Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мигать светодиодом. ARM или не-ARM?
Текущее время: Вт сен 09, 2025 16:25:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3623 ]     ... , , , 81, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мигать светодиодом. ARM или не-ARM?
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 18:44:54
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
Делать нечто сложное на скудной базе гораздо интереснее, чем на изобильной. Поэтому сравнения ваши с AVR изначально ущербны.
Это все равно, как сравнивать автомобиль, сделанный в гараже левшой-кулибиным и суперкар, созданный каким-нибудь концерном типа БМВ. но в случае, если гаражный автомобиль окажется хорош, его создатель будет заслуживать многократно больше оваций, нежели создатели отличного суперкара. ибо при наличии ресурсов любой идиот может выглядеть королём, а ты попробуй без ресурсов выглядеть хотя бы, как первый министр...
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
уподоблю вас ребенку, который играется в куче золотых монет, складывает из них пирамидки и строит домики... реального применения этой куче золота с пользой он придумать не в состоянии, и потому делает то же самое, что делал в песочнице из кошачьих какашек...
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 19:33:29
Рейтинг сообщений: 179
Это когда нечем заняться и развлекаешься таким образом. Но когда не много свободного времени на хобби, то не хочется разрабатывать одно устройство несколько лет ради того чтобы думать "вот какой я крутой - блоху подковал". Лучше собирать устройство на более подходящей элементной базе сократив время разработки и возможно попутно сделав устройство более функциональным (за счет "лишних" по вашему мнению производительности и периферии).
И будет нищим по сравнению с создателем суперкара. :)))
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 19:44:31
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
чукчам не читателям советую почитать тему с самого начала, с этого места, повторяться нет смысла - кто не успел тот... сами знаете :))
viewtopic.php?p=2049998#p2049998
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 20:39:10
Карма: 98
и этот выдуманный самоделкин, и я, и вы по определению нищие по сравнению с создателями суперкаров. пыжиться, доказывая обратное, глупо.
как бы в этом смысл хобби
что лучше - каждый решает для себя сам. но сравнивать и что-то доказывать в любом случае надо с оглядкой на ресурсы (см. суперкар).
не стоит тратить свое драгоценное время на советы, в которых нет ни у кого нужды :) продолжайте соревноваться с AVR-ными частотометрами, доказывая, что убойная сила пушки для воробья гораздо большее убойна, чем рогатка.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 10:03:49
Карма: 32
собака лает — ветер носит, а караван идёт(с)
Изучаем матчасть (по плану).
Читаем в пояснениях к немецкому частотомеру.
Программа подсчитывает количество тактовых импульсов и спадающих фронтов входного сигнала на период дискретизации. Это дает гарантию , что отсчет начинается на падающем фронте, и остановился после периода дискретизации на падающем фронте, а. В связи с этим период дискретизации может быть расширен в расчете на низкочастотные сигналы.
Для наглядности нарисуем:
формула расчета F = n_EVT * F_CPU / n_CLK
допустим F_CPU = 1000000Гц
в нашем простейшем случае получилось:
n_EVT = 2
n_CLK = 16
итого
(2*1000000)/16 = 125000
вроде похоже, могу ошибаться, тут нам бы пригодился наш теоретик MARK, который разнес бы все в пух и прах...
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 10:37:23
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 409
караван идет
... а конкурс близится к завершению. И судя по уже представленным работам, хоббисты вообще забили на ARM.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 11:19:33
Карма: 32
спасибо кэп - продолжайте вести наблюдение
NB-IoT модуль SIM7000E
SIM7000E-N - это NB-IoT модуль в компактном корпусе с LCC-контактами производства компании SIMCom Wireless Solutions.
Отличительной особенностью модуля является сверхнизкое энергопотребление в режиме PSM (Power Saving Mode) равное всего 9uA, которое позволит значительно продлить срок службы изделия при использовании батарейного питания. Полная совместимость по основным АТ-командам модулям SIM800/SIM800F/SIM5300E и пр., позволит свести к минимуму издержки на разработку устройства.
Форм-фактор модуля совместим по посадочному месту с 2G и 3G модулями: SIM800, SIM800F и SIM5300E, что позволяет сохранить преемственность дизайна при использовании модулей различных поколений сотовой связи.
