БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
musor
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Сообщение musor »
не стоит панелки в бп применять ненадежно это
Borodach
Сообщение Borodach »
Цанговые вполне нормально работают, но каждый вправе делать так как ему кажется надёжнее и лучше.
Kotolet
Сообщение Kotolet »
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3193828#p3193828"]сайта автора или нет[/uquote]
Вот сайта автора. http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
А потом схему этого БП переработали и получилось то, что на сайте http://diyfan.blogspot.ru/2013/03/adjus ... e-two.html
Там в самом верху об этом все написано.
Pixelus
Сообщение Pixelus »
Всем, добрый день! Ткните, пожалуйста, носом в карту напряжений всех оу, работающего блока.)) Собрал все в корпус, а мост не кинул на радиатор. Перегрелся и разорвало все диоды моста. На выходе теперь 0,32В ))
Enman
Сообщение Enman »
В схеме всё прозрачно с напряжениями, поэтому просто на схеме подпиши свои измеренные
и выложи...(а другим зачем оно надо?)
Borodach
Разбирайся ... :)
(218.61 КБ) 1370 скачиваний
Pixelus
Сообщение Pixelus »
Спасибо! Уже разобрался! От моста на радиаторе постоянку кинул, а переменку профукал)))
Все диоды диоды и стабилитроны перелопатил, а отрицалки нет)) Все работает!
qpqp
Сообщение qpqp »
[uquote="Kotolet",url="/forum/viewtopic.php?p=3194004#p3194004"][uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3193828#p3193828"]сайта автора или нет[/uquote]
Там в самом верху об этом все написано.[/uquote]
Добрый день Всем присутствующим.
Печатная плата в лай формате где нибудь или у кого нибудь имеется?
roleg1970
Сообщение roleg1970 »
Еще раз здравствуйте, уважаемые коты!
Хотел еще раз обеспокоить вас глупыми вопросами, если можно. Подскажите, есть ли варианты увеличения стабилизации этого блока питания?
Enman
Сообщение Enman »
Есть...(легче стало ?).... :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Чем не устаревает ого стабилизация для блока питания его ценовой категории она хорошая. Может просо ваш конкретный блок неисправен?
Allexbast
Сообщение Allexbast »
В общем коты схема бп отличная, сам себя обманул с переменниками и еще Вас взбаламутил :oops: Приношу свои извинения :beer:
Altair
Сообщение Altair »
А что было?
Allexbast
Ставил обычные переменники по этой схеме :o
Добавлено after 18 minutes 32 seconds:
При такой схеме все номиналы сопротивлений нужно было увеличивать в 3 раза, а у меня получился в совокупности с точной и грубой настройкой переменник на 3 кОм :shock: Схема нелинейная даже если сопротивления увеличить в 3 раза, при средних значениях переменных резисторов общее сопротивление 15 кОм. Шлак одним словом :o
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Собрал данный блок, т.к. неоднократно появлялась нужда в подобном БП. Схема заработала сразу. Все отлично работает и регулирует. Решил собрать еще одну такую же схему, для получения двухполярного выхода (мало-ли что в будущем предстоит им питать), да вот только трансформатор меня немного подвел. Внушил мне доверие своим размером (тр-р сам без "имени", чуть больше чем "с кулак"), и что можно с него получить около 150...200 Вт, "жертвуя" нагревом из-за повышения плотности тока, намотал вторичку и... незадача - более чем около 80 Вт, "снять" с тр-ра не удалось. Обмотка не греется. "Прикинул" в программе габаритную мощность - получилось примерно 90...100 Вт всего... Ё-моё. Мощнее тр-ра у меня нет. Имею полмешка тр-ров мощностью лишь, примерно, от 50-и Вт до 100-а Вт. Можно в принципе либо использовать два перемотанных ТС-90, либо объединить их сердечники (ПЛ) в один (ШЛ) сердечник, что повлечет увеличение массы, габаритов, веса, изготовление каркаса и т.д. А радиатор еще? Займет остальную половину корпуса (даже с обдувом).
Пришла в голову мысль, что если собрать вместо железного тр-ра - импульсный, на 2153 и ТПИ-4-3 (естественно без зазора, из ровных половинок).
Получим необходимую мощность, малые размеры и вес (можно и доп. защиту в нем). Все для этого необходимое имею. Как повлияют ВЧ помехи на корректную работу самого блока?
Или может все-таки лучше перематывать первичку сетевика более толстым проводом, "выдавить" все что можно из сердечника, принудительно обдувая? Места в окнах позволяет.
Non progredi est regredi...
Телекот
Сообщение Телекот »
Если почитаешь эту тему то в ней уже это всё было.
Allexbast
В общем обнаружил еще один мой косяк - нагрузочное сопротивление, которое считал 10 Ом оказалось 2,2 Ом , поэтому просадка и была такая зверская :o Сейчас при 16 вольтах 7,3 ампера , при более высоком напряжении естественно срабатывает ограничение по току. Сопротивление самопального шунта явно надо увеличить :roll: Так что котаны еще раз извеняйте, заклинило :)))
K.Vladimir
Телекот писал(а):Если почитаешь эту тему то в ней уже это всё было
Да, действительно, нашел необходимую информацию на 55-й стр.
Чем больше вникаю в схему, тем больше вопросов накапливается: если намотать тр-р "впритык" по напряжению для микросхем, когда в розетке 220 В, но вдруг скачок напряжения? Меняем микросхемы? Я смотрю, что можно к каждой 081-й поставить, например, 78L15 по положительной шине, либо одну 7815 для всех :)) , либо, на худой конец, резистор+стабилитрон в питании 081-х. В таких случаях не придется искать высоковольтные аналоги. Может даже лучше применить после конденсатора С1 резистор+стабилитрон, чтоб не делать отдельное доп. питание микросхем. :dont_know: ...
Походил по улице, развеялся, решил, что скорее всего сделаю на сетевиках - думаю, так надежнее. :roll:
Allexbast
В общем может кому и пригодится, если нет многооборотников или надоедает их крутить, а точную настройку очень хочется :)) Кроме двух 10 кОм переменных резисторов нужны два спаренных на 1 кОм. Схема линейна, так что проблем не должно быть, кроме как их обрыва :)))
Последний раз редактировалось Allexbast Вс окт 08, 2017 07:02:10, всего редактировалось 1 раз.
Инсульт
Сообщение Инсульт »
У меня на конструкторе странный глюк обнаружился. Не могу выставить напряжение 14.4в т.е как только выставляю около 14.4в то напряжение самостоятельно начинает подниматься до 15 и снова падает до 14в
Регулятор не причем использую многооборотный проволочный резистор.
Debugged programm was unable to process exception.
Закрыто
