Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите запустить шаговый двигатель с CD-roma
Текущее время: Пн янв 05, 2026 09:36:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 367 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 22:19:23
Рейтинг сообщений: 5
Какой БП используете? В микрухе встроена защита от повышения тока.
Может контакта где-то нет, тщательно проверьте контакт конденсаторов времязадающих.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 12:25:29
Я проверил, контакты на конденсаторы имеют сопротивление по 2-3 ома. У самой микросхемы (вытащенной из слота) 7 и 9 ноги закорочены (R=3 Ом), так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 15:58:31
Вы сопротивление ножек относительно земли измеряли чтоли?
Я имел ввиду, что контакт конденсаторов с ножками должен быть надежным, без соплей.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 16:22:57
Нет, между микросхемой и конденсатором. У кондёра 220нФ ножки длинные (припаиват после монтажа), их нужно короче делать? А в самой микре замыкания не должно быть? Наверно в следующем посте фото сего девайса выложу.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 16:28:30
3 Ома- это не замыкание. Я не знаю, какие там должны быть внутренние сопротивления, не измерял их, да и не к чему это.
Между ножкой микрухи и конденсатором не должно быть сопротивления (оно конечно есть, но очень маленькое, определяемое сопротивлением спая и провода).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 16:44:44
Я посмотрел сопротивление накоротко замкнутых контактов мультиметра, оно примерно такое же, значит сопротивление в норме. Вот фото этого произведения: (кондёр с ножками длиннее - 220 нФ)
.jpg [97.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 17:16:50
200, можете выкидывать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 17:59:22
Почему, там же на конденсаторе написано 224, значит 22*10000=220000пФ, 220000/1000=220нФ, что соответствует номиналу. Фотография не совсем удачная получилась, кондёр прямо в камеру смотрит.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 18:25:36
Астрофизик, :))
200- труп.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 18:33:39
Мы, похоже про разные вещи говорим...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 18:36:26
Микруха дохлая, можете выкидывать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 23:53:34
clawham , можете выложить схему что к ней и где подключить чтоб мотор заработал ( BD7902FS ) , а еще лучше чтоб вы на схеме стерли все что не нужно подключать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 00:05:26
Greisvandir, в даташите есть схема.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 17:57:07
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 58
Greisvandir, я пересчитал по осциллограммам получилось 12 000 оборотов она разгоняется и управляется напряжением усилие(тоесть косвенно-скорость) на ножке 24 - чем больше её тянеш на + тем сильнее крутит ну и ногу 25 надо подтянуть вверх чтоб разгонять и вниз чтоб тормозить :) примерно так....режимов тормоза много....просто закорачивание обмоток, обратное направление поля(как вроде бы он крутится в другую сторону ) и просто подмыкание на массу первой фазы....
вся верхняя часть схемы вообще нафик не нужна - это удел для сидлюков, шаговиком рулить да 3 электромагнита магнитить....как подключать ХЗ ибо я просто раскурочил сидиром и получил работающую БУР-машинку зверючей силы :)))
Кстати никто ж не запрещяет ВЫРЕЗАТЬ кусок платки с микросхемой и разъемом к мотору.....это гораздо круче будет чем лепить самопал на монтажке :)))
не говоря уже про перемотку двигателя!!!
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 18:13:57
clawham , то есть для того чтоб мотор заработал нужно подать + на 24 ножку через резистор на 1 к , а 25 ногу куда и чем тянуть непонятно , можно как то по подробнее
Последний раз редактировалось Greisvandir Ср ноя 11, 2009 00:21:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 20:46:56
У меня схема для мотора (плата от CD-rom) сохранилась, там микра - BA6664FM. Для управления мотором нужно на 22 ногу подавать напряжение до VCC?
Ещё вопрос, а за что отвечают 15 и 17 ноги?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 22:11:55
Астрофизик, 15- смещение для датчиков Холла. Одну из ног питания Холлов подключаете к этому контакту, вторую - через резистор 10 Ом на +5 В.
17- подключение фазокомпенсирующего конденсатора, 100 пФ.
На 21 подаете 2.5 В. На 22 тоже 2.5 В. Для запуска вращения увеличиваете или уменьшаете напряжение на 22-й ноге, получаете прямое или реверсивное вращение.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 16:21:26
GRAF, спасибо! Оказывается я какой-то неполный даташит скачал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 09:50:28
Карма: 11
"Тянуть" = подтянуть резистором, созддать разность потенциалов и протекание тока
например резюк в 2 килоома на +5 вольт делает так что мотор с диском выходит только на половину оборотов, только подаёш +5 через 500 омм как диск аж свистеть за 2-5 секунд начинает от оборотов....в общем ну всё до ужасти примитивно.....а главное - на платке то как красиво всё распаяно!!! Сидюков чтоли жалко? Я на радиорынке из на килограммы покупаю по цене металолома :))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 19:04:04
У меня наконец таки запустился! :)) Прада микруха (которая на плате CD-ROM) какая-то "капризная", то двигатель работает, то не работает. Я отрезал кусок от платы, на которой она стоит со всеми конденсаторами, от остальной, но теперь, почему-то движок дёрнулся пару раз и всё.
У мотора действительно крутящий момент не очень... Когда его останавливаешь он дёргается по-всякому.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
