Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение savvey »
есть такой тип состав меднения:
спиртовой раствор медного компаунда наносят на объект, сушат, после чего прогревают 200 градусов цельсия, он покрывается медью.
он проверен, работает, единственное что- слой меди тонкий и быстро окисляется, поэтому либо нагрев вести в инертной атмосфере, например, аргон, либо окислившиеся участки довосстановить вторым этапом в ванне с формалином, формиатом натрия, или боргидридом.
стоит копейки.
по-моему, весьма удобен, так как даже в двухэтапном варианте драматически снижает лишнюю "химию".
надо только довести до ума. то есть провести дополнительный объем научно-исследовательских работ, чтобы привести все к дуракоустойчивому и 100%-эффективности виду.
это кому-нибудь надо?
Сообщение Ruzik »
savvey
Не понятно как это будет работать. После высыхания медный компаунд остается компаундом и на его поверхности, а также в его структуре образуется токопроводящий слой? Если так, то сверху компаунда стравится, а внутри то останется токопроводящий слой или как представляешь этот процесс? :dont_know:
Сообщение savvey »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3191147#p3191147"]savvey
Не понятно как это будет работать. После высыхания медный компаунд остается компаундом и на его поверхности, а также в его структуре образуется токопроводящий слой? Если так, то сверху компаунда стравится, а внутри останется токопроводящий слой или как представляешь этот процесс? :dont_know:[/uquote]
я это представляю как полную замену первичной металлизации
проблемы с палладием, оловом и прочее -решаются.
хотя теоретически, несколько последовательных таких меднений могут нарастить любую толщину меди этим способом, но об этом нет речи.
компаунд это медно-органический комплекс, хорошо растворимый в спиртах, например, в изопропиловом, спиртовой раствор отлично, на твердую пятерку, смачивает любые пластики, даже, политетрафторэтилен.
после высыхания спирта образуется пленка, из которой при 200 уходит большая часть органики и получается крепко сцепленная с подложкой медь (или, частично, ее оксиды при окислении)
подложкой может быть что угодно, керамика, пластик, даже бумага.
на глазурованной керамике сразу получаются зеркальное покрытие, которое не отдирается, но опять таки, даже при стоянии на воздухе при комнатной температуре в течение суток или около того быстро превращается в зеркальный, но уже зеленоватый налет.
то есть, этот метод подходит, на мой взгляд, для первичной металлизации именно вместо палладия, серебра и т.п.
дальше слой нужно нарастить химическим осаждением меди, а потом гальваника.
фактически, от компаунда остается только медь, можно считать так.
Сообщение Ruzik »
А какие там реактивы?
Сообщение mr_kot »
[uquote="savvey",url="/forum/viewtopic.php?p=3191133#p3191133"]раствор медного компаунда наносят на объект, сушат, после чего прогревают 200 градусов цельсия, он покрывается медью.[/uquote]
Сильно напоминает "гипофосфитный" метод. Только там, вроде, органика отсутствует.
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="savvey",url="/forum/viewtopic.php?p=3191133#p3191133"]это кому-нибудь надо?[/uquote]
Я бы с удовольствием посвятился в подробности, т.к. от металлизации плат на дому как раз и останавливает обилие необходимой химии.
Сообщение Forward »
[uquote="savvey",url="/forum/viewtopic.php?p=3191177#p3191177"]я это представляю как полную замену первичной металлизации
проблемы с палладием, оловом и прочее -решаются.[/uquote]
Поэкспериментировать можно... :)
Но, боюсь, что получится некоторое усложнение и замедление технологического процесса, по сравнению с "классическим".
Овчинка будет стоить выделки, если удастся убрать еще и стадию химмеднения.
Сообщение savvey »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3191193#p3191193"]А какие там реактивы?[/uquote]
компаунд:
меди формиат или ацетат, лучше формиат, но я успешно металлизировал и с гидроксидом меди,
комплексообразователь 2-амино-2-метил-1-propanol (аминоэтанол тоже работает)
изопропиловый спирт
раствор темно-синего цвета, "роялблу"
нанести раствор методом погружения или поливая, лишний раствор стряхнуть, в отверстиях образуется избыток раствора, с ним пока не знаю что делать, либо оставить, для усиленной металлизации в канале, либо выдуть спринцовкой или компрессором.
