Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
Уж лучше сразу коньячку накапать, но не в аккумулятор
Сообщение kentgaryk »
Полосатый писал(а):Колпачки снять и водички капнуть - вообще бесплатно
Эх бесплатно! В них уже во всем мире два Байкала вылили! :)))
Попробуй подзаправить с кислотой :wink:
Сообщение Полосатый »
Мне от него сейчас надо чтобы он 3 светодиода на 10 мА как можно дольше продержал.
36-ваттную галогеновую лампочку полминуты держит.
А от коньяка он может тоже не откажется, но тогда точно дешевле новый купить :)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение musor »
а ОУ ка подключил?
Сообщение samopalsoft »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3193450#p3193450"]Надо срисовать с платы схему БП она не очень сложна. Здесь нет экстрасенсов.[/uquote]
Один из форумчанинов поделился схемой со схожего аппарата.
https://yadi.sk/i/re_WyT_I3NGycm
Ресурсов моего ноута не хватает чтоб пересохранить отредактированную схему.
По схеме: у меня нет T4, транзисторов в выходном каскаде 12 а не 16 как схеме.
[uquote="samopalsoft",url="/forum/viewtopic.php?p=3193442#p3193442"]md.lab am-dc-2500.1 на усилке перепутали полярность.
Изображение[/uquote]
Пробовал включать с трансами, но без диодных мостов, все тоже самое, треск одного из трансов.
Сообщение Upgrader »
У меня кстати сейчас точно такая же проблема на усилителе такого же типа. Бывают же совпадения. :)))
Буду смотреть... драйвер полевиков явно неисправен, заменю транзисторы потом посмотрим.
Сообщение shinji2009 »
я тут со своим блоком http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3192364
при нагрузке 2А без корпуса радиатор выходного выпрямителя нагрелся до 80, транс до 70, радиатор ключа до 50 где-то. дальше нагружать? =)
вопрос ещё один: сильно влияет толщина провода во втричке импульсного бп на его работу? я хочу восстановить один бп, с которого я смотал вторичку. я помню сколько витков, но не знаю толщину. могу намотать проводом и толще и тоньше, а это вроде как повлияет на индуктивность? или всё равно, главное чтобы не тоньше?
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3194574#p3194574"]я тут со своим блоком http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3192364
при нагрузке 2А без корпуса радиатор выходного выпрямителя нагрелся до 80, транс до 70, радиатор ключа до 50 где-то. дальше нагружать? =)[/uquote]Сгорит дальше эта печка :)))
Надо вентилятором дуть, тогда может остынет.
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3194574#p3194574"]сильно влияет толщина провода во втричке импульсного бп на его работу?[/uquote]Никак не влияет, мотайте чем нравится и потолще чтобы не грелось. :write:
Upgrader
спасибо. а чо сгорит-то? например выходной диод можно гнать до 150 градусов по даташиту =)
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3194620#p3194620"]спасибо. а чо сгорит-то?[/uquote]Учитывая качество БП, вряд-ли там хорошая изоляция проволоки на трансформаторе. Может конечно не предел, и сотню выдержит... никто не знает. Но сам блок питания как-бы намекает... что насиловать его не очень хорошая идея :)))
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3194620#p3194620"]например выходной диод можно гнать до 150 градусов по даташиту =)[/uquote]При токе в 3 Ампера, точно? Или там меньше будет? См. график из даташита. С повышением температуры уменьшается максимальный ток.
Последний раз редактировалось Upgrader Пт сен 29, 2017 15:21:17, всего редактировалось 1 раз.
я в этих графиках если честно ничего не понимаю. образования не хватает. эх блин а я согласился на рефунд пары долларов. а он даже не 3а. ну да ладно.
Даташит - на фирменный компонент и высокая температура в любом случае не айс (и в любом смысле).
Там все диффузионные процессы ускоряются и сильно сокращается срок службы.
Сообщение BF-2 »
shinji2009, такая температура трансформатора говорит что БП не приспособлен для 2А,
если бы он не грелся, то нагрев диода еще можно было бы пережить(добавив радиатор)
ну вообще диод и так на радиаторе. и ключ. а транс окружён ими так что может там взаимонагрев. и ещё у меня термометр бесконтактный. он на самом деле неточно меряет. то есть точно что самое горячее это радиатор диода и он 80. остальное может быть и холоднее чем намерялось.
Сообщение BF-2 »
лишний кусок алюминия не помешает(прикрутить к уже имеюшему радиатору), и отверстия в корпусе просверли, для вентиляции и что бы светодиод видеть :-)
а то что залито все клеем - я не считаю это знаком "качеств_еностью", имхо
Сообщение Mojo11 »
Добрый вечер всем! Есть трансформатор ОСМ1-0.4, с выводами U1—380 и 0—5—36. При подключении в сеть 220в на какую мощность можно расчитывать но вторичке 0—36 и на какой ток и напряжение? Спасибо за помощь чайнику.
Напряжение будет 21-22В, мощность упадет в 1.7раза.
Добавлено after 7 minutes 4 seconds:
BF-2 писал(а): такая температура трансформатора говорит что БП не приспособлен для 2А
такая температура говорит о том, что феррит - говно, но скорее всего при увеличении нагрузки трансформатор не нагреется намного сильнее, а вот диод надо охлаждать дополнительно. Температуру надо мерить точнее, это может любой мультиметр делать.
Сообщение Mojo11 »
Спасибо за помощь! Т.Е. моща транса составит 230 ватт. Но напряжение в 22 в —это переменное, а если его выпрямить то будет около 30 в, правильно?
Правильно, но трансформатор будет более просадистый.
