Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Всё бы нормально, если знаешь как, а если нет? Пытаюсь компилировать версию 1.08 и нихрена не идет! пытался в Atmel Studio 7 , 6.2 и в AVR STUDIO, не идёт хоть убейся! В чём причина?
И в IAR бы тоже не получилось... В CodeVisionAVR все эти проекты...Evgen375 писал(а):пытался в Atmel Studio 7 , 6.2 и в AVR STUDIO
Так подскажите как перекомпилировать эту версию 1.08 и чем?
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
[uquote="Evgen375",url="/forum/viewtopic.php?p=3178238#p3178238"]как перекомпилировать эту версию 1.08 и чем?[/uquote]Если мне не изменяет память то ищите CodeVisionAVR_2.05.0
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
О, доброго Вам времени суток уважаемые коты! Нашел я эту прогу CodeVisionAVR_2.05.0, а толку нет перекомпилировать файл! Все какие то ошибки выдает! Видно на старости лет уже толку нет! Часы то я собрал уже двое, хотелось шрифт поменять и десятые градуса.
Так внизу указано, в каких строках и в чем ошибка, одна неправильно поставленная запятая может вызвать ошибку в десятках строк.
[uquote="Evgen375",url="/forum/viewtopic.php?p=3179058#p3179058"]Часы то я собрал уже двое, хотелось шрифт поменять и десятые градуса.[/uquote]
могу сказать за прошивку от uk8amk, там шрифт точно меняется и десятые вкл выкл
[uquote="Evgen375",url="/forum/viewtopic.php?p=3179058#p3179058"]О, доброго Вам времени суток уважаемые коты! Нашел я эту прогу CodeVisionAVR_2.05.0, а толку нет перекомпилировать файл! Все какие то ошибки выдает! Видно на старости лет уже толку нет! Часы то я собрал уже двое, хотелось шрифт поменять и десятые градуса.[/uquote]
В июне 16 года компилировал прошивку из проекта uk8amk (март 2016) Сборка прошла без ошибок, предупреждения только. CVAVR 3.12.
А не подскажете нубу, что за кондер C5 с емкостью 1F на схеме?
warpm, ионистор, для резервного питания, ставиться либо он либо батарейка. на плате должно быть указано.
ОК, спасибо, пошел дальше обдумывать
sogorodnik
- Родился
подскажите пожалуйста, что нужно поменять в прошивке от uk8amk чтобы поздравлялки в eprom автоматически показывались (по умолчанию отключены).
Буду благодарен за любую помощь.
- alcxa
Обновил прошивку для радиодатчика.
Для 13 тиньки 2 варианта прошивок с поддержкой DHT22 и DS18B20.
Для более жирных тинек автоопределение подключенного датчика
Также добавлена поддержка приемника RXB12
а прошивка на 85 тиньку с кварцем 8МГц имеется?
- alcxa
[uquote="dalina106",url="/forum/viewtopic.php?p=3185454#p3185454"]прошивка на 85 тиньку с кварцем 8МГц[/uquote]Пробуйте, добавлено в тот архив
Всем доброго вечера. Подскажите какие фюзы выставлять для 32 меги в CodeVisionAVR?
sogorodnik
- Родился
Подскажите пожалуйста, может я слепой, где взять прошивку под ИК модуль для платы из первого поста (Универсальные ПП и прошивки для матриц 38мм, 48мм и 60мм с двумя вариантами цоколевки матриц. автор - Martin76)
Лучше иногда как-то чем каждый день никак !!!
И еще, люди добрые, где то на форуме читал, что есть часики с музыкой, если у кого есть скиньте печатку и прошивку. А то лопатить все 450, "-" те что просмотрел за два дня время не позволяет.
Ну очень хорошие часики, собирал такие лет 5 назад две штуки, но тогда были простые, а сейчас почитал, так тут столько наворотов добавилось, и ИК управление, и мелодии, и датчик давления и поздравлялки))).
Залил в часы hek файл "ОК_DS1307_BMP085_DHT11_DS18B20" от uk8amk. Все работает как нужно. Но китайский датчик давления bmp180 показывает заниженное значение на 10 мм.рт.ст. В CodeVisionAVR V2.05.3 ввел в исходник(от uk8amk) коррекцию, перекомпилировал, залил - мертвый черный экран. Перекомпилировал чистый исходник без изменений, залил - мертвый черный экран. Перекомпилированный hex файл весит 84КВ, в тоже время hex файл от самого uk8amk весит 90КВ. Кто подскажет в чем причина?
