Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
sls
Re: Методика калибровки мультиметров
Сообщение sls »
0xFF, у Вас на картинке обычные китайские однопроцентники с ТКС под 400ррм?
0xFF
Сообщение 0xFF »
неа ... Но фиг знает кто их сделал, судя по точке это 0.1% оригинальный ТКС - неизвестен. Реальный я не считал, я пытался отбраковать по изменению сопротивления, что бы при одинаковой температуре сдвиг в омах был как можно одинаковееее. 0.1% - тоже по барабану, все равно пилить выравнивать. Параллельный резистор в 1М пилить легче, ибо неосторожное движение и номинал выше чем нужен. А обратно не по пилишь.
но и китао можно использовать, зто х10 увеличение временных затрат (на этот делитель ушло примерно 15 часов со всеми манипуляциями), отбирать нужно не из 20 штук как у меня а из 200-300. термический старить, покрывать слоями лака дополнительно, вторичную отбраковку, ну я затем как обычно припаиваем\пилим. Чем лучше изолирован даже китайский резистор тем лучше естессно, я ради прикола залил китао резистор толстым слоем лака, слоев 8 наверно ( нагрев до 130 - макаем сушим ... N раз), затем подвесил в банке, внутрь залил уксус (на дне ) , сверху соли посолил, крышкой и на солнце, через месяц вспомнил, выводы все черные, но номинал прежний) PTF резисторы - очень тонкий керамический сердечник и очень толстый слой эпоксидки. Вот все сделаю, провода припаю, и залью лаком (толстым слоем шоколада Ж) ) . (Думаю следующий вариант будет более точен, буду использовать мост, и залит в брусок эпоксидки )
для делителя все резисторы обязаны одного номинала и одинаковый ТКС в каком-то диапазоне (20-40 С) это простейший вариант при котором кривые ТКС совпадают что дает самокомпенкацию. И самый простой для отбора на кухне. Второй существенный момент что оригинальная настройка предполагает нижнее плечо все резисторы последовательно, балансируем как 1:2 делитель затем нижнее плечо закорачиваем параллельно. - Я на это наплевал ....
По такой-же методике сделан Fluke 752A ( самокалибрующися :) ) - там как бы 2 таких делителя в виде моста он балансируется , затем соответственные части моста перекомутирруются в 1:10 делитель. получается супер точно ( Но дьявол как всегда в деталях , 0.1 Ом разницы в плечах - это грубо 50 ррм, чем они там и как это все переключают не в курсах)
UPD: Вот нашел бумажку: значит при нагреве до 100С ( грел феном - и зто тоже дешевый кухонный вариант) я отобрал резисторы из 20 штук - 6. Окно изменения сопротивления гдето 2 ома мин\макс на все 6 ( сами резисторы плыли на много десятки ом), но я попытался сгруппировать в 3 пары с наиболее близким изменением это примерно 0.3 ома на пару. Как я уже сказал, точнее будет мост ( записываем изменение напряжения, выбираем с одинаково-близким напряжением) и ведро с водой для более стабильной температуры)
Mickle
Сообщение Mickle »
Не могу не поделиться с коллегами небольшой подборкой информации по измеренным ТКС резисторов С5-61 групп 5, 10 и 30 ppm/C.
По 30-й группе к сожалению данных почти нет в силу нехватки человеко-часов на измерения. А ведь есть ещё группа 20.
Жаль, что ТУ на резисторы не доступно. До сих пор не могу понять, как выполняется разбраковка по группе ТКС. Ведь невооруженным глазом видно, что в 10-й группе не меньше половины резисторов из 5-й, и наугад выбранные из кучи 30-х тоже спокойно вписываются в 5-ю группу. Т.е. получается, что контроль при разбраковке не сплошной, а выборочный?
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
Михаил! Спасибо! Очень познавательно!
Но выходит как в поговорке-зачем платить больше если нет разницы. И на нормальное распределение допуски на ТКС не похожи...Значит собирать точный делитель или резистор применяя статистические методы без измерения каждого резистора не получится? А ведь в этом весь цимус и вся проблема-хотелось бы без замеров (нет таких точных приборов) получить эталонный резистор.
