Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3202878#p3202878"]Вы где находитесь? в теме "Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах"? 117 страниц решается что лучше...решаются вопросы с не работает...[/uquote] Возвращаю.
- daaar
- Держит паяльник хвостом
DC-DC ГРИ
Делаю часы на ГРИ, собрал dc-dc на mc34063, не понравилось(занимает слишком много места).
Собрал по такой схеме:
Все работает, но жутко свистит или гудит. Из-за чего может быть и как исправить? Какие можно использовать альтернативы деталям?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- Maykill
- Друг Кота
Re: DC-DC ГРИ
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42954
более ста странц про это
или вот
http://esxema.ru/?p=2172
http://rcl-radio.ru/?p=5574
или вот
- daaar
Re: DC-DC ГРИ
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3212920#p3212920"]http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42954
более ста странц про это[/uquote]
читал, там только dc-dc построенные на отдельных микросхемах
у меня же за это отвечает МК
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3212920#p3212920"]или вот
http://rcl-radio.ru/?p=5574[/uquote]
Мне не нужны другие решения, мне надо доработать это
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Re: DC-DC ГРИ
1) частота шима какая? выводи за пределы слышимости.
2) при такой разнице входного и выходного напряжений стоит вместо дросселя использовкть дроссель-автотрансформатор (тот же дроссель, но к ключу отвод, допустим, с 5го витка, а к диоду с 50го...)
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
- daaar
Re: DC-DC ГРИ
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3213313#p3213313"]1) частота шима какая? выводи за пределы слышимости.)[/uquote]
частота 30 кгц, как можно повысить?
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3213313#p3213313"]2) при такой разнице входного и выходного напряжений стоит вместо дросселя использовкть дроссель-автотрансформатор (тот же дроссель, но к ключу отвод, допустим, с 5го витка, а к диоду с 50го...)[/uquote]
Можно по подробнее про дроссель-автотрансформатор, а то что то слышал, но везде по чуть-чуть и не понятно
Александр 1976
- Родился
Всем доброго времени, решил и я собрать часы на ИН12 , а для проверки ламп, заодно тренировки с прошивкой микроконтроллера, - Тестер Активатор http://labkit.ru/userfiles/file/project ... age001.png
Не получается запустить схему, греется полевик, запаян дроссель на 470 мкГн .
Может кто сталкивался с такой проблемой.
- (69.64 КБ) 702 скачивания
- (63.89 КБ) 554 скачивания
- (70.66 КБ) 655 скачиваний
- (52.91 КБ) 656 скачиваний
Последний раз редактировалось Александр 1976 Вт окт 24, 2017 07:43:15, всего редактировалось 1 раз.
В такой идиотской схеме полевик и должен греться. На затвор ему попадает примерно Voh - 0.6 В, где Voh - напряжения высокого уровня на порте микроконтроллера. По даташиту на PIC628A оно вполне может быть даже Vcc - 0.7 В = 5 - 0.7 В = 4.3 В. На затвор остаётся 4.3 - 0.7 = 3.6 В, маловато будет (пороговое напряжение затвора IRF840 - от 2 до 4 В).
Частично решить проблему можно, выкинув "драйвер" затвора (двухтактный эмиттерный повторитель), который здесь абсолютно ни к чему.
Лучше собрать отдельный преобразователь на MC34063, MAX1771 или NE555 и запитать его от 12 В.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- RoboC
- Мудрый кот
Поддерживаю *Trigger*.
Еще можно верхнее плечо заменить шотткой и подбирать 840
В новой версии тестера с энкодером всё проще - ШИМ сразу на FQU10N20L.
- (27.67 КБ) 2230 скачиваний
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Александр 1976
- Родился
Спасибо всем, за советы. Особую благодарность хочу выразить Тимофею Н. за бескорыстную помощь, и толковые советы,
человек помог. прошить микроконтроллер и наладить работу прибора.
Всё работает и не греется.
