Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Gigavolt
Re: Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Сообщение Gigavolt »
У меня увы всё откладывается в долгий ящик-китаёза прислал нерабочий модуль АЦП...Может соберу 2.9 чтоб "добить" БП да и успокоюсь :))
Energizer-A
Сообщение Energizer-A »
[uquote="Hund",url="/forum/viewtopic.php?p=3175009#p3175009"]Доброго дня всем. Кто-нибудь в силах подсказать - для сопряжения с компьютером блока версии 3 хочу поставить ft232rl - com портов счас практически нет .[/uquote]
есть еще один вариант -использовать usb дата кабель от старого телепона сименс 25или35 итп- именно так я сам поступил.
motivator
Сообщение motivator »
Доброго времени суток! Вопрос к автору: в третьей версии кулер управляется цифровой платой, а питание осуществляется от отдельного выпрямителя от общего регулируемого трансформатора. Получается, что если я питаю блоком питания что либо с напряжением, допустим, 5 вольт, и током ампер этак 5, то на кулере будет напряжение и того меньше, соответственно, его вращение будет небольшим, если вообще будет, и остудить он ничего особенно не сможет, а радиаторы будут неплохо подогреваться. Возможно ход моих мыслей неверен, но не лучше ли питать кулер от дежурки через стабилизатор 7812?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
motivator, кулер питается от амплитудного детектора, поэтому под нагрузкой, даже при небольшом выходном напряжении, он будет вращаться нормально.
laveivanov
Сообщение laveivanov »
Здравствуйте! Уважаемый Starichok51, прошу Вашей помощи , не работает амперметр. Показывает нули всегда! На 30-ой стр, я задал вопрос, про мегу8. Никто не ответил. Эта проблема решилась, заменой МК, но как оказалось не совсем! Прошивка 2_9 всё работает, калибруется идеально, тестер, подключенный на выходе ток наргрузки кажет согласно калибровки , на дисплее ток 0. Проверил всё, менял lm 358 (3шт) мега8(2шт), менял прошивку на 2_8, всё тоже 0.
Теперь измерения:
1. на выходе- 8,9v
2. нагр.- 1,2А(2 автоламп последов)
3. на шунте -59,7 mv
4. на 5 ноге Lm 358 - 3,60v
5. 6 нога - 0,43v
6. 7 нога - 3,75v
Есть ослик DSO 203, но пока с ним неразобрался, только прислали.
Будьте добры подскажите где копать? пожалуста.
P.s. на дисплее иногда проскакивают 0.01 -0.02А
Starichok51
если ты менял lm358, то разбирайся с ее подключением, так как все напряжения на ней не правильные.
на ее выходе (7 нога) - зашкал.
напряжение на шунте правильное, соответствует току 1,2А.
усиление на lm358 примерно в 7 раз.
без тока на ее выходе должно быть 70-80 мВ.
при токе 1,2А на ее выходе должно быть примерно 500 мВ.
Gigavolt
Добавлю то,что даже 358 приходится искать ,дёргать о́ткуда-то б.у,чтобы быть уверенным .
Левых микросхем за край :kill:
Благо у меня 358 ориджинал ещё есть :)))
Китаиса плохой прислал нерабочий плата :beer: По напряжению всё ОК,24 ком,по току вместо 1,85 ком пришлось ставить 27!!!!ком чтобы по о́тображаемому току приблизиться к реальному.Но всё одно фигня,не работают функции касаемо ограничения тока,что мне и сыграло :))) силовая по первичке выгорела знатно.
По току,чистая дорожка никуда не подключенная́,(А3)-погода на Марсе ! По прибору на этой отсоединённой ноге 0,05в,хотя по идее д.б ноль.
Это я описываю мой битый модуль АЦП.
laveivanov
Спасибо парни. Будем искать заведомо годную 358.
Без неё(lm358) на 23 ноге МК 0,37v.
laveivanov
Амперметр не работал, из-за сломаного R15, под проводом было не видно. Банальное разгильдяство!
Заменил всё работает.