Arhammon56
Сообщение Arhammon56 »
Так в выборке уже на заводе поковырялись, откуда там взяться нормальному распределению? Нормальное распределение - это для ленты только что сошедшей с конвейера.
Михаил а 30 группу вписывающуюся в 5 не смотрели во всем диапазоне температур?
Mickle
Сообщение Mickle »
Увы, во всём диапазоне не испытывал ни один.
У меня тоже есть подозрение, что если взять полный диапазон 20-125 гр.С., то всё станет на свои места. Хотя это будет означать, что кривая ТКС имеет сильную нелинейность.
Mickle
Сообщение Mickle »
Назвал проект транспортной меры - MultiRef :) Пока устаканивается схема, трассируются и изготавливаются платы, решил поставить на тренировку все имеющиеся LM399, дабы в последствии отобрать 2 по 2 шт. Питается всё это дело от стабилизированных 15 В, потребляет 130 мА. Балластные резисторы С2-29В 5,11 кОм. Начальный участок кривой старения оптимизма не вызывает, но могло быть и хуже. Испытания на ТКН оставлю напоследок.
Чтобы два раза не вставать, прогнал в диапазоне температур делители на 10 и 100. ТК вышел даже хуже, чем я предполагал. Всё таки нужно было индивидуально измерять и группировать резисторы по ТКС. Наверное придётся отказаться от них и ждать адекватных по цене готовых сборок от Vishay.
0xFF
Сообщение 0xFF »
все лм с отключенным нагревателем, погонять при температуре 120-140 неделю или лучше 2. (пластиковую упаковку тоже снять) начальный участок быстре пройдет. все нашионал семикодуктор лм - у меня ползут .... после 15 дней при 150 С - 2 из восьми стали стабильны достаточно - не меняют значение после 1 месяца.
serg-el
Сообщение serg-el »
Если учесть, что температура хранения не должна превышать 150°C, и старение возрастает вдвое от повышения температуры на каждые 10°C, и рабочая температура чипа 90°C.
То при таком термотренинге ( 150°C, 14 дней ), это будет эквивалентно 896 дней (2,5 года).
Но я бы поостерёгся бы жарить чипы при 150°C, лучше 140.
Хоть чуть дольше, зато надёжнее.
DWD
Сообщение DWD »
Когда-то, озадачившись переводом обычных выводных отечественных деталей на SMD, пытался выпаивать кристаллы мощных транзисторов и некоторых микросхем из корпусов...
Во первых, всегда получалось так, что припаянный кристалл можно было снять, нагрев его только до температуры, при которой он был припаян. :) Не всегда это был обычный припой. В основном - тугоплавкий.
Потом удалось связаться с человеком. связанным с разработкой полупроводников. Он сильно помог разобраться, что к чему, а на вопрос о допустимых температурах нагрева полупроводников ответил, что транзисторы и микросхемы на последних стадиях производства подвергаются температурам до 800 градусов. По этому сам кристалл перегрева не боится. Перегрев может быть опасен только соединениям точек кристалла с выводами корпуса и самому корпусу. Так как эти соединения могут быть выполнены не сваркой, а пайкой, а корпус при нагреве может покоробить-повести.
Что касается термостарения - ни чего не скажу. Сам не знаю, а у него не спрашивал. Не было необходимости.
По этому при нагреве, особенно под рабочим напряжением, следует ориентироваться на даташит. Без напряжения - не более 250-300 градусов.
TEKTRON
Сообщение TEKTRON »
[uquote="DWD",url="/forum/viewtopic.php?p=3207571#p3207571"]... корпус при нагреве может покоробить-повести..[/uquote]
Вспомнилось, что в CAN-корпусах выводы через стеклянные изоляторы проведены.Обычное оконное стекло при 800 градусах уже текучее, а вот какое оно в крпусе и насколько прочное при 300? Опять же, разность коэффициентов теплового расширения металла и стекла при трёхста - то градусах...
