Понизить напряжение с 35В до 32В с помощью транзистора.
Сообщение Ellissar »
Всем привет!
По искал по интернетам и нашел только картинки в яндексе и все разные, какую применить даже не знаю, а вопрос вот в чём.
1. Есть 35,7В хочу получить 32В (4-5А), НО используя именно транзистор (или 2-3 транзистора в крайнем случае).
2. Можно ли придумать по простоте что-то подобное и вообще такое решение рабочее? https://yandex.ru/images/search?source= ... &lr=121608
3. Если с п.2 ничего путёвого не получится может можно использовать такой вариант? https://yandex.ru/images/search?source= ... &lr=121608
P.S. Знаю что можно сделать такое (и уже сделал) например на LM317 но интересуют транзисторы.
Сообщение musor »
давайте посчитаем по джо...
35.7 ну нах эти запятые берем 38
38-32=6в падения
теперь ток 4-5а берем маха 5а
моша имем 6х5=30вт
значит годны какинирть пара транзуков на 100вт с радиатром табуреткой и резистором подстроечным (ну или делитель подобрать поточне) о стабилизаци изашите речь тут неидет... токо гасим
гораздо разумнее есле нагрузка стабилна просто взять 50вт резистор ПЭВР50 подогнав ползунком нужное сопротивление дешева сердито и главно неубиваемо (обычный пыр зашитит от козы)
да учитывая что резик может и до 300-350 греться радиатор ему не нужен глано сделать так чтоб не обжечся об него-кожух из метала с дырками рулит
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Сообщение pasha_zv »
а в чем проблема?
(1.92 КБ) 1122 скачивания
LIVE - EVIL
Сообщение musor »
можно и зенера ввтулить конечно но..
1 падение БЭ дарлингтона зависит от токасилнои доходит до...1,5в на болшом токе зато на малом всего 0,6в! и зависит от температуры кристала силно так...50мв/С.. так что плыть будет ужас как -хуже чем срезиком ПЭВР
2тогда уд поменяйите местами...на землю с базы зенера кб резик-бонус-стабилизация выхода
да надо не забыть что 1н 827 там живет недолго... надо 2 -паралелить
Последний раз редактировалось musor Пт сен 29, 2017 20:47:48, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3194838#p3194838"]а в чем проблема?[/uquote]
Собственно главная проблема - Я :))
Ещё не умею проводить расчёт и оценивать схемы (даже самые простые), но стараюсь понять.
Добавлено after 10 minutes 19 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3194834#p3194834"]моша имем 6х5=30вт
значит годны какинирть пара транзуков на 100вт с радиатром табуреткой[/uquote]
Почему 2х100Вт да ещё и на радиатор? Разве одного транзистора не хватит если вышло 30Вт?
Если считать по другому 32х5 тогда понимаю 160Вт. А вашей мысли не могу уловить.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3194834#p3194834"]гораздо разумнее есле нагрузка стабилна просто взять 50вт резистор ПЭВР50[/uquote]
Как я писал в начале темы меня интересует именно на транзисторах. Цель у меня такая))
Сообщение musor »
[uquote="Ellissar",url="/forum/viewtopic.php?p=3194853#p3194853"]Добавлено after 10 minutes 19 seconds:
Если считать по другому 32х5 тогда понимаю 160Вт. .[/uquote] :idea: ИЗУЧИТЕ МАТЧАСТь и ВЬЕДТЕ что такое ОБР у ПП :)))
а 32х5=это ваша нагрузка..
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3194861#p3194861"]ИЗУЧИТЕ МАТЧАСТь и ВЬЕДТЕ что такое ОБР у ПП :)))[/uquote]
Посоветуйте литературу и хотя бы расшифруйте эти сокращения. Ато яндекс показывает одно из значений ОБР - огнемётная бригада. Какая-то неувязочка :))
Сообщение Enman »
Область Безопасной Работы (и то, при 25 градусах корпуса).
SOA - Safe Operating Area
Сообщение бабай »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3194834#p3194834"]давайте посчитаем по джо...
