Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Forward »
SDimok писал(а):Зеркалирование, инвертирование, зуммирование все делается с рабочим битмапом.
Вопрос в механизме обработки битмапа. Если операция проводится сразу с массивом, то в буфере оказывается весь массив - и мы имеем сразу два битмапа в памяти (один - временный и в неявном виде). Если же определить его явно, то будет три битмапа в памяти - исходный, преобразованный и временный. Но тут надо смотреть на реализацию функций и настройки компилятора. :)
Сообщение kotuk77 »
Прямого отношения к HLDI не имеет, но поделюсь: вдруг, кому пригодится.
При экспорте герберов из Orcad Layout, при установленной галочке "Keep drill holes open",
реперные отверстия не находятся.
Кстати, и реакция CAM350 тоже изменяется: при экспорте герберов из CAM350, если гербер с "Keep drill holes open", файлы CAM350 обзывает, как "Layer_1" и "Layer_2".
Если без галочки "Keep drill holes open", CAM350 файлы называет по названию проэкта.
Сообщение SDimok »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3195216#p3195216"]тут надо смотреть на реализацию функций и настройки компилятора. :)[/uquote]
Масштабирование всего битмапа - при создании указываю значения DPI (SetResolution) - получаю масштаб.
Инвертирование - получаю указатель на данные рабочего битмапа в памяти.
В цикле пробегаю и инвертирую цвет.
Зеркалирование - практически то же, только преобразование через матрицу трансформации.
Зуммирование - перерисовка части битмапа в клиентскую область с масштабированием согласно выбранному коэффициенту.
(На этом этапе в принципе можно оператору показать, что все ровно и красиво, надо пробовать)
Сообщение SDimok »
Ruzik, Forward, смотрите что получается.
HLDI_Host-16Z.rar
(376.57 КБ) 362 скачивания
Сообщение Ruzik »
SDimok
Если вручную вписать размер пикселя по Y при загруженном гербере, вылетает ошибка. Если список выпадает, наверно нужен запрет что то писать там.
Если поменять разрешение каретки, то чтобы изменился список пикселей по Y, нужно тыкнуть курсором в любое из верхних окошек разрешения портала, тогда список обновляется.
Если отключить питание (когда горит зеленый), то вылетает ошибка. Может и раньше так было, заметил только что.
Дальше не знаю. :))
Сообщение Forward »
SDimok
Получается неплохо.
Небольшая коррекция интерфейса, упомянутая Ruzik; может быть переименовать "размер пиксела" на "шаг портала" или еще как-нибудь.
И, если экспортировать преобразованный bmp, не мешало бы попытаться где-нибудь (например в названии) принудительно добавить полученное разрешение. Хотя, я надеюсь, эта промежуточная стадия в дальнейшем не будет востребована :)
Сообщение Ruzik »
Еще наверно размер пикселя каретки (кстати там орф. ошибка, пиксела или это не ошибка?) округлить до целого, зачем нам такая видимая точность? :))
Естественно при расчетах ни чего не округлять.
Добавлено after 32 minutes 36 seconds:
Может так, оставить множитель, а размер пикселя (округленный) будет меняться как разрешение в отдельной строке?
По X изменить на "шаг стола".
Я так понимаю размер пикселя по Х нужен для информативности, чтобы при выборе шага стола, было от чего отталкиваться?
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3196213#p3196213"]Может так, оставить множитель, а размер пикселя (округленный) будет меняться как разрешение в отдельной строке?[/uquote]
Сделал специально так же как и на портале, чтобы было однотипно :)
Пусть пока так.
Округлил до сотых.
Размер шага по Х отображается для визуального подбора разрешения.
Теперь нужно раскурить как работает экспонирование у AlphaCrow :)
Добавлено after 4 minutes:
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3196194#p3196194"]И, если экспортировать преобразованный bmp, не мешало бы попытаться где-нибудь (например в названии) принудительно добавить полученное разрешение. Хотя, я надеюсь, эта промежуточная стадия в дальнейшем не будет востребована :)[/uquote]
При загрузке битмапа в окне сообщений высвечивается его реальное разрешение (при условии, что он создан в этой же программе).
Так не удобно?
Добавлено after 14 minutes 49 seconds:
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3196099#p3196099"]Если отключить питание (когда горит зеленый), то вылетает ошибка. Может и раньше так было, заметил только что.[/uquote]
Работу над ошибками потом будем делать :)
Запустить бы :)
Сообщение Ruzik »
SDimok
По поводу BMP, может при сохранении переоткрывать гербер, сохранить BMP с нормальным разрешением, затем опять переоткрыть гербер и перерисовать в программе?
Или при сохранение перерисовывать уже имеющийся рисунок в нормальные пропорции, сохранять, затем опять перерисовывать его, согласно настройкам.
Или при сохранении BMP, открывается окно, где вводим нужное разрешение и сохраняем.
Раз уже есть функция открытия и сохранения BMP, то хотелось бы, что бы работало правильно. Иначе при загрузке деформированного BMP, на его пропорции наложатся пропорции программы и будет не понятно что. :dont_know:
Но это потом (по возможности), сейчас главное конечно запустить. :)
SDimok писал(а):Округлил до сотых.
Для визуализации, тем более если это используется только для подбора разрешения и сотые там не нужны, достаточно целого.
