Форум РадиоКот • Просмотр темы - Конвертеры.
Текущее время: Чт июл 03, 2025 03:08:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Конвертер УКВ-СВ
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 00:23:00
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 10
musor согласно мудрости написанной у тебя ниже чему может умный научится у дурака ? только стать дураком ! всем спокойной ночи!
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 07:43:53
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3275
musor писал(а):
нэ господа конвертор с КПЕ или вариометрами это не наш метод вы веком ошиблись Ггоспода Усатые
нынче не начало 20 а начало 21
Вот что с людьми "прогресс" делает, поколение "ПАМПЕРС", :)) обленились, нет руками и головой поработать, занятся слесаркой, собрать самому КПЕ или Вариометр, как делали наши отцы и деды:
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_003.htm
Им дай кварц и ППУ с DSP, да кнопоШкЫ на клавиатуре потыркать, процессор прошить. :)))
murzistor писал(а):
Есть технологии "поновее" - совмещённый гетеродин на лампе, преобразование на второй гармонике, всё это в экран - а то излучение мощное - и всё равно всё это прожорливо, греется и сильно излучает в эфир.
Вот на лампе это дело, это по нашему, уважаю ламповую технику, есть в ней какой-то шарм, живая она что-ли, светится и тёплая. :) Я тоже стал собирать FM>УКВ конвертер из ПТК от старого лампового телевизора, там уже изначально и экран есть, да с приходом весны подзабросил, дача, гараж, рыбалка, грибы, с первым снегом продолжу. В принципе есть задумка из ПТК собрать блок УКВ с ПЧ 6,5 МГц и подключить к блоку звука от того-же лампового ТВ. :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 07:58:36
Рейтинг сообщений: 169
Мне особо нравилось металлическое шасси делать.
Берешь зубило и молоток и начинаешь дырки для ламповых панелей вырубать.
Молотком один раз по зубилу и два по пальцам.
Ляпота. :cry:
Подпись пока не придумал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 08:13:32
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 82
не вы не a теме пененосили наш FM в их Ja FM для того чтоб их магнитоллы работали у нас без кодовства с контурами и синтезатором
Да не, вы не поняли. Тема была именно про перенос из ихнего FM в наш FM, и тут возникают проблемы, которых не было при переносе из нашего FM в их FM. Тогда можно было отстроится от помех - гармоник гетеродина, а в нашем случае приходится делать гетеродин с частотой выше конвертируемых и сконвертированных сигналов.
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 09:20:15
Карма: 106
Ну дырки вообще-то в носу и т.д., а вот под ламповые пвнельки всё-же лучше отверстия сделать. ;)
Ну если рукава рубашки сзади брюк пришиты, то таки да, по пальцам. :)
А вот если взять многоуровневое сверло:
Или балеринку:
Либо коронку:
То и волки сыты, и пальцы целы :)
 Заголовок сообщения: Re: FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников. Конвертеры.
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 10:21:42
Рейтинг сообщений: 24
gsmart Особенно такие валялись на каждом шагу за копейки в конце 80х начале 90х - не смеши.
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 12:49:17
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 371
gsmart,
Получается, на чём собирать - это дело вкуса, привычки, и того, что есть в наличии.
Лично я с лампами связываться не собираюсь - на них батареек много надо :))) . Да и покомпактнее хотелось бы.
КПЕ собирать я не пробовал, а вариометр кое-как сделал. Фигово. Разобрал за ненадобностью.
Да и КПЕ у меня такие, односекционные, есть - с плёночным изолятором, с люфтом при настройке - но для ППУ сойдёт, а для регенератора уже нет.
Для блока УКВ используются сдвоенные конденсаторы, хотя для конвертера при высокой ПЧ (64 ... 74 МГц) и верхней настройке гетеродина (152... 182 МГЦ) можно на вход диапазонный фильтр поставить, зеркальный канал не грозит. Но тогда следует остерегаться помех во всей полосе пропускания и даже немного вне полосы - следить, чтобы они не перегружали смеситель.
Частоту где-то 170 МГц я получал даже от не-СВЧ транзисторов.
А при питании от 9 вольт можно и варикапы поставить.
у нас в .. на каждом лотке лежали конвертеры с кварком 18 и 20 м на 174пс1...и не кто не плакал кстати там даже ФСС полосового на входе НЭТ и никто из владелцев япошек с разбора факусимы не парился
А так, если в квартире, придётся остерегаться наводок от "интернета из розетки", или "спарка", и даже фона 50 Гц от сети! Этот фон не просто перегрузит смеситель - он вызывает нехилую ЧМ гетеродина! Ах да, его же можно сделать на МК! А как бороться с перегрузкой?