Модуль выполнен в LCC корпусе с торцевыми контактами и поддерживает интерфейсы UART, USB, I2C, GPIO, ADC. Модуль имеет встроенный в модуль TCP/IP стек. Поддерживается работа в сетях IPv4 и IPv6. Обеспечена поддержка драйверов для операционных систем: MS Windows (XP, Vista, 7/8), Linux. Драйверы предоставляются по запросу.
Решение полностью совместимо с ранее вышедшим модулем SIM7000E, но в отличие от SIM7000E работает только в сети NB-IoT.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 12:00:37
Карма: 98
знать бы еще, что это за сеть и нахрена она любителю? просто взять и применить ARM в любительской поделке не получается - необходимо изучить еще кучу "смежных областей", чтобы как-то обосновать смысл его применения. Например, для применения в терморегуляторе мало знать протокол датчика температуры, придется изучить TCP/IP стек, чтобы данные о температуре сливать в интернет. Если же не сливать, то получается, ARM не нужен - термостат можно сделать на абсолютно любом микроконтроллере, даже 20-летней давности рождения.
З.Ы.
ах, простите! я забыл, что еще можно температуру показывать в виде 4K-видео или графикой с 128-битным цветом, что без ARM не получится...
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 12:52:11
Карма: 32
NB-IoT (NarrowBand IoT, NarrowBand Internet of Things) — стандарт сотовой связи для устройств телеметрии с низкими объемами обмена данными. Разработан консорциумом 3GPP в рамках работ над стандартами сотовых сетей нового поколения. Первая рабочая версия спецификации представлена в июне 2016 года.
для тех у кого гугл не работает, подробнее тут: :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/NB_IoT
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 12:59:37
Карма: 98
тем, кому гугл заменяет собственный разум: как найти в гугле ответ на вторую часть вопроса "нафига это любителю"?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 13:12:47
Карма: 32
на вторую часть (и третью) вопроса, у кого разум совсем отказал, гугл вовсе не нужен - все есть на страницах темы, читать отсюда:
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 13:54:46
Карма: 98
процитирую классиков "Кому и кобыла невеста". на страницах темы есть реклама бессмысленно-бесполезно-крутых хреновин, не нужных этак случаях в 99 из 100 обычному любителю. собственно, все умеющие пользоваться гуглом, могут найти в этой же самой теме мои слова по этому вопросу - ничего новее я не добавляю.
ARM для вас средство самоутверждения на фоне устаревших AVR? я ж не против. кто-то покупает джип за 7 лимонов, чтобы доказать свою крутость, а кто-то частотомер делает на ARM-е с то й же целью... кто-то блоху подковывает, а кто-то на attiny13 делает то, что пока никто не додумался сделать.
каждый тешит свое ЧСВ по-своему, но зачем нагибать остальных под своё мнение?!
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 14:41:02
Карма: 32
споем?
Почему стремятся к свету все растения на свете
Отчего к морям спешит река
Как мы в этот мир приходим, в чем секрет простых мелодий
Нам хотелось знать наверняка
Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг
Там увидишь в окнах свет, сияющий нам вслед
Пусть идут дожди, прошлых бед о них не жди
Камни пройденных дорог сумел пробить росток!
замыкая круг:
viewtopic.php?p=3143589&sid=e764a8b8fab969a7e85a2b3a9bd377a7#p3143589
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 14:43:11
Карма: 98
споем?
у вас бред?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 15:20:29
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
вы как-то очень обобщаете - "раз любитель, значит чего-то понимает только в транзисторах и делает простые игрушки". Представьте на минуту, что озвученную вами температуру желательно не только глазами видеть, но и скидывать куданить телеметрию с удаленного объекта. Вот стоит у человека условная пивоваренка в гараже в пригородном Мухосранске, и хотелось бы знать, чего там происходит. Можно нагородить множество вариантов конструкций для передачи данных, сие - одна из них.
