Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Сообщение вадим1964 »
[uquote="TaiFooN",url="/forum/viewtopic.php?p=3163029#p3163029"]Всем доброго времени суток, собрал джин1, прошил v1.1 мегу8 (TQFP32) все отлично, меняю прошивку на 1.2 - проблема, после прошивки на экране прямоугольники, ладно, беру вторую и после прошивки вижу тоже самое. Перепробовал все 3 версии прошивок, шить пробовал разными прогерами, разным софтом, результат один...
имея в распоряжении 4шт атмега8 (2шт DIP28 и 2шт TQFP32 ) только одна DIP28 заработала. Уважаемые форумчане, может кто подскажет в чем может быть проблема?[/uquote]
присмотрись к ногам МК..28 и 32 малость отличаются
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Сообщение dr-baks »
[uquote="|_|_|урик",url="/forum/viewtopic.php?p=3177490#p3177490"]Плату зеркалить не надо. Оптрон и симистор - для управление нагрузкой с помощью ШИМа[/uquote]
Подскажите пожалуйста можно вместо Мос3052 поставить Мос3023 или Мос3063.А вместо ВТ137 ВТ136 или ВТ138
Сообщение |_|_|урик »
Смотря какой нагрузкой Вы будете управлять. Разница оптосимисторов - НАПРЯЖЕНИЕ, разница симисторов - ТОК. В зависимости от Ваших нужд смотрите по даташиту и выбирайте что Вам подойдет. Оптосимистор, думаю подойдет любой (больше схож, а скорее всего аналог, MOC3063).
Сообщение yuraanapa »
Всем привет,тоже собрал этот прибор и такая же бяка как у вас |_|_|урик, 0,01 ампера кажет,плата промыта,резистор на дисплей стоит,операционники менял,правда у меня только lm358 все,брал 10шт. не нашел стабилитрона на 9в откопал древний на 8 вольт может из за него ?Изображение[
Сообщение dr-baks »
[uquote="yuraanapa",url="/forum/viewtopic.php?p=3183954#p3183954"]Всем привет,тоже собрал этот прибор и такая же бяка как у вас |_|_|урик, 0,01 ампера кажет,плата промыта,резистор на дисплей стоит,операционники менял,правда у меня только lm358 все,брал 10шт. не нашел стабилитрона на 9в откопал древний на 8 вольт может из за него ?Изображение[[/uquote]
А в чем у Вас проблема.Вроде ЖК всё Показывает.
Без нагрузки показания амперов должно быть нулевым а у меня как видите это не так ,тут в теме были подобные случаи и у всех по разным причинам,не могу победить пользуюсь так ))
yuraanapa, я победил, поставив на подсветку дисплея резистор 50 Ом
Сообщение dr-baks »
|_|_|урик подскажите пожалуйста собираю схему по вашей плате и не могу понять один нюанс.Как я понял дросель стоит под микруха,но тогда не становиться микросхема или его надо паять с обратной стороны.
Дросель стоит далеко от контроллера, он ничему не мешает
Сообщение dr-baks »
[uquote="|_|_|урик",url="/forum/viewtopic.php?p=3191018#p3191018"]Дросель стоит далеко от контроллера, он ничему не мешает[/uquote]
Шурик Вы не могли бы выложить рисунок собранной платы потому что я не могу понять на плате он стоит внутри микрухи атмега.Или я что то не правильно смотрю.
|_|_|урик да в том и дело что стоит резюк на дисплей,да в принципе я забил уже на это так то показывает все точно,во всяком случае китайский мультиметр с ним согласен )).По поводу дросселя я вообще забыл про него потому что первой запаял панельку но потом с другой стороны припаял
Сообщение dr-baks »
Подскажите пожалуйста куда подключать блок питания с диапазоном от 0 до 30в к вольтметр 1 или 2 что-бы он показывал вольтаж и ампераж.
На четвертой странице я выкладывал фото своей платы. Есть обе стороны. Дросель стоит возле оптрона и стабилитрона, он там ничему не мешает. Смотрите внимательней
Контроллер припаян со стороны меди
Сообщение dr-baks »
[uquote="|_|_|урик",url="/forum/viewtopic.php?p=3191246#p3191246"]На четвертой странице я выкладывал фото своей платы. Есть обе стороны. Дросель стоит возле оптрона и стабилитрона, он там ничему не мешает. Смотрите внимательней
Контроллер припаян со стороны меди[/uquote]
Большое спасибо за ответ.Я паяю контролёр с обратной стороны значит мне придеться дросель паять со стороны меди.
У вас не получится припаять контроллер не так, как у меня - выводы не совпадут. Если уж решили повторить мою плату, то делайте так, как должно быть
Да он похоже не по вашей плате делает,тут еще была по которой и я делал там дроссель как раз под панелькой стоит
Сообщение dr-baks »
[uquote="yuraanapa",url="/forum/viewtopic.php?p=3191855#p3191855"]Да он похоже не по вашей плате делает,тут еще была по которой и я делал там дроссель как раз под панелькой стоит[/uquote]
Да как раз такая дроссель под панелькой.Вы паяли его со стороны дорожек?И ещё вопрос куда подключать блок питания с выходом о 0 до 30в на вольтметр 1 или вольтметр 2 что бы показывало напряжение и ток.Как я понял вы его спаяли. Работает нормально?Подскажите можно вместо 3.3к подстроечника поставить 5к а то не могу найти многооборотный на 3.3к.Делаю по по этой плате
Дип.lay
(111.27 КБ) 651 скачивание
Чтобы показывало и напряжение, и ток, нужно БП подключать ко входу, где операционный усилитель и шунт.
dr-baks вы схему посмотрите,вход 0-30вольт идет без усилителя просто замер напряжения,если хотите амперы используйте вход о-100,я вообще из платы 30 вольт вырезал мне нужен просто вольтамперметр без ничего,у меня все лишнее для меня вырезано и кнопки нужны только чтоб переключить на нужный вид так что я их выносить на панель не собираюсь,по поводу подстроечник на 3,3 то у меня стоит на 10к все нормально откалибровалось
Дип_смд.lay6
(84.25 КБ) 888 скачиваний
Сообщение dr-baks »
Шурик подскажи пожалуйста стабилитрон советский д814а подойдёт.У него по датишу стабилизация 7-8.5в
