Форум РадиоКот • Просмотр темы - Диммер IGBT или попытка сделать Регулятор мощности
Текущее время: Сб апр 11, 2026 15:18:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]    , , , , 5,
 Заголовок сообщения: Re: Диммер IGBT или попытка сделать Регулятор мощности
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 05:34:56
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
А на подводе сетевого питания синусоида не искажается? может из за индуктивности проводов появляется звон, надо попробовать подвод питания зашунтировать конденсатором 10-20 мкФ 630в, хотя бы бумажным .
Такое устройство должно прилично гадить в сеть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 06:11:00
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
дык оно и гадит конечно..в меру сил и воспитаности
поэтому даже китайца ставить 2й диф на вхот
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 06:17:28
Карма: 146
Ну да в меру :)) Симисторный регулятор кадит 100 раз в секунду, Этот при частоте 4КГц 8 000 раз в секунду.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 18:34:19
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 900
Провода к самой нагрузке ведь не сделать совсем короткими, и они будут давать такой звон, а при увеличении тока могут уже и варисторы взорвать. Скорость переключения тока для IGBT достаточно высока (dI/dt). Если уж так и делать, то нормально и чтоб нагрузка работала тоже на синусе, но уже говорил, что будет сложнее
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 20:11:41
Карма: 123
да уже частотник почти с синусом выходит осталось задающий с изменяемой частотой добавить
мож ну его нах ПОКА НЕ ПОЗНО и вернутся на триаки...
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 09:45:48
Рейтинг сообщений: 3
Был собран вариант с внешним питанием по 15 вольт. Нагрузка 3.6кВт.
Взорвал несколько пар варистров устаовил мощные (как 2 пятирублевые монеты) НА 390V.
Попалил Несколько раз снабберную цепь. В итоге пока что снаб,ер 300R2W ,3300pf 1kV.
В сумме полет нормальный.влияние канал на канал почти нету (при малой мощности(8-16%) разве что когда начинаеш повышать второй канал первый чучуть проседает(причину пытаюсь выяснить ну а так по ка что приличная стабильность и очень плавная регулировка.)
Из недостатков можно отметить писк(скорей всего 4kHz). Единственный выход который вижу заказать др транзюки которые можно моделировать на частоте выше 19kHz(которая не слышна человеку).
А пока что рисую схемку на трехфазную сеть( 6 каналов по 3.6кВт). Как будет готова прошивку + схему выложу на форум.
Так как ИИП раньше не мотал мб посоветуете схемку?) 220в->6x15V 10ma. По ка что заказал для ИИП UC3842.(испытания проводил с совковым трансом ТПП(для 15В))
И также всем спасибо за советы.
andrei23061996@gmail.com
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 09:54:12
Карма: 146
Вы думаете что кто то будет это повторять? не думаю. На симисторе дешевле, меньше греется, меньше гадит в сеть. А какие преимущества здесь?
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 10:35:13
Как уже писалось выше Симисторный регулятор мощности есть и функционирует нормально.
О преимуществах еще судить рановато. Этот проект моя небольшая хотелка которая нашла спонсирование ), и почему бы не попытаться ,
а самое главное приобретенные знания...
И все таки IGBT транзисторы с каждым поколением выходят все с лучшеми характеристиками..
А насчет повторить мб найдется еще какой нибудь маниакальный радиолюбитель которому будет просто интересен данный проект.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 10:45:17
Карма: 146
ну может быть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 11:17:45
А насчет UC3842 мб кто подскажет минимальную обвязку чтоб собрать ИИП для драйверов . То пару схем нашел уж очень они габаритные.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 11:25:17
Карма: 146
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 11:46:04
Телекот спасибо ,уже тоже наткнулся на данную схему )
Q1 думаю не принципиален главное чтоб частоту и ток тянул.)
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 11:59:22
Карма: 146
Вам даже можно и слабей ставить мощность у вас мизерная, главное истоковый резистор должен соответствовать полевику.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 07:44:41
Может кто подсказать по поводу рабочей частоты?
даны на транзюк такие характеристики:
IRG4PC50FD
• Fast: Optimized for medium operating
frequencies ( 1-5 kHz in hard switching, >20
kHz in resonant mode
• Generation 4 IGBT design provides tighter
parameter distribution and higher efficiency than
Generation 3
• IGBT co-packaged with HEXFREDTM ultrafast,
ultra-soft-recovery anti-parallel diodes for use in
bridge configurations
• Industry standard TO-247AC package
Не могу сообразить что значит резонансная частота)
Можно ли этот транзистор выше 5kHz ШИМить?)