38-32=6в падения
моша имем 6х5=30вт[/uquote]
35.7 - это 36 округленное , а значит при 5 амперах имеем 20 Вт , а это уже приятнее , чем 30 :))
Сообщение mickbell »
[uquote="Ellissar",url="/forum/viewtopic.php?p=3194947#p3194947"]Посоветуйте литературу[/uquote]Хит всех времён и народов - Пол Хоровиц, Уинфилд Хилл "Искусство схемотехники". Ищите на сайте в Сундуке кота.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Стабилитрон КС124 это который КС124Д-1 с напряжением стабилизации 2,4В?
Добавлено after 7 hours 21 minute 1 second:
Решил повременить с большим током и запитать сначала маленькую нагрузку.
И сразу появился вопрос.
Собрал такую схему.
Напряжение на входе 35,7В. Транзистор КТ827Б. Мотор - кулер 12В 120мА. Выставляю 12В он не крутится, даже не дёргается. Ставлю около 20В начинает крутиться. Когда начинает вращаться переменным резистором выставляю 12В на кулере, но напряжение всё время увеличивается. В результате опытов выяснил что это из-за нагрева транзистора и в определённый момент если этим кулером охлаждать транзистор, то напряжение перестает расти. После этого снимаю напряжение, транзистор остывает и кулер снова не стартует.
И, собственно, вопросы:
1. Почему кулер сразу не запускается при 12В? И как это победить?
2. Как стабилизировать напряжение чтоб оно не скакало?
3. Почему такой мощный транзистор хоть и не сильно, но нагревается под такой нагрузкой? Я думал он вообще должен быть холодный, но при тестах он нагревался около 30С.
Сообщение sstvov »
Схема не правильная, вы так транзистор спалите если еще не спалили. Это регулятор тока у вас получился, а ток зависит от усиления, а усиление от температуры транзистора... Потому такая ерунда и получается.
Нагрузку в цепь эмиттера включить нужно, тогда правильно будет.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3196093#p3196093"]вы так транзистор спалите если еще не спалили.[/uquote]
Ещё живой)
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3196093#p3196093"]Это регулятор тока у вас получился[/uquote]
Поэтому кулер не крутился пока я напряжение не поднял до 20В? Мощность была не недостаточная?
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3196093#p3196093"]Нагрузку в цепь эмиттера включить нужно, тогда правильно будет.[/uquote]
Завтра буду пробовать. Спасибо.
У меня есть парочка 2n2222. По даташиту ток колектора 800мА. Потянет он кулер 12В 120мА без нагрева при входном напряжении 36В? Как думаете?
Сообщение musor »
транзистору нужна табуретка-радиатор
Сообщение sstvov »
Ellissar писал(а):У меня есть парочка 2n2222. По даташиту ток колектора 800мА. Потянет он кулер 12В 120мА без нагрева при входном напряжении 36В? Как думаете?
Так ведь посчитать можно. У вас питание 36В, кулеру 12 нужно, значит на транзисторе 24 упадёт. Умножаем 24 на 0,12(потребляемый ток) и получаем почти 3 ватта. Многовато для такого транзистора.
Ellissar писал(а):Поэтому кулер не крутился пока я напряжение не поднял до 20В? Мощность была не недостаточная?
А кулер то исправен? Или вольтметр?
sstvov, за расчет спасибо, теперь буду знать.
Кулер исправен, ток проверял потребляет заявленные 120мА. Мультиметр тоже исправен, двумя проверял.
Ещё такой вопрос. Как подобрать транзистор чтоб его можно было использовать без радиатора? Хотелось бы не просто ответ наобум, а как это можно (если можно) рассчитать.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3196263#p3196263"]У вас питание 36В, кулеру 12 нужно, значит на транзисторе 24 упадёт. Умножаем 24 на 0,12(потребляемый ток) и получаем почти 3 ватта.[/uquote]
Для стабилизаторов например LM317 можно также рассчитывать рассеиваемую мощность?
Добавлено after 8 hours 9 minutes 34 seconds:
Переподключил я кулер между эмиттером и общим проводом. Напряжение также растёт но уже медленнее. Неужели никак нельзя избавиться от этого?
Сообщение musor »
Вернуться в «Практика»
