Создание УКВ приёмников высокого класса.
Сообщение Morroc »
[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3197711#p3197711"]RU3DMM какая у вас категория 4 или 3 ?[/uquote]
А сейчас только две остались. Если лень учить и сдавать телеграф - 2я, если не лень - 1я, зачем кто то сдает на другие мне сложно представить - вопросы на мой взгляд примерно одинаковые :))
Сообщение YRI,LV »
Morroc офицеально 4 категории судя по его позывному у него или 4 или 3 у радиохулиганов не официально 5 есть ещЁ и сибисты те что на 27мгц
Сообщение RU3DDM »
Обо**аться можно.... :)) :)) :)) Это имеет какое-ли отношение к смесителю на BF998?
Категория не показатель технической грамотности,ни на грамм.
YRI,LV писал(а):судя по его позывному
Не судите о человеке по позывному. Этот позывной вообще закрыт,и что дальше? :))
Morroc писал(а):Если лень учить и сдавать телеграф - 2я, если не лень - 1я,
Телеграф давно выучен,много-много лет назад. Работа в эфире,собирание дипломов и.т.д. меня не прельщает,интересен исключительно "железячный","паяльно-канифольный",конструкторский аспект этого хобби. Поработать в эфире и с коллективки можно,если прижмет. ) Сворачиваем флуд,тем более что ответов на свои вопросы от "настоящего" р/любителя с правильной категорией я не услышал. (
Сообщение YRI,LV »
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3197764#p3197764"]Обо**аться можно.... :)) :)) :)) [/quote][/quote] ([/uquote]
ответов с правильной категорией ? как рас таки я вам и ответил и заметьте вежливо пальцы не растопыривал как вы сейчас это сделали ! и что в вашем понимании правильная категория на это хоть ответьте
Сообщение Pavlik »
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3197748#p3197748"][uquote="Pavlik",url="/forum/viewtopic.php?p=3197627#p3197627"]снижает коэффициент гармоник гетеродина[/uquote]
Эти диоды сами гармоники не плодят?[/uquote]
Диоды Шоттки нет, а вот если установить обычные диоды, то возрастут нечётные гармоники.
Добавлено after 4 minutes 1 second:
[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3197705#p3197705"]Pavlik какой у вас тракт упч и чм детектор используются и на чЁм реализовано ?
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
RU3DDM ну вы же радиолюбитель с позывным должны знать ![/uquote]
Тракт УПЧ реализован на МС К174ХА6 в качестве УО и демодулятора с преобразованием ЧМ/АМ на двух взаимно расстроенных контурах. Такой демодулятор при правильной настройке работает практически аналогично синхронному демодулятору. Идею самой схемы демодулятора взял из проф аппаратуры, а если точнее систем РРЛ с широкополосной ЧМ. А в случае "транспорта" линейность на первом месте.
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
Доработанная схема УКВ блока с пояснениями. ПП пока в разработке. Блок изготовлен на тестовой плате, которую приводить нет смысла.
https://yadi.sk/i/aZDW__tl3NaTfP
Сообщение RU3DDM »
А так ли уж нужны ммм...не знаю как их правильно назвать- резисторы утечки затворов кажись- R3 И R10?
А также резисторы в истоках- R5 и R12? Я ориентируюсь на многократно повторенную и проверенную в тяжелых условиях приема схему- http://www.vhfdx.ru/apparatura/mshu-s-b ... na-144mgts
Сообщение Pavlik »
R3 и R10 установлены в схему для реализации возможности подачи на первые затворы напряжения смещения (опционально), для реализации подбора режима работы регулировки усиления каскадов. А так их можно исключить, согласен. То же про R5 и R12. Так же эти резисторы дают возможность ввода в схему каскадов ООС. Зачем это необходимо, разъяснено на схеме.
Сообщение YRI,LV »
Pavlik писал(а):R3 и R10 установлены в схему для реализации возможности подачи на первые затворы напряжения смещения (опционально), для реализации подбора режима работы регулировки усиления каскадов. А так их можно исключить, согласен. То же про R5 и R12. Так же эти резисторы дают возможность ввода в схему каскадов ООС. Зачем это необходимо, разъяснено на схеме.
собирал на УКВ увч и смеситель на КП350А требовали дополнительного смещения на затворы на данных транзисторах работает неплохо на импорте не пробовал на УКВ1 и УКВ2 у нас слушать нечего в плане музыкальных форматов так-то станции есть где-то с десяток но музыка ужас минут на 20 прослушки хватает кокая-то мешанина восновном попса и блатняк по всем станциям и хочется выключить качество тоже не гуд (а хочется совсем другой музыки в стерео и хорошего качества )
Последний раз редактировалось aen Вт окт 10, 2017 08:02:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Pavlik »
Наконец развёл и уже сделал конечный вариант печатной платы УКВ блока.. Завтра буду устанавливать металлизацию и может уже что нибудь на плате успею запустить. На плате осталось много свободного места, есть вариант установить схему местной АРУ по блоку.
