Что надо?
Стыдно признаться,что бы купить стабилизатор на 12 Вольт,нет резерва.Все рассчитал,что бы дожить до зарплаты,и в этот расчет,не входила покупка стабилизатора.Я вообще не думал,что надо будет собирать питание на ..... Об этом дальше.
Я уже писал на форуме здесь,что собирая усилитель,на 10 Ватт,из плат " Вега 109 Стерео ",столкнулся с такой ситуацией,хозяин аппарата,попросил сделать усилитель,в другом корпусе,из плат,которые есть.Но,оказалось,что нет радиатора,родного,на оконечный каскад(транзисторы КТ805АМ).Я установил их на радиатор от процессора компьютера(сокет АМ3).Но как подключить куллер(вентилятор)?Подходящего питания +12 Вольт нет.
Есть + - 22 Вольта двухполярное ( переменное 15 Вольт)
+ 26 Вольт ( переменное 18 Вольт)
А вентилятору надо + 12 Вольт.
Вопрос :
Можно ли как то,на выходе стабилизатора(L7815CV),понизить напряжение до 12 вольт,для запитки вентилятора?
Входное напряжение будет 26 вольт после диодного моста,без сглаживания пульсаций(сглаживание пульсаций поставлю после стабилизатора L7815CV 4700 мкф х 25 вольт)
Или входное напряжение 22 Вольта.
Заранее благодарен всем.
