Спасибо за совет конечно, но желание есть восстановить имеено так, как было изначально - стрелка с внутренней подсветкой. При ином раскладе не ставил бы себе цель докопаться до истины.
Какой нафиг? Взять и двинуть копыта? Если до этого не посодют при попытке взять)
Тогда уж фотолюминесцентные/люминесцентные/флуоресцентные краски. Такие краски не содержит радиоактивных и сильно токсичных веществ и свободно продаются. Однако эффективность конечно ниже чем светодиоды.
_________________ Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
Делайте как задумали. Если высота стрелки не позволит установить перед диодами рассеиватель, то смиряются с неравномерностью засветки. Резистор подбирают по месту (по комфортному, не слепящему глаза, свету), начиная с больших значений, к примеру 1 кОм. Заодно и диоды прослужат на порядок дольше (зависимость уменьшения срока службы от увеличения тока - сильно нелинейна, и напоминает экспоненту). А 150 мА для них - это уж вообще какая-то фантастика.
так этож для освещения ток дляподсвета будет 10-15
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
помогите рассчитать питание для диодной ленты. желательно с пояснением, чтоб я потом разобрался и смог переделать к примеру под 12 вольт на ленте 18 диодов. лента взята из светильника армстронг схема Спойлер фото Спойлер
Заголовок сообщения: Расчет сопротивления для 5730 светодиодов?
Добавлено: Вс окт 08, 2017 15:30:35
Зарегистрирован: Вт мар 07, 2017 23:14:07 Сообщений: 70 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Друзья, знаю, что для расчета сначала необходимо замерить падение напряжения на светодиоде и напряжение при номинальном токе на нем... Но из-за невозможности сделать предзаказ остается использовать только паспортные данные... Всё-бы ничего, да смущает диапазон значений тока и напряжения: Прямой потребляемый ток typ: 0,15 A; max: 0,18 A Падение напряжения min: 2,8 V; max: 3,4 V Знаю, что при одиночном подключении светодиода для расчета необходимо брать минимальное паспортное падение напряжения, но когда их три последовательно - не знаю.
Я профан в этом деле, поэтому прошу не судить за создание темы строго! Какие необходимо брать значения для расчета сопротивления?
3 В на один и бери...Светодиод без теплоотвода 150 долго не выдержит, а 30 мА - вечно...
А почему не 3.1 В согласно среднему паспортному значению? О каком охлаждении идет речь для данного типа светодиода: ARL-5730UWS White (D34W-S1-08-HR1)?
_________________ "Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью." Стив Джобс (Steve Jobs) сооснователь Apple.
Диоды напаивают на алюминиевую пластину-радиатор, если хотят использовать макс мощность... Дома это сделать затруднительно... Десятые ничего не решают....
Использовать полупроводниковые приборы по макс. параметрам - дурной тон в принципе, ещё неизвестно с какого потолка параметры и кто прародитель изделия (про надписи на заборах вы в курсе)... Теплоотвод по фольге 35-50 мкм - это, конечно, сила... А дальше - как хотите...
Последний раз редактировалось Enman Вс окт 08, 2017 16:10:47, всего редактировалось 1 раз.
Использовать полупроводниковые приборы по макс. параметрам - дурной тон в принципе... А дальше - как хотите...
Но, как вы указали при 30 мА будет минимальная мощность светоотдачи! Почему, скажем нельзя взять те-же 100 мА? В паспортном значении на светодиод указано min: 64 lm; typ: 69 lm при typ: 0,15 A; max: 0,18 A соответственно. Если запитать на 30 мА ИМХО можно не увидеть как он горит!.. Это же вам не индикаторный тип светодиода!..
Последний раз редактировалось Allaya Вс окт 08, 2017 16:48:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Есть опыт сгоревших светодиодных лампочек, где светодиоды на гетинаксе, так там и при 70 мА дохнут... Люмены падают, но светоотдача на 1 мА тока растёт...)))) Ток и теплоотвод должны быть такими, чтобы светодиод грелся до 50С, тогда есть вероятность долговечности...
Последний раз редактировалось Enman Вс окт 08, 2017 16:16:51, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО при нагреве резистора в процессе эксплуатации - сопротивление уменьшается со всеми от туда вытекающими. Поэтому и спрашиваю как расчитывать сопротивление?
Allaya, если сомневаетесь - берите значения по меньше(напряжения падения - 2.8в.), при питании от 12в.(минимум 10.2в.) резистор на 24Ом и смотрим как они выдерживают 0.15А
поидее на пол вата (тоесть 1 светик), нужен радиатор размером в спичечный коробок, тогда он возможно и долго протянет при таком токе(это если не поделка)
Сейчас этот форум просматривают: piligrim130, Rai и гости: 28