Нет, чтобы нормально на транзисторах собрать...
Если кто будет гуглить:
ППУ - это приёмник прямого усиления, так? А "Яндекс" считает, что это пенополиуретан.
У слова "вариометр" три значения. Понапридумывали одинаковых слов.
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 13:57:35
Карма: 10
murzistor подскажите гетеродин что вы описывали с хитрым режимом по постоянному току там ведь транзистор находится в режиме насыщения ! что у него на выходе чистый синус ? и каков потребляемый ток и напряжение питания ? подобные схемы генераторов на биполярных транзисторах приходилось видеть но не пробовал как качественно они работают есть большие сомнения
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 14:14:54
Карма: 57
У кремниевых транзисторов напряжение Э-Б больше, чем напряжение насыщения. Так что это активный режим.
Синусы я не мерил: нечем. Но сигнал гетеродина я снимаю с отвода контура - там должно быть меньше гармоник. А чистый синус с простейшей схемы - мне кажется, это утопия.
Да и любой поступающий синус на простейшем смесителе даст полный набор гармоник.
Проверенные мной схемы описывал тут: viewtopic.php?p=2991340#p2991340
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 14:16:38
Здесь почитайте про генератор работающий в барьерном режиме.
viewtopic.php?f=28&t=87049
Амплитуда стабильная.
Недостаток только в низкой нагрузочной способности.
У меня на макетке собран подобный, что в теме выше.
А это то же саммое, только на p-n-p транзистора и удобнее, т.к. контур на минусе питания.
Работает с любыми катушками, хоть 100 кГц, хоть на 100 МГц. Просто отпаиваю катушку и припаиваю, какая нужна в данный момент.
Я его использую как маячок при настройке приемников.
Потребляемый ток зависит от транзисторов.
Например на частоте 27 МГц с транзисторами КТ315 приходится резистор в эмиттере уменьшать и делать ток порядка 3 - 4 ма.
На транзисторах КТ368 на этой же частоте работает при токе порядка 1 ма.
Также при увеличении частоты иногда приходится ток делать побольше.
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 14:25:11
Карма: 10
murtzistor и Плюсик все принял есть большие сомнения по поводу линейности спектра гармоник и формы сигнала это ведь своего рода что то наподобие блокинг-генератора если я не путаю попробую собрать на макет-плате и посмотреть форму синуса если он там есть !
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 14:37:29
Карма: 57
Не обязательно на двух транзисторах. Можно на одном.
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 14:49:09
Карма: 10
в основном собирал вч генераторы по схеме трех-точки это когда колебательный контур или кварц в цепи базы на землю с общим эмитером с обратной связью б-э или когда в цепи коллектора с общей базой обратной связью э-к всегда нравилось как работают эти классические решения но соответственно нужно выставить хотя бы примерно рабочую точку у транзистора !
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 20:40:42
Карма: 106
Ну в начале 90х мне лет 10 было, и что там валялось за копейки я уже и не помню. Я тогда на транзисторах типа МП-39 из этой книжки всяки-разны схемки собирал: :)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 14:54:11
Карма: 35
На форуме "Отечественная радиотехника 20 века" видел законченную схему конвертера из 100-108 в 65-73 с частотой гетеродина 173 МГц. Автор утверждает, что стабильности хватает для нормальной работы радиоприемника с АПЧ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 16:55:13
Карма: 10
А ВОТ ОДИН ИЗ МОИХ КОНВЕРТЕРОВ УКВ (FM) 76-90мгц>90-104мгц собранных в самом начале 90-х :solder:
27102017.jpg [49.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 19:40:55
Рейтинг сообщений: 21
видел ту схему вполне имеет право быть повторенной только вот схема (pavlika) FM блока которую можно легко переделать в конвертор мне нравится намного больше у самого собранно 2 конвертора :solder:
Именно какую схему?
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 21:53:12
Карма: 10
Именно какую схему?
схема по ссылке salyamkamrad :idea:
Последний раз редактировалось aen Вс окт 29, 2017 22:59:56, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 03:11:24
Карма: 57
Осталось только откопать эту ссылку. На двух предыдущих страницах нету. :dont_know:
Открывая картинку, я ожидал увидеть схему. Один только корпус ни о чём не говорит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 06:23:09
Я не понимаю тех, кто говорит что конвертер проще изготовить чем УКВ блок.
В принципе, делаете ту же схему конвертера, только пересчитываете гетеродин таким способом, чтобы на выходе была ПЧ. 10,7 МГц и ввести элементы настройки в контура, что тоже не составляет труда. Всё, вот вам и УКВ блок.
