У Вас тока хватает только для питания самого стабилизатора, для нагрузки ничего не останется. Попадется 7815 из другой партии, со значительно меньшим потреблением, превысит напряжение на входе допустимые 40В, и погорит все, вместе с нагрузкой.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
просто пока не могу представить где взять 6 каналов по 15в. Транс даже при условиях 220в/6x12в300ma получаться весьма габаритным. Да и не продают таких. В лучшем случае 3x ТПГ 114-8 .
Добавлено after 2 minutes 36 seconds: 1N4744A хватит ?
на хрена вам 300мА ? у вас ток потребления несколько мА.
HCLP3120 сам не потребляет ток, как я понимаю ток который он пропускает зависит от самих транзисторов и частоты переключения. Вот только как посчитать ? не нашел никакую формулу . емкость затвора(если не врет прибор) 5.8nf частота 4кГц.
Почему не потребляет, она что святым духом питается? пог моему 5мА
Ёмкость затвора бесполезная величина, она не где не используется. А формула потребления тока достаточно известна, её по моему на каждом заборе пишут. Достаточно частоту умножить на полный заряд затвора(берётся из доташита).
А что калькулятора нет? Ровно 1мА получается. Для расчётов обычно берётся максимальный заряд.
Да наверно и одной схемы достаточно. Резистор после диода и 2 конденсатора тоже в принципе не нужны.
Наконец то вернулся к регуляторам("Было очень много работы"),Вытравил новую плату,Собрал схем,Прошил МК, у драйвера выдают замечательный 15в шим. А вот на силовой части все не так однозначно каждый канал регулируеться замечательно а к примеру если выставить на одном канале мощность 20% и начать повышать по мощности(ШИМ) другой канал то первый визуально(значит и фактически) затухает на N-ное количество процентов.
В чем может быть проблема ? пока что нагрузка всего лишь 100ват канал.
так проверь осциллографом что не так на нагрузке в первом канале при регулировке второго.
В промышленных БП на такие узлы управления IGBT ставят что-то типа VIPER или слабенький топик и на трансе мотают 6 обмоток (или три) для каждого драйвера с простейшими выпрямителями. В реале я взял бы БП от мобилы и домотал бы недостающие обмотки если жалко несколько платок выдрать и поставить этажеркой. Тогда никаких опасений что тока не хватит или каналы влияют друг на друга...
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
ну про причины неработы вам сказано на 2 странице повтор ПОЛНАЯ ГАЛЫВАНОРАЗВЯХК ПИТАНИЯ КАЖДОГО ДРАЙВА ОТ СЕТИ И ДРУГ ДРУГА и не надодумать что вы умнее нас и китайцев... даже онина этом не экономят
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Кстати да, возьмите схему китайского частотника НТ1000В на чипмейкере, там как раз и драйвера и БП для них разрисован. Именно многоканальный. БП с выходом USB для сотового новый 100 р стоит в магазе и на развалах...
Пока делаю ИП2x15в , немножко осциллограмм: осциллограммы все 1го канала . 1 Канал мощность около 35%.2 канал 0%. 1 Канал мощность около 35%.2 канал мощность около 30%.