Вот коротенькое видео https://youtu.be/1ohjYHc57wg
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Re: DC-DC ГРИ
1) 30 кгц достаточно.
2) отпаивай диод от катушки, доматывай тонким проводом примерно в 5 раз больше витков чем уже на ней есть (прямо начиная с вывода транзистора в туже сторону - как продолжение), а потом на диод. такая схема будет накачивать катушку как и раньше, а отдавать энергию в диод будет с большего числа витков => эдс на виток снизится и на транзистор не будут прилетать выбросы в 170в (будет гдето до 32в). провод можно тонкий т.к. в выходной цепи ток меньше, а через домотанную часть пойдет только выходной ток.
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
кстати какое у тебя выходное напряжение? я на 170в прикидывал (как на схеме нарисовано плюс минус), если не так много (до 40в) то можно и не доматывать ничего.
- DYK
- Вымогатель припоя
Приветствую всех , может кто сталкивался с нагревом и свистом дросселя и резистора , подскажите как это побороть ? сейчас колупаю немецкую плату , писал разрабам на почту но они несут дичь
, которая еще и не помогает.
Дроссель стоит 0.1 Мкгн 300ma , сейчас удалил керамич.кондей 33пф который зачемто торчал в обвязке полевика IRFD220 с резистором 1.7к , часы работают не сбоят только посвистывают и греются
Добавлено after 8 minutes 44 seconds:
Также залил термоклеем дроссель ,все равно свистит падло =( частота генерится похоже дикая ,придется в корпусе покупать дроссель
https://mail-attachment.googleuserconte ... PbSHzdtrsg
Добавлено after 29 minutes 10 seconds:
Может кто знает где таких дросселюх в корпусе можно найти (как на рисунке ) ?
http://savepic.net/7233657.htm
- (72.81 КБ) 376 скачиваний
- RoboC
- Мудрый кот
Судя по тому что не видно, так любимой немцами, 555, накачка происходит софтом через 220й транзистор?
Или у них на 4 транзисторах справа собран мультивибратор?
- DYK
- Вымогатель припоя
эмм вечерком гляну чо за транзисторы , может и мульти
Alexeyslav
- Друг Кота
Свистеть начало после того как кондёр убрали "лишний"?
- RoboC
- Мудрый кот
- DYK
- Вымогатель припоя
[uquote="Alexeyslav",url="/forum/viewtopic.php?p=3217495#p3217495"]Свистеть начало после того как кондёр убрали "лишний"?[/uquote]
Нет свистело и грелось ,до того как начал удалять лишнее
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Кондей 33пф ,выкинул нужно будет еще убрать резюк ,на 1.7 к , по крайней мере у меня на плате такой с кондеем стоит ,а эта схема еще более старая
Alexeyslav
- Друг Кота
Они не лишние. Это снабберная цепь, которая служит для подавления выбросов напряжения при коммутации индуктивности, она же разгружает транзистор от этих выбросов. Но греется оно походу у вас по другой причине, где-то видать утечка на высоком напряжении и повысилась нагрузка. Может даже пробой какого-то из конденсаторов.
- DYK
- Вымогатель припоя
Все равно свистит после удаления резюка , но греется чуть меньше, кстати а диод 4004 в цепи высоковольтной может не подходит ? воткнуть может что пошустрей ? UF
блин придется копать перепроверять все =(((( вво срань
Добавлено after 24 minutes 45 seconds:
сейчас пробежался по диодам , все вроде целые кроме одного 4148 ,звонится в обе стороны как : .614 и 1.7 , с другой стороны сопля так сказать препаяная производителем ? хз зачем ? аккурат к этому диоду
http://img.radiokot.ru/files/3944/medium/1exo53roo9.JPG
http://img.radiokot.ru/files/3944/medium/1exo51des9.JPG
Добавлено after 10 minutes 48 seconds:
ффффсе пошол пить виски и жевать ириски , нету пока идей как раскалупать сие ге..
