Форум РадиоКот • Просмотр темы - GERBER-файлы ALTIUM - вырезы в печатных платах
Текущее время: Сб янв 31, 2026 04:15:38
 Заголовок сообщения: GERBER-файлы ALTIUM - вырезы в печатных платах
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 20:00:38
Доброго время суток!
Возникла следующая проблема при создании GERBER-файлов в ALTIUM Designer:
Необходимо создать печатную плату с вырезами произвольной формы (не круглых, которые создаются кустарно, используя VIA или PAD с необходимыми параметрами), которые по идее выполняются спец оборудованием с использованием некоторых GERBER-файлов. Контур платы обычно рисую в слое Mechanical 1 или Keep-Out Layer.
От сюда вытекает следующий вопрос: Какие именно?, как их создать?, в каком слое должно быть очертание полигона board cut-out, чтоб технологи из PCBWay правильно поняли?
P.S. в ходе проведения экспериментов над некоторой тестовой печатной платой:
методом научного тыка был установлен следующий факт, что если при генерации File->Fabrication Outputs->NC Drill Files установить опцию "Generate Board Edge Rout Paths",
то получаем некоторый файл ****-BoardEdgeRout.txt, текстовое содержимое которого - координаты, как и в обычных Drill-txt-файлах монтажных и переходных отверстий, а графическое содержимое - контур board cut-out полигона, а также контур платы:
А теперь, Ув. Коллеги, внимание вопрос: это именно тот файл, который необходим китайскому фрезерному станку, для того, чтоб сделать вырез в печатной плате? или же начать возню с дополнительной прорисовкой контура board cut-out где-то в слоях Mechanical 1,3,...,15 Drill Guide, Drill Drawing, Multi-Layer, Keep-Out с последующим ЦУ китайским технологам?
 Заголовок сообщения: Re: GERBER-файлы ALTIUM - вырезы в печатных платах
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 09:35:26
Рейтинг сообщений: 41
Станку обычно без разницы в каком слое контур для вырезов. При заказе плат на производстве вырезы делаю в слое Board, там же где и контур платы. В коментариях к заказу указываю наличие вырезов.
