Мотаем сетевой трансформатор
kentgaryk
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение kentgaryk »
Надо было на место спая термоусадку осадить, а я то по старинке только хомутик из лакоткани. :))
Телекот
Сообщение Телекот »
Я вообще не сторонник пропитки трансформатора клеем или лаком, обычно мотаю на сухую. Межслойную прокладку фиксирую резинкой. Изоляция получается бешеная. Иногда с краёв капаю парафин, что бы вики не смещались.
kentgaryk
ТВЗ без пропитки будут музыку играть! :))) Высохнет ничего не будет, тот что намотан два месяца назад, все обмотки между собой на бесконечность звонятся на пределе 200МОм.
Советские сетевые трансформаторы для измериловки всегда на на БФ мотались, потом сушились, потом вакуумная пропитка, потом заливка уже с сердечником. По старинной технологии мотаю :)))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
kentgaryk писал(а):Спирт сомнительный электролит. Да и в спаях при наличии диффузии вроде не обязателен электролит, хотя конечно хер его знает?!
дело даже не в электролите, а в разнородности металлов. гальвано-паре. у меня знакомый както поставил водопроводные трубы из нержавейки. думал на всю жизнь. жизни хватило на 4 года. когда раскопал- нашел много белого порошка. :))) и не нашел труб :)))
перемотал транс, таки, только со второго раза. не смог с первого впихнуть жгут в окно, пришлось одну жилу удалить. зауважал китайских девочек. могут сунуть сколько надо. и даже направление поменять :)))
интересный способ намотки, однако. первичка разделена пополам, и первая половина отделена от вторички медным экраном, сверху вторички, потом снова медный экран, и потом уже вторая половинка. как только все разместили?
Я его полностью поддерживаю.
kentgaryk
oleg63m писал(а):жизни хватило на 4 года
Т.е. если выводы и провода медные, а припой ПОС 61 все должно развалиться в труху через 4 года? :facepalm:
oleg63m писал(а): зауважал китайских девочек.
а то ж! Ели бы наши так мотали, давно бы жили при коммунизме! :wink:
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3189603#p3189603"]если выводы и провода медные, а припой ПОС 61 все должно развалиться в труху через 4 года? :facepalm:[/uquote]
ну, зачем же так буквально? существует такое понятие как гальваническая пара. есть совместимые и несовместимые элементы. например, если скрутить провод из алюминия и меди, получим гальванопару, а если между ними проложить железяку, будет приемлемо.
есть даже такое понятие, как катодная защита. чтобы судно меньше гнило в воде (кстати и в бойлерах тоже), прикрепляют к обшивке электрод из более активного металла (цинк, например).
коррозия значительно замедляется.
kentgaryk
Регулярно отслеживаю на судне состояние этого самого цинка. Но в трансформаторе то кроме меди и пос61 ничего нет!
musor
Сообщение musor »
ЧТО МЕШАЕТ ВВЕСТИ ТУДА НАТРИЙ ИЛИ ЛИТИЙ
kentgaryk
Куда? В катушку трансформатора? :shock:
musor
Сообщение musor »
ДА В ПРИНЦИПЕ НЕКВАДНО КУДА ГЛАВНО ПРИСОДИНТЬ К МЕДИ
oleg63m
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):ГЛАВНО ПРИСОДИНТЬ К МЕДИ
только присоединить мало. должна быть еще цепь замкнута быть, иначе безсмысленно, без тока реакция не идет .
НАТРИЙ ИЛИ ЛИТИЙ
а не заипешься его менять, при его активности?
kentgaryk. Но в трансформаторе то кроме меди и пос61 ничего нет!
Иче? тебе припой портит теплый-ламповый? так свари угольным электродом, делов то? в чем ваще вопрос, чет не вьезжаю?
медь и олово, насколько я знаю абсолютно совместимы. а если олово портит звук, то можно серебро или золотосодержащие припои применить. :))) :beer:
kentgaryk
Да насрать на звук и эффект этот пропадет когда катушка окончательно высохнет. Я тоже всегда считал, что медь и припой совместимы и не должны давать такой потенциал. А тут померил 250мВ это весьма много!
oleg63m
Сообщение oleg63m »
может провод не медь? у меня например есть целая бухточка манганинового. внешне ничем от меди не отличается, и паяется лучше меди. а если с нихромом сварить, еще та термопара получается.