(240.52 КБ) 1403 скачивания
(240.03 КБ) 1228 скачиваний
Сообщение Pavlik »
Практически доделал новую плату. https://yadi.sk/d/-2sOSile3NxMZs. Возбуда нет, но всё-таки имеют место искажения АЧХ в полосе прозрачности на выходе крайнего фильтра перед смесителем, хоть они не столь явно выражены. Но при регулировке усиления ФЧХ блока стабильна - это хорошо можно отметить при "прогоне" через радиотракт ЧМ с КСС с включённым одним левым либо правым каналом. Но ещё не всё в экранах. Полностью не закрыт гетеродин и не закрыты каскады УВЧ со стороны печатных дорожек.
Добавлено after 2 hours 31 minute 33 seconds:
При установке экранов, обязательно необходимо сделать возможность подключение приборов для настройки УВЧ т е вывести удобные контрольные точки. Контрольные точки реализовать на "горячих" выводах контуров фильтров.
Сообщение Pavlik »
Данный блок работает изумительно но есть одно НО. Всё-таки сопряжение контуров фильтров по каскадам УВЧ "хромает". Если на краях диапазона удаётся сделать сопряжение , как говориться в ноль, то в середине диапазона ка-то не феншуйно, хотя вполне приемлемо. Сегодня сделал отдельно платку полосового фильтра со всеми примочками для улучшения характеристик, т. е ввёл подстройку контуров не только сопрягающими конденсаторами но и непосредственно реализовал подстройку катушек индуктивности фильтра латунными сердечниками. теперь всё встало на свои места. Осталось немного переработать ПП блока и ввести данное обновление в полную схему. :) Так же в схему блока будет введена местная АРУ - всё таки завязывать на УПЧ усиление ВЧ блока как то неверно.
Добавлено after 52 minutes 54 seconds:
Звук с приёмника. Один файл - звук с УКВ стерео модулятора, второй - УКВ радиостанция.
https://yadi.sk/d/JsdrGLo13PCn67
Добавлено after 32 minutes 55 seconds:
Конечная схема этого варианта УКВ блока. https://yadi.sk/i/jT9Ea6LV3PCqJW
Сообщение Гаммамет »
Pavlik, а какое назначение резисторов R5 и R11 в Вашей последней схеме ?
Резисторы включены последовательно со стоковыми дросселями, и я могу предположить, что эти резисторы должны предотвращать паразитные колебания, которые могут возникать в контуре, образованном стоковым дросселем и паразитными емкостями. Так ли это ?
И большое Вам спасибо, что ведёте данную тему, просвещая подобных мне новичков.
Все они талантливы
и могли б творить,
им бы только ГОСТы
взять и отменить...
Сообщение Pavlik »
[quote="Гаммамет",url="/forum/viewtopic.php?p=3222446#p3222446"]Pavlik, а какое назначение резисторов R5 и R11 в Вашей последней схеме ?
И большое Вам спасибо, что ведёте данную тему, просвещая подобных мне новичков.[/quote]
Да. это антирезонансные резисторы, можно и так назвать. Но по сути каскады имеют резистивную нагрузку а дроссели увеличивают добротность нагрузки на высокой частоте.
P.S Будет изготовлена ещё одна плата. Изменения буду следующие: На самой плате будет установлена схема местной АРУ в отличии от предыдущей платы, где есть только вывод к которому необходимо подключить внешний блок управления усилением. да и место на плате осталось с избытком для этого дела, что бы не использовать.так же на выходе будет установлен двухконтурный полосовой фильтр ПЧ - хотя эта задумка была изначально, но не стал делать по причине того, что плата по сути ещё тестовая. Могли возникнуть проблемы с неустойчивостью в работе по причине огромного усиления транзисторов УВЧ. Но всё отлично работает и теперь можно смело делать в окончательный вариант. Так же на плате сделаю возможность установки перестраиваемого контура на выходе буферного каскада гетеродина - это позволит дополнительно снизить шумы гетеродина. Но разводка платы будет универсальной - можно будет построить и апериодический каскад, который уже в работе.
На этом с блоком УКВ будет закончено. На очереди блок ФОС.