Gigavolt
Очередная 2.9 ,пока без корпуса :))
Опишу пожалуй один прикол,может кому то сэкономит время,при схожих симптомах :))) .В модуль управления поставил с распая TL431,по закону подлости оказалась битая,но-в меню установок можно было вогнать все параметры в норму,всё регулировалось и показывало верно,но вольтметр упорно не хотел отображать напряжение больше 16 в :))) .Замена 431 решила проблему :)
Если кто будет собирать модуль управления по печатке от Руслана (у меня на фото такой) имейте в виду-на энкодере каналы А и В надо поменять местами,иначе крутишь влево,регулировка идёт в плюс,вправо-в минус.
tar
Сообщение tar »
Где бы такую печатку самого блока надыбать? неподелитесь?
[AMS]
Gigavolt
На пред.странице есть,называется "для радиокота" .Ранее была выложена другим котом :) ,а я только плату БП поправил немного :) Но она под v.3,потому на плате не стоят конденсаторы по 220мкф*10в и резистор на 10к в параллель одному из них.Но это всё можно спокойно разместить на модуле управления,что я и сделал,когда пришлось делать v.2.9 вместо v.3.
Неплохо также землю от LM358 кинуть доп.проводком на плату БП-сильно уменьшает эффект дёргания последней цифры в амперметре без нагрузки.
Есть желание скопировать плату в части разводки силовой и дежурки с промышленного "китайца" ,если руки дойдут доделать v.3 то наверно так и сделаю,всё таки в текущей разводке имеются некоторые "узкие" места.
Starichok51
Gigavolt писал(а):китаёза прислал нерабочий модуль АЦП...
сразу не спросил.
в чем выражается неисправность? МК его не видит?
musor
Сообщение musor »
тоже интерено
Gigavolt
Частично рабочий модуль,если по напряжению всё гуд,R24 и R26 номиналы по схеме,подбора не потребовалось,то по току чтобы приблизится к измеренному другим прибором,пришлось R27 c 1.85к увеличивать до 27к.Самый прикол что я сначала не придал этому большого значения и проверил блок на КЗ,надеясь на то,что ток ограничится на уровне 5а,в итоге поимел фейерверк,классически выбило ключи,драйвера и сопутствующую мелочь :))) К слову этот блок восстановил и сейчас он отлично пашет,фотку выше выкладывал,и с ограничением по току там тоже полный порядок :))
И ещё,тот модуль даже с откинутым правым по схеме выводом резистора R29 показывал не пойми что,хотя должен по идее стоять по нулям.Замерил напряжение на входе А3 ,а там 0,05в (R29 отключен,т.е это напряжение не с шунта) .И реагирует на подключение мультиметра,показывая фантастические значения тока на дисплее (я там и 30а видел) ,в общем погоду на Марсе :)))
Starichok51
а ты попробуй от отдельного источника, через делитель подать напряжение на А2-А3 (плюс на А2, минус на А3). при напряжении между входами примерно 78 мВ должен показать примерно 10 Ампер. минус источника должен иметь связь с граундом по питанию модуля.
Gigavolt
Сделал как Вы сказали,итог-глюк исчез,всё работает так как и должно.Анализируя происшедшее,могу только погрешить :))) на флюс NC-559-ASM.Китаец в комплекте с модулями положил штыри,которые с помощью спиртоканифоли не залуживались никак,а с 559-м только влёт.И ведь паял материнки с ним,таких казусов не замечал раньше.Хотя в материнках уровни сигналов поболе будут...а тут на входе милливольты...что для материнки не критично,здесь сыграло злую шутку :)
Starichok51
ну вот, а ты на продавца волну погнал...
у меня на всех полученных модулях, причем, от разных продавцов, штыри с канифолью паялись влет..
musor
Сообщение musor »
вапщет паять на платах активным флюсом и не прамыить потом в горячей соде это жесть
Starichok51
вообще, для электроники надо ЗАБЫТЬ о существовании активных флюсов.
исключительно применять только канифоль.