окрашивается в голубой цвет, после термообработки в цвет меди или черный (слишком тонкий слой меди черный, похож на палладий и т.п.)
в атмосфере аргона можно сразу нарастить весь объем меди, необходимый для первичной металлизации и исключить химическую медь.
но без атмосферы аргона слой частично окисляется и местами прерывается электропроводность на участках.
это не проблема, так как нанесение нескольких слоев, либо восстановление в спирто-формалиновом растворе или в другом восстановителе (формиат натрия или боргидрид) решает задачу.
но надо пробовать, провести серию экспериментов, подобрать оптимальные условия.
возможно, это будет нанесение в несколько слоев, возможно, это будет двух-этапный процесс со второй восстановительной ванной, все это надо смотреть.
по себестоимости доведенное до ума- это реально копейки, ну не копейки, рубли конечно, но дешево.
самое дорогое это - нир, так как серия экспериментов=время, плюс реактивы.
этот метод реальный, с реальными перспективами, на западе есть несколько публикаций и патентов, где проводят полную металлизацию до уровня псб (там просто рисуют этим составом дорожки из меди на силиконе и т.п., кто-то делает смесь на основе порошка меди и этого компаунда, чтобы за один проход поиметь всю толщину)
но ничьих патентов не нарушается, так как после тестирования выяснилось, что рыть нужно вообще в другую сторону.
Сообщение ВячеславX »
savvey Я примерно год назад активно занимался исследованием способов металлизации. После нестабильных результатов с гипофосфитом, я попробовал использовать гипофосфит как активатор. Смачивал плату в растворе, в центрифуге удалял лишний раствор, нагревал плату. Плата покрывалась черным слоем восстановленной меди. Потом в раствор меднения. Все хорошо кроме адгезии. Сразу после гальваники адгезия вроде хорошая, но как только прикоснешься паяльником - отваливается при не значительном усилии. Я пришел к выводу - в пограничном слое меди есть микропоры с инородными включениями. При нагреве медь реагирует с остатками вещества в пограничном слое, который закупорен слоем гальваники, что приводит к ослаблению адгезии.
П.С. патенты это не книга и не руководство. Это просто кто-то обнаружил что-то и надеется что это будут применять везде и платить ему. Или патенты нужны человеку для престижа. Часто этот кто-то далёк от всех тонкостей той области, где он видит перспективы применения своего патента.
Сообщение savvey »
у меня нет стеклотекстолита, и я пробовал на блюдце глазурованном, зеркальное покрытие было не отодрать.
что касается эпоксидной смолы, то я почти уверен в превосходной адгезии.
то есть, это не совсем теория, а годный рабочие метод, и я бы не сравнивал его с гипофосфитным, по ряду ключевых свойств это совершенно другое.
Сообщение Ruzik »
savvey писал(а):комплексообразователь 2-амино-2-метил-1-propanol (аминоэтанол тоже работает)
А где это взять и сколько стоит? И сколько его надо?
Сообщение savvey »
я делал несколько вариантов и оказалось, что обычный моноэтаноламин работает также прекрасно как и 2-амино-2-метил-1-пропанол.
моноэтаноламин стоит как изопропанол примерно, точно не помню, но дешев.
его надо ровно столько, чтобы полностью растворить навеску формиата меди, можно чуть больше.
либо можно сделать так - налить некоторое количество моноэтаноламина к заведомому избытку медной соли и после того как он растворит в себе максимум возможного, добавить изопропилового спирта, и после выстаивания - отфильтровать.
готовится просто.
Сообщение savvey »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3191844#p3191844"]Это?
http://nevareaktiv.ru/catalog/zhidkie-h ... in-9700--3
http://rushim.ru/product_info.php?products_id=837[/uquote]
да-да.
Сообщение Ruzik »
А формиат меди делаем так.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p3155149 ?
Или можно ацетат или гидроокись, что лучше?
Сообщение vsteshak »
С ацетатом формиат не получится. Берите гидроокись или основной карбонат
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение Ruzik »
vsteshak
Нет, не из ацетата делать формиат, а использовать вместо формиата ацетат или гидроксид меди, вот про что речь..
[uquote="savvey",url="/forum/viewtopic.php?p=3191327#p3191327"]компаунд:
меди формиат или ацетат, лучше формиат, но я успешно металлизировал и с гидроксидом меди,[/uquote]
Сообщение savvey »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3191851#p3191851"]А формиат меди делаем так.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p3155149 ?