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 08:02:12
Карма: 146
Не желательно. или сильно занижать ток.
При работе в резонансных преобразователях где коммутация происходит в моменты минимального напряжения или тока.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 08:20:05
Спасибо, мб кто знает транзюк который на 16-20kHz работает спокойно.
с похожими характеристиками:
VCES Collector-to-Emitter Voltage 600 V
IC @ TC = 25°C Continuous Collector Current 70
IC @ TC = 100°C Continuous Collector Current 39
ICM Pulsed Collector Current  280 A
ILM Clamped Inductive Load Current 280
IF @ TC = 100°C Diode Continuous Forward Current 25
IFM Diode Maximum Forward Current 280
VGE Gate-to-Emitter Voltage ± 20 V
А то чет нахожу на 60-150kHz только .
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 12:34:39
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 498
SGH80N60UFD
HGTG40N60A4
IRGP4063D1
FGH60N60SMD
и прочие для сварочников...
только не очень понял фразу про частоту...
7seg писал(а):
кто знает транзюк который на 16-20kHz работает спокойно. А то чет нахожу на 60-150kHz только .
что мешает быстрому транзистору работать на низкой частоте? наоборот на низкой частоте их запас по мощности значительно выше.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 06:49:23
Первый вариант прошивки для управления IGBT ( 6 Каналов). схемку чуть позже выложу.
Atmega168.
Код:
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
//----------///init_pwm///----------//
void init_pwm()
   TCCR0A=(1<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (1<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00);
   TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (1<<CS01) | (0<<CS00);
   OCR0A=0x00;
   OCR0B=0x00;
   TCCR1A=(1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (1<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (1<<WGM10);
   TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (1<<WGM12) | (0<<CS12) | (1<<CS11) | (0<<CS10);
   OCR1AL=0x00;
   OCR1BL=0x00;
   TCCR2A=(1<<COM2A1) | (0<<COM2A0) | (1<<COM2B1) | (0<<COM2B0) | (1<<WGM21) | (1<<WGM20);
   TCCR2B=(0<<WGM22) | (0<<CS22) | (1<<CS21) | (0<<CS20);
   OCR2A=0x00;
   OCR2B=0x00;
void init_int0()
   //настраиваем на срабатывание INT0 по переднему фронту
   EICRA |= (1<<ISC01)|(0<<ISC00);
   //разрешаем внешнее прерывание INT0
   EIMSK |= (1<<INT0);
void init_io()
   DDRB=(0<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB3)|(1<<PB4)|(0<<PB5)|(0<<PB6)|(0<<PB7);
   PORTB=0x00;
   DDRC=(1<<PC0)|(1<<PC1)|(1<<PC2)|(1<<PC3)|(1<<PC4)|(1<<PC5)|(1<<PC6);
   PORTC=0x00;
   DDRD=(1<<PD0)|(1<<PD1)|(1<<PD2)|(1<<PD3)|(1<<PD4)|(1<<PD5)|(1<<PD6)|(1<<PD7);
   PORTD=0x00;
//настройка параметров работы функций
#define BTN_LOCK_TIME      30               /*время обработки дребезга в милисекундах (10-100)*/
#define BTN_LONG_TIME      1000            /*время фиксации длинного нажатия в милисекундах (1000 - 2500)*/
//настройки портов
/*порт чтения кнопок*/
#define BTN_PORT         PORTB
#define BTN_DDR            DDRB
#define BTN_PIN            PINB
/*пины чтения кнопок*/
#define BTN_LINE_UP      (1<<0)
#define BTN_LINE_DN      (1<<5)
#define BTN_LINE_POWER   (1<<6)
#define BTN_LINE_SW      (1<<7)
//глобальные переменные
volatile uint8_t BtnFlags;               //байт флагов нажатия кнопки
#define BTN_SHRT_UP         (1<<0)         /*бит короткого нажатия кнопки up*/
#define BTN_SHRT_DN         (1<<1)         /*бит короткого нажатия кнопки dn*/