а в твоем случае, может клей какой-нить электроактивный, или бумага чем-то химически активным пропитана
а для возникновения потенциала совсем не обязательно оба электрода активными иметь, достаточно и одного (батарейки как пример, уголь химически не активен.)
кстати, раз как-то заметил, пилил медное жало, а потом взялся грязными руками за концы стрелочного микроамперметра, так стрелка аж на 25 микроампер отклонилась. а еще, когда я ем картофельное пюре ложкой из нержавейки, чувствую как язык током щекочет, как будто батарейку лизнул
kentgaryk
oleg63m писал(а):может провод не медь?
Старая советская катушка написано ПЭВ-2 по виду он и есть. Может конечно в припой какого нить говна сейчас добавляют? Клей БФ спиртовой, он пока не высохнет имеет незначительной электропроводностью.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
может у тебя электромагнитное поле по хате гуляет? :dont_know:
kentgaryk
Оно конечно гуляет, куча аппаратуры в комнате, да любая лампочка с драйвером его добавляет. Но во первых там постоянка, во вторых оно упорно не хочет заходить в другой трансформатор, намотанный теми же проводами, на тот же клей двумя месяцами раньше и тщательно просушенный!
oleg63m
Сообщение oleg63m »
сушите трансы, господа :)))
я с радозвонком харился, разбиру на столе, коснешься чугонить, звинит, подлюго, думаю, работает, ковыряю пульт, меняю кварц - нигуя. потом как-то было светло, не стал лампочку включать. и нифига, оказывается не работает. включил лампочку- начал срабатывать.
оказалось, приемник нифига не пашет. а на помехах от лампочки как-то заводилось :dont_know:
kentgaryk
oleg63m писал(а):сушите трансы, господа :)))
Сушится третьи сутки. В понедельник снова буду обмерять. :)))
Diver52
Сообщение Diver52 »
Друзья, подскажите по расчету трансформатора. Задача нестандартная - нужно из 21 В 100 А переменки 50 Гц повысить до 220 В 9,5 А. Расчитал транс с помощью калькулятора. Вот что получилось:
1.) Сердечник тороидальный. D = 200 mm, d = 100 mm, h = 50 mm.
2.) 1 мм сожрал каркас, чтобы защитить проволоку от повреждения об железо.
3.) Толщина межслойной и межобмоточной изоляции не более 0,5 мм (термостойкий рукав для запекания в качестве изоляции + тонкий прозрачный скотч).
4.) Плотность тока берем 3,2 А * мм2. На полную мощность транс будет работать не более 5-10 мин, с охлаждением тоже проблем не возникнет.
5.) Сначала мотаем вторичку 220 В, затем первичку 21 В (удобнее исходя из толщины провода).
6.) Калькулятор посчитал 307 витков проводом 3,14 мм2 и 31 виток проводом 31,4 м2 (возьму 2 провода по 16 мм2 в параллель в тонкой изоляции - обмотка лучше ляжет).
Ввиду того, что мне нужно получить малый ток х.х. я увеличил количество витков до 370 по вторичке и до 36 по первичке (отклонение от нормы 19%). Тестово подключил транс к 220 В - ток х.х. составил ВСЕГО 21 мА, что меня полностью устраивает. Но индукция дикая - аж целых 0,38 Генри.
Хочу узнать у знатоков, не снизится ли КПД транса при таких витках? А также не упадет ли мощность? Мне железно нужно вытянуть с него ровно 2 кВт. Пускай и с небольшой просадкой по напряжению, но чтобы мощность не падала меньше 2 кВт.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
замерь лучше активное сопротивление обмотки, ибо оно будет участвовать активно в КПД транса. а вот индукция, как ты ее обозвал
она относительная, и ее еще нужно правильно измерять, замкнув например вторичку накоротко. больше будет влиять связь меж обмотками. кстати, если есть возможность, лучше использовать авто трансформатор
