Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Volly
Сообщение Volly »
:shock:
Последний раз редактировалось Volly Вт ноя 17, 2009 18:52:57, всего редактировалось 1 раз.
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Volly писал(а):Внёс небольшие изменения в прошивки.
Подскажите, это к станции Михи, или к Lykey?
Volly
Сообщение Volly »
Для Михиной.
В прошивках для Lukey, оно упоминается в названии.
dimarad
Сообщение dimarad »
Volly скажите , пожалуйста, в люкей на что ориентируется процессор при определении того что фен не подключен к разъему, в таком случае у меня на табло 5-е высвечивается? И как проверить , что операционник работает, какое напряжение на его выходе? Спасибо, Извиние если в теме это проскальзывало, просто по- новой перечитывать 65 страниц неn сил.
Volly
Сообщение Volly »
Ни на что не ориентируется. Если фен отключен, на выходе ОУ будет около 5в, а на индикаторе будет 543.
УПТ на ОУ проверить просто: при изменении напр. на "термопарном" входе от 0 до нескольких десятков мв, напр. на выходе будет меняться от 0 до 5в. :)
dimarad
Сообщение dimarad »
А как проверить термопару или они не выходят из строя?
Volly
Сообщение Volly »
Прозвонить, термопары в обрыв уходят. Сопротивление целой несколько Ом.
dimarad
Сообщение dimarad »
спасибо
Lazy_Cat
Сообщение Lazy_Cat »
Мдя.. Приобрел Lukey 702. После 30 минут работы станция навернулась. Похоже 10-ти вольтовая обмотка навернулась :shock: Китай однако :(
Может конечно недосмотрел, но кто-то пытался вместо транса ставить импульсный БП от компа? (транс конечно перемотать прийдется)
Сижу, никого не трогаю, примус починяю.
dimamukhin
Сообщение dimamukhin »
Volly , выложи пожалуйста свою прошивку Firmw. 2.0b.CA&CC на СИ .
И еще :
Собрал станцию , температура скачет +- 2 градуса . Расстроился , думал что-то с разводкой намудрил :(
Но сегодня наткнулся на
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID ... oupid=1090
Там мужик про Solomon, SL-10, SL-20, SL-30 рассказывает . Если я правильно понимаю , то это аналог той, которую "мы" собираем .
Так там температура скачет от 159 до 179 градусов . И при этом , говорится, что они имеют высокую стабильность !!!
Я был в " легком " шоке :shock:
Vlad399
Сообщение Vlad399 »
Привет всем! Вот и я собрал ПС - паяльник + фен на 2-х МК, разводка ПП своя. Включил, но на индикаторах ничего похожего на цифры не вижу, только хаотичный набор светящихся сегментов, при этом ПС на кнопки реагирует, LED паяльника сначала горит красным, потом зеленым и т.п. В теме мелькнуло, что при отключенном фене индикатор должен показывать"543". Что я вижу - в приложении. Если мысленно перевернуть каждую цифру вокруг вертикали, то так оно и будет. (Отсутствие средней горизонтали, думаю, другая проблема). Для проверки правильности соединений подавал +5В на ножки панельки МК, соответствующие анодам и катодам сегментов - сегменты светятся в соответствии с ДШ. Так вот, вопрос к Volly: в прошивках принято стандартное расположение и обозначение сегментов ( вид с лица - точка справа от цифры, сегменты обозначаются по час. стрелке, начиная с верхн. горизонтали)? Так, как в приложенном ДШ на мой индикатор? Вопрос возник из-за того, что в теме были схемы с индикаторами с видом со стороны пайки.
Владимир
78851_1.pdf
ДШ на индикатор
(52.41 КБ) 958 скачиваний
Что вижу на индикаторе
(55.09 КБ) 1522 скачивания
Volly
Сообщение Volly »
Vlad399
В соответствии со схемой. Прошивку часом не от Lukey залили?
kalobyte
Сообщение kalobyte »
выводы у индикаторов попутал
killboss
Сообщение killboss »
Я тоже сначала наткнулся на эти грабли( тупо скопировал по схеме)
на индикатор хоть через зеркало смотри! :) Пришлось переделывать плату!
Был дохлый трансмиттер, засунул туда все, получилось миниатюрно.
(160.48 КБ) 1558 скачиваний
(167.67 КБ) 1465 скачиваний
(174.11 КБ) 1555 скачиваний
Vlad399
Сообщение Vlad399 »
Volly
Я уж и не знаю на что грешить. Прошивка для паяла вот зта, с ОА: Firmw[1]. CA&CC.rar со стр.51. Пробовал и более поздние со стр. 59 и 66. Один хрен. Может с фьюзами что не так? Плз, гляньте. Похоже, что все работает. Проблема пока одна - дисплей. У фена поменял местами сигналы, идущие на сегменты F<->B и E<->C. Стало похоже на "543", но сегмента G так и нет. В установившемся режиме (на дисплее "543") на ноге 12 МК глухой ноль, но в момент подачи питания имеются импульсы. Менял местами МК с перепрошивкой, конечно. Картина не меняется. Volly, а все-таки гляньте плз в исходники - порт PD1 это сегмент B (вертикальный, верхний, правый), а порт PD5 - сегмент F (так же, но левый)? Так? Других идей нет.
Фьюзы
(22.94 КБ) 1156 скачиваний
Vlad399
Сообщение Vlad399 »
Пока сочинял для Volly, ещё пришли ответы. Спасибо за внимпние к моей проблеме, но ...
kalobyte
Поподробнее плз. Я ж писал:"Для проверки правильности соединений подавал +5В на ножки панельки МК, соответствующие анодам и катодам сегментов - сегменты светятся в соответствии с ДШ. " Как я напутал?
killboss
Шикарно, очень гламурненько! А такая миниатюризация не мешает? ПС не бегает по столу за шнуром паяльника? И вопрос по теме: меняли местами только вертикальные сегменты? Горизонтальные не трогали?
Volly
Сообщение Volly »
Вообще-то 543 только для фенной части Lukey. И то если при откл. термопаре на выходе ОУ напр. > (или =) опорногo. Для CA&CC, при том же условии,- 511. А в выкл. положении на индикаторе должно быть OFF.
Ошибки быть не может, -маска знаков для вывода на индикатор никогда не менялась. И сейчас посмотрел в Протеусе- всё ОК.
Последний раз редактировалось Volly Ср ноя 11, 2009 23:00:35, всего редактировалось 1 раз.
killboss
Это только блок управления, далее планируется прикошачить его как подвижный нарост к основному блоку с трансом, платой стабилизации и полевиком!
Совершенно верно только вертикальные сегменты
killboss
Vlad399 писал(а):Volly
Только что тестил прошивку с 66 страницы все работает
!!!! обратите внимание на фьюз BODEN.
(18.15 КБ) 1367 скачиваний
(90.08 КБ) 1609 скачиваний
Vlad399
Сообщение Vlad399 »
Спасибо всем за полезную информацию, но, к сожалению, эффекта это не дало. От полной безысходности сегодня на проводках подцепил АЛС324Б к МК паяльника и, о чудо, в старшем разряде увидел "О", а в остальных -"FF", т.е. OFF - то, что надо. Затем на этих же проводках подвесил такой же 3-х разрядный дисплей, что запаян в плату ПС, и получил всё ту же ерунду, что и раньше. Вывод - какие-то странные штуки, похожие на дисплей, выковырял я из древнего телефона с АОНом. Даже не могу придумать, что в них может быть такого хитрого, ведь все сегменты светятся от тестера в соответствии с ДШ. Вобщем, в субботу поеду покупать новые дисплеи.
