Кто как выпаивает TSOP48 (NAND flash)
Подскажите пожалуйста, кто как выпаивает TSOP48 (TSOP-48, NAND flash). В наличии есть обычный паяльник, и паяльная станция AOYUE 2738 (паяльник/фен).
Попытался найти насадки к фену для TSOP48, но стоимость одной насадки приближается к стоимости самой паяльной станции (>3000р.),
может не там ищу?
может не там ищу?
Blackcat777
- Открыл глаза
Спасибо.Blackcat777 писал(а):Как раз таки насадки никакие не нужны. Я выпаиваю обычным феном закрепленным на станине от фотоувеличителя , без насадок , температура примерно 240-250. Микросхема нагревается вся сразу и снимается пинцетом. После того температуру плавно снижаем , чтобы не повело плату. Да и не забудьте про флюс.
Хм, видимо плата плате рознь. У меня валялась дохлая плата от ASUS'тековского wifi-роутера, там как раз был NAND-flash, я решил потренироваться на ней. При температуре меньше 430, я даже резистор не смог с нее снять, а микросхему пришлось снимать при 470. (сама плата такой температуры не боится, никаких следов не осталось).
А зачем флюс при демонтаже, в чем преимущество?
Ок, про флюс согласен, спасибо. Хотя у меня вроде бы неплохо получилось без него, ничего не слиплось.Aheir писал(а):Не слипаются выводы микросхемы и контактные площадки на плате - удобно потом впаивать новую микросхему, например.
А вообще - Вы бы поискали сначала, про все это уже написано на Форуме.
А вот про пайку TSOP поиском ничего не нашел
Неслабо врут, это типа на 200 градусов?Хе-Хемуль писал(а):люкей неслабо врет насчет температуры фена, подозреваю что и аое не особо правдив.микросхему пришлось снимать при 470. (сама плата такой температуры не боится, никаких следов не осталось
Можно еще на галогенке отпаивать.
Кроме того на других платах все отпаивается при 260-300.
Спасибо, как только обзаведусь кучей ненужных плат и лезвий - сразу попробуюKT315B писал(а):А мы на работе эти флешки вообще без паяльника и других термоинструментов демонтируем ) Обычным лезвием срезаем. При определенном навыке можно срезать практически идеально, без ущерьба флешке и плате.
- Хе-Хемуль
- Вымогатель припоя
ну, попалась лютая бессвинцовка (асусятина какая-нить), там температура плавления самого припоя от 220 градусов, да еще рассеивается (может, массивные внутренние слои), да еще врет. Вы же не пирометром меряли?Кроме того на других платах все отпаивается при 260-300.
А у других плат свинцовка - 170-180 градусов... на галогене тоже разница сильно заметна, кстати.
- Хе-Хемуль
- Вымогатель припоя
Добавлю, что ориентироваться все же лучше по температуре платы, а еще лучше самого чипа. Если нфорс паяется при 220-230, а дохнет (гарантированно!) при 250-260 на чипе, тут уже пирометр заказать у кетайцев за 20-25 баксов имеет смысл. Он, конечно, тоже врет, но погрешность меньше.
ЗЫ к тому же кошки обожают его лазерный прицел!
Blackcat777
- Открыл глаза
Вообще целесообразно подогреть и нижним подогревом , под платой , тогда вообще снижается время на нагрев самой микросхемы сверху. Но сначала стоит потренироваться на чем нибудь ненужном. Конечно если снизу не находятся компоненты. А еще полезно нацепить на микросхему магнитик на скрепке (проволоке , кусочке жестяной полоски) , тогда как только нагреется легко подлетит вверх к какому нибудь плоскому железному предмету (надфиль , к примеру) тогда вообще риск испортить сводится на нет. Всетаки пинцетом нет-нет да и замажешь в сторону...
- Хе-Хемуль
- Вымогатель припоя
Самое щадящее что я видела - поднимать нитками. Только можно долго провозиться и нитки нужны хб. Флюсом мазать ПОСЛЕ!
- (98.67 КБ) 1956 скачиваний
Blackcat777
- Открыл глаза
Опа! Такое еще не видел , надо попробовать. С магнитами идеально получается , да вот то теряются они , то не подходят к определенному типу. Надо как то попроще магнит прикреплять , а может тоже нитками?Хе-Хемуль писал(а):Самое щадящее что я видела - поднимать нитками. Только можно долго провозиться и нитки нужны хб. Флюсом мазать ПОСЛЕ!
Хотя тоже морока , как бы его дьявола попроще закреплять?
Хм... температуру мерять конечно разумно... вот только ждать не хочется. Да и какие шансы того, что китайский пирометр за 25 баксов будет показывать температуру точнее, чем китайская паяльная станция за 150Хе-Хемуль писал(а):Добавлю, что ориентироваться все же лучше по температуре платы, а еще лучше самого чипа. Если нфорс паяется при 220-230, а дохнет (гарантированно!) при 250-260 на чипе, тут уже пирометр заказать у кетайцев за 20-25 баксов имеет смысл. Он, конечно, тоже врет, но погрешность меньше.
Нижнего подогрева увы нет, но разумеется перед тем как выпаивать - подогреваю плату снизу при 220.Blackcat777 писал(а):Вообще целесообразно подогреть и нижним подогревом , под платой , тогда вообще снижается время на нагрев самой микросхемы сверху. Но сначала стоит потренироваться на чем нибудь ненужном. Конечно если снизу не находятся компоненты. А еще полезно нацепить на микросхему магнитик на скрепке (проволоке , кусочке жестяной полоски) , тогда как только нагреется легко подлетит вверх к какому нибудь плоскому железному предмету (надфиль , к примеру) тогда вообще риск испортить сводится на нет. Всетаки пинцетом нет-нет да и замажешь в сторону...
Про магнит занятно, спасибо.