вообще суть всего IoT - использование распространенной среды передачи и множества так же распространенных и известных инфраструктурных решений (да один только ethernet, к примеру, решает кучу головной боли по организации сети распределенных узлов сравнительно с modbus-ом или велосипедными протоколами, если железка будет уметь еще и ip и получать адрес по dhcp - так вообще сказка), а не маркетоидные бредни "мыргайте светом у себя в квартире из любой точки Земли"
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 15:25:45
Карма: 98
нет, я не обобщаю так.
пока не увижу собственными глазами, что такой "любитель-пивовар" применяет IoT - не поверю. вот вы как раз обобщаете, как и все остальные рекламные агенты "новых технологий": даже если вы не понимаете, это вам необходимо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 15:45:24
Карма: 58
arkhnchul, вы запутались.
Если это пивоварня, пусть и маленькая, то там постоянное потребление всем производственным оборудованием находится на уровне нескольких сот ватт, и девайсы с IOT, главным отличием которых является небольшая потребляемая мощность, там никому не нужны.
Второй момент - обычно хозяева-частники очень ревностно подходят вообще к какому-либо беспроводному обмену информацией с их дитяткой, даже если это просто график изменения какого-либо процесса.
А уж крупные производители, тем более, этой бедой страдать не будут - у них сотни декалитров всегда "на подходе" и поставить их в зависимость в угоду каким-либо новомодным веяниям они под угрозой расстрела не хотят.
Исключение - самогонщики-одиночки. Но они давно просекли всю прелесть роутеров с OpenWRT на борту, их в эти ваши IOTы пряником не заманишь.
ЗЫ
Вообще, пивоварня - плохой для вас пример. Очень плохой :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 16:07:45
Карма: 32
в промежутках между пивом с песнями новости из мира микроконтроллеров Nuvoton.
Высокопроизводительный микроконтроллер M0564VG4AE, pin-to-pin, на замену серии M051. Оснащен портом с возможностью подачи внешнего напряжения питания выходных буферов в диапазоне от 1,8 до 5,5 Вольт, уникальным высокоскоростным PWM, работающим на частоте до 144 MHz, что обеспечивает более точное управление исполнительными устройствами. Имеется защита от копирования памяти программ. Выполнен в корпусе LQFP-100.
Краткие характеристики:
• Ядро -ARM Cortex M0
• Тактовая частота - до72 MGz
• FLASH память - 256 kB
• RAM память - 20 kB
• TIMER - 4x32
• ADC - 12bit 20 CHANEL
• UART – 3 канала
• SPI - 2 канала
• I2C – 2 канала
• PWM - 12 каналов
• Comparator - 2
• RTC
• PDMA -5 каналов
• I2S -2 канала
Высокопроизводительный микроконтроллер NUC126LG4AE, имеет USB интерфейс, не требующий применения кварцевого резонатора. Оснащен портом с возможностью подачи внешнего напряжения питания выходных буферов в диапазоне от 1,8 до 5,5 Вольт, уникальным высокоскоростным PWM, работающим на частоте до 144 MHz, что обеспечивает более точное управления исполнительными устройствами. Имеется защита от копирования памяти программ. Выполнен в корпусе LQFP-48.
• TIMER - 4x32
• ADC - 12bit 9 CHANEL
• UART – 3 канала
• SPI - 2 ,SPI - 2, I2C – 2
• PWM -12
• Comparator 2
• RTC
• PDMA -5
• I2S -2 канала
• USB 2.0 FS
з.ы. 4 шт. 32 разрядных таймера, какой чудный частотомер получится...
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 16:21:28
Карма: 38
у девайсов, обзываемых нынче IoT, главное отличие - интегрированность всего в едином законченном блоке. С разделением на собственно контроллер и приемопередающую часть делается то же самое, игрищами со спящими режимами - и по потреблению в том числе.
тащемта ethernet и поверх него IP сети в промышленности для датчиков и исполнительных устройств вполне широко используются, это ничуть не новомодное веяние. Термостаты, клапаны, сервоприводы с эзернетом - только то, что я лично наблюдал, не считая RS485-Ethernet конверторов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 16:29:34
Карма: 58
Бинго !
Ключевые слова - ethernet и RS485. Где там что-либо беспроводное ? Правильно, аж нигде. Ибо чревато.
Сейчас этот форум просматривают: sniff и гости: 130