Добавлено after 44 seconds:
Ну и так же будут переделаны с двух плат на одну общую блоки УПЧ и стерео декодера. Единственное что может изменю в блоке стерео декодера, то это построю выходные ФНЧ не на LC а на гираторах. Будет выше стабильность фильтра и не будет элементов подверженных к внешним наводкам какими являются катушки индуктивности. Такой фильтр уже построен в УКВ стерео генераторе и прекрасно себя показал в работе.
Последний раз редактировалось aen Чт ноя 02, 2017 23:45:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pavlik »
Появилось немного времени среди рабочих будней. Конец года, завалы на работе, даже ночами приходиться работать.
В блоке УКВ реализовал полное сопряжение контуров во всём диапазоне. Конечно "сексом" пришлось позаниматься, всё-таки настройка индуктивностей путём растяжения и сжатия витков это дело неблагодарное :) Но всё-же сопряжение получилось , можно сказать, идеальным. Разброс настроек разности частот гетеродина и фильтров в УВЧ во всём диапазоне не более 10- 15 кГц, но если учесть полосу пропускания УВЧ 1 - 1.2 МГц на частоте настройки, то это, как писал выше, идеально. Никаких дополнительных элементов устанавливать не пришлось. Всё по схеме. Если реализовать жёсткую конструкцию катушек индуктивности контуров как фильтров так и гетеродина, то можно и в "нули" сделать сопряжение. Так что как то так.
Добавлено after 10 minutes 19 seconds:
Теперь дело за местной АРУ по каскадам УВЧ в блоке. Схема уже есть, осталось сделать платку и согласовать с этим блоком, который уже изготовлен. Заодно протестировать. А так, АРУ будет на плате самого блока - место под это дело имеется.
Сообщение Alti »
Интересная конструкция.
На основании анализа этой схемы возникла вот такая идея: УВЧ без изменений берётся из схемы Pavlikа.
Смеситель, гетеродин, буфер, а также управление АРУ реализуются посредством LA1177.
Встроенный усилитель ПЧ LA1177- не задействуются.
Хотелось-бы узнать мнение о таком варианте схемы.
Сообщение Pavlik »
Почему бы и нет? Преобразователь частоты с гетеродином можно любой применить. Единственное, могут возникнуть вопросы по АРУ - это нужно смотреть даташит на LA1177. Именно для этой схемы УВЧ максимальное усиление каскадов при напряжении на вторых затворах около 4 Вольт, и минимальное с К пер каскадов усиления около единицы 0 Вольт. Но схему ещё можно доработать в плане глубины АРУ и линейности, подав на первые затворы смещение (см даташит на 998-е). Второй вопрос это сопряжение настройки гетеродина с фильтрами УВЧ. Что скажу. Надо пробовать сначала хотя бы изготовить фрагмент УВЧ и преобразователя на LA1177 на макете, конечно с соблюдением всех правил ВЧ монтажа, и исходя из полученного результата уже делать выводы и вести диалог.
Сообщение Alti »
Спасибо за подсказки ;)
В общем, LA1177 на выходе АРУ выдаёт:
8 вольт при мощности сигнала 0dBu
0 вольт при мощности 100dBu
Схема, рекомендованная производителем, выглядит так:
На основании всего этого скорректировал схему. Добавил смещение напряжения на 1 затворе.
Правда, возник вопрос: нужно ли ставить сопротивление и конденсатор между истоком транзистора и землёй.
В ваших схемах он изначально присутствовал. Потом - был упразднён. В схеме из даташита он - есть.
В другой упрощённой схеме блока УКВ на LA1177 его также нет.
Какую, вообще, функцию должен был выполнять этот элемент?
Ну, и плата. Делалась, как не трудно догадаться, по мотивам авторской.
la1177_1.lay
(257.26 КБ) 786 скачиваний
Сообщение Alti »
Продолжаем.
В готовом виде. Первый запуск. Всё работает. Но, как обычно, требует настройки и регулировки.
УПЧ - уже отлажен. Схема от автора темы:
Плата - будет чуть позже.
Первые впечатления: даже в таком виде работает очень даже неплохо. Звук очень даже неплохой.
Синтезатор частот и стереодекодер - будут не лишними.
Также как и фильтр ПЧ на катушках.
Со стереодекодером - пока не ясно... Хотелось-бы AN7470... Но его нет.
Буду пока строить на том, что можно достать: LA3375.
Сообщение Pavlik »
Я вообще этот УПЧ на макетке собирал. Показал хорошие результаты, в.т.ч и со стерео декодером. Единственное, необходима очень высокая стабильность опорного постоянного напряжения на варикапах ГУНа ФАПЧ, ну и не мешает его заключить в экран.
AN7470 купить
Сообщение kokacoma »
To ALTI. Выложите плиз lay на печатку для УПЧ и моточные данные ТР1. Топик стартер, к сожалению, уже свои убрал.