Или можно ацетат или гидроокись, что лучше?[/uquote]
я делал из формиата, ацетата и гидроксида, во всех случаях были получены пленки меди, но гидроксид хуже растворяется и содержит меньше восстановителя чем формиат, но ровно столько же, как ацетат.
рекомендую формиат, потому что анион муравьиной кислоты полностью восстанавливает двух валентную медь сам посебе, разлагаясь на водород и углекислый газ, то есть муравьиная восстанавливает медь.
формиат делал из хлорида, но можно из сульфата.
сначала кухонной содой, гидрокарбонатом, осаждаем смешанный гидрооксид-карбонат меди, осадок несколько раз промываем (взболтать, дать отстоятся, воду с осадка слить), после чего сушим и растворяем в смеси 85% муравьиной кислоты и дист.воды, кислоты взять чуть в избытке, а воду наливать при нагреве на водяной бане, так - чтобы только все растворилось, это занимает время, и нужно не торопится подливать воду, так как потом ее же придется сушить.
немного пованивает муравьинкой, но терпимо для кухонных условий.
при охлаждении раствора сразу выпадают крупные кристаллы тетрагидрата формиата меди, их можно сразу отделить а остальное выкинуть, либо остаток налить в лоток или выпарную чашу и выставить под вытяжку, так как вместе с водой уходит избыток муравьинки и пованивает.
в общем, кристаллы надо отделить, высушить и растереть в ступке, а потом насыпать в лоток( тарелку) тонким слоем и поместить в сушилку или электропечь при 110-130 градусах.
после сушки, они меняют цвет на ярко-синий, не знаю как описать, с голубого, это, в основном, дигидрат формиата меди, в смеси с тетрагидратом.
вот и все.
дальше навеску этой соли постепенно растворяют в моноэтаноламине,
постепенно, это прибавляют по чуть-чуть, и долго выжидают, пока не станет ясно что больше не растворится и прибавляют еще моноэтаноламина.
раствор темно-темно синий, кажется, что не прозрачный, но это не так, он пропускает свет, это видно если посмотреть на лампу, но через него никаких кристаллов не видно, это факт, поэтому можно прибавить моноэтаноламин к избытку формиата дать время полностью растворить максимум возможного и растворить в изопропаноле с фильтрацией не растворенного остатка.
вопрос сколько нужно прибавит спирта все еще предмет обсуждения, так как возможны варианты.
например, можно пожиже и медь тонким слоем намертво приклеится к пластику, это будет совсем дешево и экономично, но тонкий слой быстро окисляется, хотя даже если в итоге будет пленка оксида меди, намертво приваренная к эпоксидке это тоже не плохо, так как пленку оксида можно восстановить формалином или боргидридом.
можно погуще, но надо пробовать.
еще можно добавить какое-то количество муравьиной кислоты в моноэтаноламин, чтобы сделать его соль, и эту соль в виде спиртового раствора наносить на окисленную медь и нагревать, чтобы восстановить.
вариантов много, все надо пробовать.
Сообщение Ruzik »
Я бы сейчас попробовал, но у меня нет этих реактивов.
[uquote="savvey",url="/forum/viewtopic.php?p=3191327#p3191327"]но без атмосферы аргона слой частично окисляется и местами прерывается электропроводность на участках.
это не проблема, так как нанесение нескольких слоев, либо восстановление в спирто-формалиновом растворе или в другом восстановителе (формиат натрия или боргидрид) решает задачу.[/uquote]Не думаю, что в процессе металлизации что то успеет окислится до зеленого цвета, процесс вроде как бы непрерывный.
Сообщение savvey »
немного поразвлекался с медным комплексом
на стекле основной карбонат-моноэтаноламин-изопропанол (соотношение неизвестно, не взвешивалось)
он получился с меньшим содержанием меди, по ощущениям, но... результат выдал таки зеркало с однотонным оранжево-кирпичным оттенком.
другой сэмпл формиат меди 2 г., 3,75 г. моноэтаноламина и 14,75 г изопропанола, зеркало более радужное на фото.
есть кое-какие изменения в рецептуре, и пока буду копать дальше по мере сил, технология пока сырая, но весьма-весьма перспективная.
(216.02 КБ) 1291 скачивание
(222.38 КБ) 1552 скачивания