Кто бы из личного опыта сомнения эти развеял...
DWD
Сообщение DWD »
Стеклянные изоляторы в металлических корпусах делают из коварового стекла, коэффициент теплового расширения которого почти такой же, как и у корпуса.
Ой, что я несу!.. :)
Сами выводы делают из коварового сплава, у которого коэффициент теплового расширения почти такой же, как и у стекла.
Последний раз редактировалось DWD Пн окт 16, 2017 11:45:51, всего редактировалось 1 раз.
serg-el
Сообщение serg-el »
Так и советуют же возле корпуса пинцетом придерживать, для теплоотвода. Да и время пайки ограничивают.
А при термоциклических испытаниях ограничивают скорость нагрева/остывания в 20°C/мин.
И не нагревают выше максимальной паспортной температуры.
otus
Сообщение otus »
Откуда "садист" :)) 0xFF взял температуры 120-150 гр ?
И чего на заводе экономят на электроэнергии для запекания "булочек"?
Думаю что каждый сможет нагреть подходящую деталь до 300 ... до 800 градусов
и посмотреть что получилось -работоспособность вообще :)),параметры
до и после, и т.п. :)
0xFF
Сообщение 0xFF »
Было на форуме, там один из дизайнеров LM предложил такой тренинг. Вроде 140 было предложено. Я еще как то подумал при рабочей в 90 - имеет смысл ... Да вот LT1021 за 170 неделю пахали. Ну это были военные 125 макс рабочая. Ну не МП42Б, все нормально вроде ...
О: https://www.youtube.com/watch?v=8JwYlFtA1HM Предохранитель?
TEKTRON
Сообщение TEKTRON »
[uquote="DWD",url="/forum/viewtopic.php?p=3207930#p3207930"]...выводы делают из коварового сплава, у которого коэффициент теплового расширения почти такой же, как и у стекла.[/uquote]
Когда при пайке греется вывод и от него -стекло, всё логично. Но в печи-то греется и корпус, и стекло, и вывод. Отверстие в корпусе, соприкасающееся со стеклянным изолятором, тоже из ковара сделано?
На другую тему.
Вчера возил свои железяки самопальные на повторный замер, результаты не очень-то окрыляют. Расчёты и публикации впереди, но одно могу сказать точно - моя нескромная мечта сравняться с Fluke 732B ... так мечтою и осталась, цель не достигнута.
Пока прошу уважаемое сообщество пособить со статистикой, какие показатели по долговременной стабильности достигнуты в приборах на основе LTZ1k? Интересуют ппм/год. Про 3458 с 8 ппм/год и версию HFL c 2 ппм/год уже известно. А лучше этого есть?
DWD
Сообщение DWD »
[uquote="TEKTRON",url="/forum/viewtopic.php?p=3210368#p3210368"]Отверстие в корпусе, соприкасающееся со стеклянным изолятором, тоже из ковара сделано?[/uquote]
Да. Особенно заметно было в старых отечественных мощных транзисторах - в виде утолщения на выводах.
Как сейчас или в импортных - не знаю.
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Подскажите, где глянуть примеры. Интересует подмешивание псевдошума к опорному напряжению АЦП. Опорное 5В.
serg-el
Сообщение serg-el »
[uquote="trengtor",url="/forum/viewtopic.php?p=3210737#p3210737"]Подскажите, где глянуть примеры. Интересует подмешивание псевдошума к опорному напряжению АЦП. Опорное 5В.[/uquote]
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... fCRMHzfXSW
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... 6WveOJeL7E
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... h-CE4QmFkC
Не?
trengtor
[uquote="serg-el",url="/forum/viewtopic.php?p=3210785#p3210785"][uquote="trengtor",url="/forum/viewtopic.php?p=3210737#p3210737"]Интересует подмешивание псевдошума к опорному напряжению АЦП. Опорное 5В.[/uquote]
Не?[/uquote]
Специально процитировал свой же вопрос. Понятно? Не? Интересует аппаратная часть, написано же по-русски вроде бы.
Вернуться в «Измерения»