#define BTN_SHRT_POWER      (1<<2)         /*бит короткого нажатия кнопки POWER */
#define BTN_SHRT_SW         (1<<3)         /*бит короткого нажатия кнопки SW*/
#define BTN_LONG_UP         (1<<4)         /*бит длинного нажатия кнопки up*/
#define BTN_LONG_DN         (1<<5)         /*бит длинного нажатия кнопки dn*/
#define BTN_LONG_SW         (1<<6)         /*бит короткого нажатия кнопки SW*/
//Функция настройки библиотеки работы с кнопками
void BtnInit (void)
   BTN_DDR &= ~(BTN_LINE_UP| BTN_LINE_DN| BTN_LINE_POWER|BTN_LINE_SW);//на ввод
   BTN_PORT |= (BTN_LINE_UP| BTN_LINE_DN| BTN_LINE_POWER|BTN_LINE_SW);//подтяжка вкл
//Функция чтения данных о нажатии кнопок
char BtnGet (void)
   cli();
   char temp = BtnFlags;
   BtnFlags = 0;
   sei();
   return temp;
//ФУНКЦИЯ ОБРАБОТКИ НАЖАТИЙ КЛАВИШ (вызывать в прерывании с частотой 100 Гц)
//короткое нажатие устанавливает бит BTN_SHRT_X глобальной переменной BtnFlags
//длинное нажатие устанавливает бит BTN_LONG_X глобальной переменной BtnFlags
void BtnExe (void)
   static unsigned char BtnLockBit;            //защелка (защита от дребезга)
   static unsigned char BtnLockCoun;         //счетчик защелки (защита от дребезга)
   static unsigned char BtnLongCoun;         //счетчик длинного нажатия
   static unsigned char BtnLastState;         //последнее состояние кнопок перед отпусканием
   char mask = 0;
   if (! (BTN_PIN & BTN_LINE_UP))      mask = BTN_SHRT_UP;
   if (! (BTN_PIN & BTN_LINE_DN))      mask = BTN_SHRT_DN;
   if (! (BTN_PIN & BTN_LINE_POWER))   mask = BTN_SHRT_POWER;
   if (! (BTN_PIN & BTN_LINE_SW))      mask = BTN_SHRT_SW;
   if (mask){                           //опрос состояния кнопки
      if (BtnLockCoun < (BTN_LOCK_TIME/10)){   //клавиша нажата
         BtnLockCoun++;
         return;                        //защелка еще не дощитала - возврат
      BtnLastState = mask;
      BtnLockBit =1;                     //нажатие зафиксировано
      if (BtnLongCoun >= (BTN_LONG_TIME/10))
      return;                        //возврат, т.к. счетчик длинн нажат досчитал до максимума еще раньше
      if (++BtnLongCoun >= (BTN_LONG_TIME/10))
      BtnFlags |= (BtnLastState<<4);         //счетчик досчитал до максимума - устанавливаем биты длинного нажатия
   else{                              //клавиша отжата
      if (BtnLockCoun){
         BtnLockCoun --;
         return;                        //защелка еще не обнулилась - возврат
      if (! BtnLockBit)                  //СТАТИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ
      return;
      BtnLockBit =0;                     //отжатие зафиксировано
      if (BtnLongCoun < (BTN_LONG_TIME/10))
      BtnFlags |= BtnLastState;         //установка бита короткого нажатия
      BtnLongCoun = 0;               //сброс счетчика длительности нажатия
//----------****7SEG****----------
unsigned char ValuePWM[]={0,0,0,0,0,0};
#define SEGA 0
#define SEGB 1
#define SEGC 2
#define SEGD 3
#define SEGE 4
#define SEGF 5
#define SEGG 6
#define ANOD1 4
#define ANOD2 4
#define ANOD3 7
void segchar (unsigned char seg)
   switch (seg)
      case 0:
      PORTC=(0<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(0<<SEGD)|(0<<SEGE)|(0<<SEGF)|(1<<SEGG);break;
      case 1:
      PORTC=(1<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(1<<SEGD)|(1<<SEGE)|(1<<SEGF)|(1<<SEGG);break;
      case 2:
      PORTC=(0<<SEGA)|(0<<SEGB)|(1<<SEGC)|(0<<SEGD)|(0<<SEGE)|(1<<SEGF)|(0<<SEGG);break;
