А не проще отмотать на трансформаторе вторички цуцуть?
Зарядное устройство для всех типов аккумуляторов
- Black-and-White
- Собутыльник Кота
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
- Black-and-White
- Собутыльник Кота
Гранд мерси Вам, Сэр Мурр!
Т. к. Заряжать аккумы с бОльшим напряжением не собираюсь - буду отматывать вторичку трансфорМАТЬера и цеплять маленький и аккуратненький радиатор (но, есессно, достаточный для охлаждения)!
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Пэм Браун
- Black-and-White
- Собутыльник Кота
Да уж.... Не лёгкая это работа, отматывать вторичку с китайского трансформатора....
Три дня проеб***ся с изоляцией, пока выковырял....
Статистика повреждений: два порезаных канцелярским ножём мальца и два с пузырями от ожёгов....
Но теперь! Любо-дорого: заряжает током в 0,4 - 0,5 А, КРЕНка холодная, токо резюк 2-х ваттный на 3 Ом грется.... или два последовательно поставлю или 5-и ваттный...
Теперь Sprint-Layout, ЛУТ, хлорное железо и любимый запах канифоли!
Последний раз редактировалось Black-and-White Сб ноя 14, 2009 18:20:30, всего редактировалось 1 раз.
Пэм Браун
Пэм Браун
- Black-and-White
- Собутыльник Кота
- valeramalko
- Потрогал лапой паяльник
Re: Зарядное устройство для всех типов аккумуляторов
Господа исправьте ошибку!!! на рис в статье http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/ неправлиьно указана цоколевка 142ен12 (lm317t), выяснилось уже после сборки, при этом ток шел 1.5 А. Пришлось даташит смотреть http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... M317T.html
AGILIA KDE
- леня
- Это не хвост, это антенна
у 12кренки и 317лмки цоколёвка разная но функциональность одинаковая
http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
- Сэр Мурр
- Модератор
Ну, у современных ЕН12 цоколёвка совпадаетс с 317-ми.
подскажите , какая мощность резистора R1 ? и как узнать - какая площадь радиатора в зависимости от мощности ?
- Сэр Мурр
- Модератор
Мощность резистора Р1 достаточна 0,25 Вт.
Площадь радиатора- 10 кв.см на 1 ватт рассеиваемой мощности.
Уважаемый Сэр Мурр и все все все ! Можно ли приложить к данной схеме печатную плату в формате lay , а также перечень используемых деталей с их заменой. А также подскажите какой можно использовать трансформатор от старых телевизоров.
Тема по этой статье на форуме уже есть.
Перенес сюда.
Перенес сюда.
Присоединяюсь к предыдущему автору поста,может у кого есть печатная плата данной схемы в формате lay.
- Сэр Мурр
- Модератор
Вроде, когда статья писАлась, печатка к ней была. А сейчас не знаю- где она осталась..
Доброго времени суток!
Вот срочно понадобилась зарядное устройство, но я начинающий радиолюбитель, поэтому прошу подсказать.
Аккумулятор свинцово-кислотный, гермитичный 12в 8,5Ач : http://www.delta-batt.com/upload/iblock ... 12-34w.pdf
Судя по описанию и отзывам для моего аккумулятора лучше подойдет другая схема : http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/01/ , но такую микросхему у нас сейчас не найти, поэтому я думаю собрать схему на LM317 : http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/
Единственная проблема для меня здесь это то, что не известно когда снимать батарею и надо быть рядом постоянно.
Можно ли добавить к этой схеме стабилизатор напряжения на 14,5в изменив схему таким образом: схема.jpg
или так : схема1.jpg , убрав индикацию (ведь на сколько я понял на функционал она не влияет)
для того чтобы на батарее было максимум 14,5в и 0,85А
На сколько я понимаю, после этого я могу оставить батарею на такой зарядке до 12 часов не опасаясь, правильно?
- без индикации
- (49.34 КБ) 617 скачиваний
- (56.27 КБ) 561 скачивание