Добавлено after 6 hours 47 minutes 1 second:
Еще заметил такую особенность. Если вручную двигать портал с зажатым Shift, то один из 4 шагов пропускается (стол не двигается).
Например первый шаг 10 мкм, второй +10 = 20 мкм, третий 20+10 = 30 мкм, четвертый стол не передвигается, но счетчик прибавляет +10 мкм, получаем 40 мкм. Со следующего шага все повторяется.
У автора тоже самое происходит.
Попробуйте с зажатым Shift подвигать портал, также?, пропуск есть?
Выходит что на 1000 строк 250 раз болтается в холостую, если при засветке происходит тоже самое. :))
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а): Попробуйте с зажатым Shift подвигать портал, также?, пропуск есть?
Странно, у меня пропусков нет. Специально проверял с перестановкой драйвера, чтобы слышно было. Прошагал 200 шагов туда и обратно - все четко. :)
Сообщение Ruzik »
На Ctrl шагает по 100 мкм без пропуска, а с Shift с пропуском 4 шага стабильно. :(
Куда копать, если не в проге дело?
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):Куда копать, если не проге дело?
Хороший вопрос. :dont_know:
Но если система ведет себя одинаково и стабильно, то либо не проходит команда от ПК до контроллера (что вряд ли может быть стабильно), либо контроллер не отрабатывает команду (с зажатым Shift ШД должен вроде бы шагнуть на 4 шага) по какой-то причине.
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3196306#p3196306"]Еще заметил такую особенность. Если вручную двигать портал с зажатым Shift, то один из 4 шагов пропускается (стол не двигается).[/uquote]
Поставь advanced serial port monitor, запусти в режиме наблюдения за com портом.
Посылай команду и смотри, есть подтверждение или нет.
Узнаешь примерно где копать, в программе или в установке.
Добавлено after 12 minutes 48 seconds:
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3196663#p3196663"]с зажатым Shift ШД должен вроде бы шагнуть на 4 шага по какой-то причине.[/uquote]
У автора, судя по снифферу, так и передается по 4 шага.
Да и в инструкции у автора написано:
+Shift - перемещение каретки/стола на 1/4 шагов.
то есть
каретка на 1 шаг / стол на 4 шага (я так понял)
Я у себя так же пока сделал, хотя стол может шагать и по 1 шагу :)
Позже сделаю перемещение по количеству, которое выбрано в настройках разрешения.
Будет шагать соразмерно каретке.
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3196649#p3196649"]На Ctrl шагает по 100 мкм без пропуска, а с Shift с пропуском 4 шага стабильно. :([/uquote]
Ruzik, постой ! ты давишь не отпуская шифт и стрелку что ли?
Я подвожу с шифтом и стрелкой камеру - когда нужно точно, и то нажал, отпустил, шагами как бы.
Последний раз редактировалось SDimok Пн окт 02, 2017 16:36:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Forward »
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3196665#p3196665"]Я у себя так же пока сделал, хотя стол может шагать и по 1 шагу :)[/uquote]
Так тут нужно учитывать особенности каждой установки, вот если у тебя шаг 20 мкм, то на 4 шага - уже 80 плюс разные допуски - итого получили 0.1 мм при позиционировании - нехорошо. Если шаг 2,5 мкм - то 4 шага вполне нормально - допуск прицела меньше ошибки по Х. :)
Сообщение SDimok »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3196672#p3196672"]Так тут нужно учитывать особенности каждой установки, вот если у тебя шаг 20 мкм, то на 4 шага - уже 80 плюс разные допуски - итого получили 0.1 мм при позиционировании - нехорошо. Если шаг 2,5 мкм - то 4 шага вполне нормально - допуск прицела меньше ошибки по Х. :)[/uquote]
Дописать не успел в прошлом сообщении :)
Ну или сделать выбор для ручного режима.
Сообщение Ruzik »
SDimok писал(а):Я подвожу с шифтом и стрелкой камеру - когда нужно точно, и то нажал, отпустил, шагами как бы.
Ну да, а как еще, зажатый шифт и нажимаю отпускаю стрелку.
Хотел смещение камеры настроить и смотрю что то "троит", начал считать, 4 шаг пропуск.
Поставил 1/8, разрешение портала поставил 200х1000. Вроде все устаканилось, но на 1/16 не хочет. Драйвер А4988 (пробовал менять), резистор выкрутил на макс. :dont_know:
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):Драйвер А4988 (пробовал менять), резистор выкрутил на макс. :dont_know:
Забавность ситуации заключается в том, что именно на таком драйвере (А4988), правда в режиме 1/4 я и проверял "пропуск шагов". С ним на слух можно хорошо ориентироваться, не то что с TMC2100 :))
Сообщение Ruzik »
Поставил еще один драйвер, от другого продавца, проблема ушла, на 1/16 заработало.
Forward
Вот эта неравномерная полосатость http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3192410 наверно из за этого и была.
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):Вот эта неравномерная полосатость viewtopic.php?p=3192410#p3192410 наверно из за этого и была.
Можно было просто для надежности при микрошаге уменьшить в настройках скорость свободного перемещения стола. :)
А полосатость - это скорее пропуск строк, а не шагов. При пропуске шага - наложение строк, а не пробел засветки.
Сообщение Ruzik »
Forward писал(а):Забавность ситуации заключается в том, что именно на таком драйвере (А4988), правда в режиме 1/4 я и проверял "пропуск шагов".
Попробуй на 1/16 и смотри по камере.