      case 3:
      PORTC=(0<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(0<<SEGD)|(1<<SEGE)|(1<<SEGF)|(0<<SEGG);break;
      case 4:
      PORTC=(1<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(1<<SEGD)|(1<<SEGE)|(0<<SEGF)|(0<<SEGG);break;
      case 5:
      PORTC=(0<<SEGA)|(1<<SEGB)|(0<<SEGC)|(0<<SEGD)|(1<<SEGE)|(0<<SEGF)|(0<<SEGG);break;
      case 6:
      PORTC=(0<<SEGA)|(1<<SEGB)|(0<<SEGC)|(0<<SEGD)|(0<<SEGE)|(0<<SEGF)|(0<<SEGG);break;
      case 7:
      PORTC=(0<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(1<<SEGD)|(1<<SEGE)|(1<<SEGF)|(1<<SEGG);break;
      case 8:
      PORTC=(0<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(0<<SEGD)|(0<<SEGE)|(0<<SEGF)|(0<<SEGG);break;
      case 9:
      PORTC=(0<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(0<<SEGD)|(1<<SEGE)|(0<<SEGF)|(0<<SEGG);break;
      case 99: //OFF Все сегменты
      PORTC=(1<<SEGA)|(1<<SEGB)|(1<<SEGC)|(1<<SEGD)|(1<<SEGE)|(1<<SEGF)|(1<<SEGG);break;
void UpdateValue(void)
   for (unsigned char ValueCount = 0; ValueCount < 5; ValueCount++)
      switch (ValueCount)
         case 0:
         OCR0A=ValuePWM[ValueCount]*2.56;break;
         case 1:
         OCR0B=ValuePWM[ValueCount]*2.56;break;
         case 2:
         OCR1AL=ValuePWM[ValueCount]*2.56;break;
         case 3:
         OCR1BL=ValuePWM[ValueCount]*2.56;break;
         case 4:
         OCR2A=ValuePWM[ValueCount]*2.56;break;
         case 5:
         OCR2B=ValuePWM[ValueCount]*2.56;break;
unsigned char data1 = 0;
unsigned char data2 = 0;
unsigned char count = 0;
unsigned char ZoneNumber=0;
void WriteSeg(unsigned char Number)
   data1=ValuePWM[Number]%10;
   data2=ValuePWM[Number]/10;
   PORTB |=(1<<ANOD1);
   PORTD |=(1<<ANOD2);
   PORTD |=(1<<ANOD3);
   segchar(99);
   count++;
   if (count==1){
      PORTB &= ~(1<<ANOD1);
      segchar(data1);
      PORTD |=(1<<ANOD2);
      PORTD |=(1<<ANOD3);
   if (count==2){
      PORTD &= ~(1<<ANOD2);
      segchar(data2);
      PORTB |=(1<<ANOD1);
      PORTD |=(1<<ANOD3);
   if (count==3){
      PORTD &= ~(1<<ANOD3);
      segchar(Number+1);
      PORTB |=(1<<ANOD1);
      PORTD|=(1<<ANOD2);
   if (count==3){count=0;}
ISR(INT0_vect)
   UpdateValue();
   WriteSeg(ZoneNumber);
   BtnExe();
void BtnUpdate(void)
   char BtnMask = BtnGet ();
   if ((BtnMask == BTN_SHRT_SW))
      ZoneNumber++;
      if (ZoneNumber==6)
         ZoneNumber=0;
   //одиночное нажатие +
   if ((BtnMask == BTN_SHRT_UP))
      ValuePWM[ZoneNumber]++;
   //одиночное нажатие -
   if ((BtnMask == BTN_SHRT_DN))
      ValuePWM[ZoneNumber]--;
   //Удержание +
   if ((BtnMask == BTN_LONG_UP) & (ValuePWM[ZoneNumber] < 99))
      while ((!(PINB&0b00000001))& (ValuePWM[ZoneNumber] < 99))
         _delay_ms(50);
   //Удержание -
   if ((BtnMask == BTN_LONG_DN) & (ValuePWM[ZoneNumber] > 0))
      while ((!(PINB&0b00100000))& (ValuePWM[ZoneNumber] > 0))
         _delay_ms(50);
int main(void)
   init_io();
   init_int0();
   BtnInit();
   init_pwm();
   _delay_ms(500);
   sei();
    while(1)
      BtnUpdate();
   return 0;
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 04:00:08
Схема Часть_1.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 07:35:37
Карма: 18
Мне кажется, или в дежурном источнике на 3842, полностью отсуствует обратная связь?)
А, увидел, косвенная по обмотке самопитания... вот только изза конденсатора по питанию она будет очень уж медленной...
