет?
Будут ли работать часы без HC-05 и 232?
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 12:22:37
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 279
С генератором.
Будут.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 17:11:50
Карма: 9
Бегущая строка об ошибке i2c 0x20? что это?
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 17:15:37
Карма: 16
Либо не стоят подтягивающие резисторы, либо битая DS3231, либо в прошивке включен датчик на i2c (BMP-180 или подобный), а реально его нет. По умолчанию датчики на i2c выключены.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 19:14:52
Карма: 9
Не знаю что помогло, перепрошил Вашей прошивкой, поставил JTAGEN галку... Все поехало!
Вопрос; Эти часики общаются с компьютером, у меня нет на плате HC-05 но стоит 232?
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 19:23:07
Карма: 16
Моих прошивок нет. Все прошивки от Леона.
Да. С ПК они общаются. Софт в параллельной "матричной" ветке.
Или завтра ссылку кину.
JTAG EN? А кнопки работают?
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 19:34:47
Карма: 9
Кнопки работают.
С компом соединился в лет. Сижу играюсь бегущей строкой. :hunger:
На FT232
СP у меня одна, она под проект на STM.
Последний раз редактировалось aivcon Вт окт 10, 2017 22:26:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 21:53:04
Карма: 16
А на чем USB - TTL собирали? Я три варианта выкладывал, но проверял только FT232 и CP2102.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 09:47:12
Карма: 9
Можно протестить PL2303 , она в 2 раза дешевле FT. Там правда драйвера свои, но я юзал такую пока не собрал CP.
Есть еще CH340. Она вроде еще дешевле и меньше в размерах. Изображение
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 10:09:28
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
шнуркина пролификах 2303 в каждом ларке для тел по 100р в сборе
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 10:17:40
Карма: 16
Под CH340 я плату выкладывал.
А PL2303 не всеми Виндами поддерживается.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 10:19:23
Карма: 9
CH340 стоит 40 рублей. FTDIстоит в чипе 310. В китае их брать опасно. Левых очень много.
Сори, не заметил. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 10:27:37
Карма: 123
2303 если ориг от пролифик всеми а вот китайская требует под 7 и выше СВОИХ ДРОВ-эти суки следом за ФТДИ ввели проверку чипа в дровах и чип не работает на пролификовских которые автоставятся по вид-пид юзайте с диска или скачайте китайские перед установкой УДАЛИТЬ СТАРЫЕ ДРОВА USB утилкой
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 11:16:43
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
День добрый!
Подскажите из за чего могут засвечиваться лишние сегменты. Транзисторы проверил и заменил, микрухи заменил. Собрал вчера включил отработали ночь и к утру начали появляться лишние символы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 12:29:00
Они всегда светятся? Даже на пустом экране?
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 12:39:21
Карма: 16
Не совсем понял как при пустом экране.
Толи где то неконтакт то ли лишний где то контакт. Они то появляются то пропадают.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 12:47:14
Ну если два лишних сегмента при отображении времени светятся, а при показе пустой бегущей строки( все лампы потушены) тоже тухнут. Значит гдето замыкание на соседние сегменты. Если светятся всегда, неисправны транзисторы, или регистр 595.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 12:59:16
Карма: 16
Тут такое дело что не только эти два а иногда и другие засвечиваются. Пропаял все разъемы вроде пока засветки лишние ушли!
Еще у меня проблема с блютузовскими модулями. Не хотят определятся и все тут. Заказал другие по фото как те что запустились на других часах. Будем ждать!
