Форум РадиоКот • Просмотр темы - Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Текущее время: Сб мар 28, 2026 04:09:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 15:54:11
Рейтинг сообщений: 4
Рейтинг сообщения: 4
Здравствуйте. Рекомендую для сборки наручные часики на ИН-16.Буду сюда выкладывать по ходу дела что получается. Статью найдёте по ссылке http://www.labkit.ru/html/clock?id=479
 Заголовок сообщения: Re: Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 09:29:10
А чем можно заменить FQU10N20L?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 08:59:09
Если бы вы перешли по ссылке на статью автора, все вопросы отпали бы. Например – FQU4N20L, FQU5N20L, FQU7N20L, FQU10N20L, FQU12N20L, IRLU210A, IRLU230A
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 18:24:55
Собрал часы, но лампы не горят, преобразователь дает только 60 вольт. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 18:29:43
Разобрался, проблема в транзисторе
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 19:06:30
Рейтинг сообщений: 81
Рейтинг сообщения: -2
И зачем они? У каждого мобильник.... :tea:
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 11:35:58
Какие другие транзисторы можно использовать? Ни одного из списка не могу найти.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 22:16:17
Походу прогресса никакого :)
Собрал их тоже, но не работают, горят все катоды в лампах, думаю в чем дело...
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 14:28:59
С транзисторами лажа вот ели нашел https://ru.aliexpress.com/item/FQD10N20 ... 0.0.2A0bPR
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 14:15:38
Рейтинг сообщений: 3
Знакомые собирали часы с этого сайта, не все работает так как хотелось бы. автор исходных кодов не выкладывает, поэтому разобраться с проблемами сложновато. проще переписать код, но люди кто может переписать код не всегда хотят собирать чужой проект. Да, и плата сложна в изготовлении в любительских условиях. решение поднимать напряжение с 5 до 160в на мой взгляд спорно, с нормальным кпд они поднимают напряжение в 3-5 раз. в собственной конструкции использовал преобразователь 12-160в на 34063.
с данного ресурса начинающим мог бы рекомендовать к повторению это устройство- http://www.labkit.ru/html/clock?id=473
к плюсам можно отнести применения дешифратора к155ид1 для управления сегментами индикаторов, аноды коммутируются четырем оптронами, запаивать их в плату существенно проще чем "мудохаться" с крошечными smd транзисторами, да и сама плата пободрее. нет микросхемы часов реального времени, только часовой кварц в схеме генератора тактовой частоты МК. Автор кода реально хитрожоп в самом хлрошем смысле, раз обошелся временем выполнения команд в 122 мксек.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 06:11:49
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2987
Вы, мил человек, реально не разобрались с вопросом тактирования МК в этом проекте.
Кварц 32768 НИКАКОГО отношения к тактированию МК не имеет. МК работает на внутреннем осцилляторе, а оный кварц лишь висит на TMR1 и служит исключительно для формирования клоков времени. Системный кварц МК вешают совсем на другие ноги (15 и 16), ноги 12 и 13 (как в озвученном проекте) предназначены для генератора первого таймера.
Потребление МК в режиме скоростного тактирования и отдельного часового кварца заметно ниже, нежели при тактировании МК непосредственно от часового кварца. Ибо МК в основном будет находиться в состоянии сна.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 10:15:55
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
vk696, вы уверены что хотите увидеть исходник?
Я бы никому не советовал что либо повторять с того г.ресурса, ляпано там все абыкак ..
КРАМ, а что даже в Enhanced Mid-Range все так-же хреново,
что так и ляпают i2c софтовым ногодрочерством да еще с портами в push-pull а не OD.
Или это как всегда уникальная писанина "птенцов гнезда" пастера?
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 10:56:09
Карма: 139
dosikus, лично я абсолютно ничего не понял из обращенного ко мне?
Какое это все имеет отношение к сказанному мной ранее?
Я что то не то объяснил?
Я как то обсуждал качество проекта/ресурса?
Я как то обозначил авторство обсуждаемой схемы?
Или обсуждаемая схема не работает?
:dont_know:
Полагаю, что даже последний нуб на этом форуме сможет воспроизвести своими словами все что скажет dosikus в ветке про PIC-и АПРИОРИ с расхождением лишь в пару-тройку слов.
Собственно и я могу это сублимировать до:
Все пики/АВР - говно.
СТМ32 - форева.
Но этот вопрос вроде бы на повестку никто не ставил... Или нет?
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 11:19:44
Карма: 30
А что просто ответить, без эмоционирования нельзя? :))))
Вопрос то простой и конкретный, хорошо сформулирую по другому :
ты лично юзал в Enhanced Mid-Range i2c?
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 11:31:46
Карма: 139
Юзал.
Неоднократно.
Обычно как мастер с ЖК дисплеем (TIC154 и др.).
В режиме слейва - ни разу. Все ругают именно слейв.
Ногодрыгом для I2C не пользовался ни разу.
ЗЫ. Сорри. Я действительно не понял перехода. :)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 12:01:20
Карма: 30
Ну значит "птенцы гнезда" вновь отличились , софтовый i2c в самом жесточайшем его проявлении ...
Вау, Тима Носов хотит за свой бдлокод аж 5 тыр. :))) :))) :)))
Код:
i2c_start       MOVLB 0x2
                BSF LATC, SDA
                BSF LATC, SCL
                CALL i2c_delay
                MOVLP 0x0
                BCF LATC, SDA
                CALL i2c_delay
                BCF LATC, SCL
                RETURN
sub_0x3AC       MOVWF 0x172
                CLRF 0x171
L_0x3AE         MOVF 0x170, W
                BTFSC 0x172, 0x0
                ADDWF 0x171, F
                LSLF 0x170, F
                LSRF 0x172, F
                MOVF 0x172, F
                BTFSS 0x103, 0x2
                GOTO L_0x3AE
                MOVF 0x171, W
                RETURN
i2c_delay       NOP
                NOP
                RETURN
sub_0x3BB       MOVLB 0x2
                BSF LATC, SCL
                CALL i2c_delay
                BSF LATC, SDA
                RETURN
i2c_SCL_srtrob  CALL i2c_delay
                MOVLP 0x0
                MOVLB 0x2
                BSF LATC, SCL
                CALL i2c_delay
                BCF LATC, SCL
                RETURN
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 10:44:46
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 239
Возможно ли прошить pic16f1936 ic-prog ом? Экстра-пик. Или же без современного программатора никуда с этим проектом?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 13:53:27
Автору схемы задавали этот вопрос, ответ прост: PicKit3.. Я специально его купил под этот проект на АлиЕкспрес 9 долларов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 16:50:29
Карма: 35
Придётся тоже «обновиться» . Интересно а почему не Pickit2? У него тоже есть поддержка этого проца.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 17:08:12
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 660
BogdanUA, не легче или дешевле найти кто в городе запрограммирует PIC :dont_know: , чем платить 9$ и ждать месяц?
Для Синхрофазотрон, посмотрите extrapic и эта программа .
