Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Lecter2017. В этой теме есть ответы на все ваши вопросы. Просто читайте и ищите, ищите и читайте
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3182992#p3182992"]У меня есть другой измеритель ESR, тоже собирал, от Мирона, он показывает те же электролиты 100 мкф как 94, 470 как 478 (бывает и такое), ну и т.д., показывает близко к тому значению что указано на конденсаторе.
Смотрел FAQ по прибору, там указано:
Что конкретно показывает диагностика? Результаты:
Ch1 467.0 mV
PA1 -63.06
Ch2 466.8 mV
PA2 -63.11
Ch7 479.7 mV
PA7 117.1
У меня сильно не так))
Что еще смотреть?[/uquote]
Посмотрите еще принцип работы RLC- метров, нужно хотя бы осознать что измеритель ESR и измеритель RLC- два совершенно разных прибора, С разным принципом работы. Показывает и измеряет - две больших разницы.
3 канала не должны показывать максимальное напряжение одновременно.
С разомкнутыми щупами СН1= 470мВ СН2 и СН3=0, с замкнутыми Сн2=470мВ, СН1,3=0
Ch1 467.0 mV
PA1 -63.06
Ch2 466.8 mV
PA2 -63.11
Ch7 479.7 mV
PA7 117.1
[uquote="Neekeetos",url="/forum/viewtopic.php?p=3178884#p3178884"][uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3178614#p3178614"]человек в принципе не может визуально контролировать процессы быстрее 25FPS[/uquote]
Это понятно
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3178614#p3178614"]ухо гораздо чувствительней, если что[/uquote] Тоже думал про динамик, но что им пикать кроме перегрузки не совсем понятно, есть идеи на этот счет?[/uquote]
Есть предложение сделать дополнительный девайс к прибору, который будет писчать при подключении заряженного электролита.
И по мере разрядки оного, тон будет меняться с высокого на низкий. То есть будет эффект сдувающегося шарика.
Весьма полезное дополнение сохранить прибор, если случайно вляпаешься на заряженный высоковольтный электролит в процессе ремонта.
Это понятно
У меня с разомкнутыми щупами СН1= 469,2мВ СН2=298,3 СН3=-597,6
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3183558#p3183558"]У меня с разомкнутыми щупами СН1= 469,2мВ СН2=298,3 СН3=-597,6[/uquote]
боюсь спросить 298, 3 чего??
Полагаю, что в настоящее время ваша схема работает. За то, что она работает не очень хорошо можете поблагодарить автора печатки
в твои ворота гол, сашаLecter2017 писал(а):Автор печатки - Alex62, активный участник данной ветки))
парируешь?
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Сделал второй мод для subj. Если кто хочет тестировать - обращайтесь в ЛС.
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3183682#p3183682"]
парируешь?[/uquote]
Я к автору без претензий, тут явно мой косяк)))
парируешь?[/uquote]
А есть тут кто продающий данный прибор в Украине собранным и настроенным? И в формате пинцета? Хочу купить уже готовый, но на олх нашёл только вариант с выносными щупами.
[uquote="Lyoha_prz",url="/forum/viewtopic.php?p=3193546#p3193546"]Хочу купить уже готовый.[/uquote]
можно и самому спаять за вечер с набора, но по вашему запросу - в раздел "продам"
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
парируешь?[/uquote]
Даже не знаю что сказать. Одна сторона печатки земляная. проводники аналоговой части максимально короткие. Ну разве что аналоговая и цифровая земли соединяются не в одной точке, а через общий большой полигон. Что при малюсеньких токах не есть криминалом. И чем же вам не нравиться моя разводка платы? В чём моя безграмотность?
Ну и в оправдание скажу, что несколько сделанных мною приборов работают без нареканий. На днях приеду домой и выложу мою версию теста. тест делал давно, и показаловки были без больших разбегов. Скорее всего виной непропаи и невымытый флюс.
парируешь?[/uquote]
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Ребята, все стало показывать более менее нормально, уменьшил значение шунта до 140 ом
Алексу большое спасибо за печатку, там все ок
[uquote="Alex62",url="/forum/viewtopic.php?p=3204088#p3204088"][uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3183682#p3183682"]
парируешь?[/uquote]
Даже не знаю что сказать. Одна сторона печатки земляная. проводники аналоговой части максимально короткие. Ну разве что аналоговая и цифровая земли соединяются не в одной точке, а через общий большой полигон. Что при малюсеньких токах не есть криминалом. И чем же вам не нравиться моя разводка платы? В чём моя безграмотность?.[/uquote]
Мне есть много чего сказать по этой плате, но это слишком долго, ограничусь главным.
Пишу не для того чтоб оскорбить или блеснуть эрудицией, я тоже многого не знаю и учусь.
Не поддерживаю надменную манеру общения slav0n-а , ну а собственные имена обычно пишут с большой буквы.
1 Не знаю какие вы еще схемы разводили, но эта максимально чувствительна к разводке. Связано это с тем, что схема максимально проста для RLC метров, не имеет масштабирования усиления поэтому чем дальше от центра диапазона, скажем 15 Ом- 1,5К активного и/или реактивного, тем больше будет погрешность. Проблема во многом решается передискретизацией и другими цифровыми методами, но чем дальше от середины, тем больше будет будет влиять разводка, монтаж. Разница в печатках максимально видна будет как раз на краях диапазонов, где сигнал на АЦП приходит с минимальной амплитудой.
2 Проводники аналоговой части минимальной длинны
? Да там 2 таких схемы можно поместить. У меня вот минимальной у вас нет...
Заметьте сопротивление разомкнутых щупов- так вышло, не гонялся за максимальным значением, прыгало от 10 до 50М.
3 Еще одно заблуждение "Что при малюсеньких токах не есть криминалом" есть криминалом.
Ваш батальон нулевок по цифровой части и другие цифровые дорожки будет создавать наводки на аналоговую часть и дело здесь не в токе, а в напряжении и емкости. при переключении из 0 в 1 будет перезаряжаться емкость монтажа и через паразитные емкости это переключение будет пролазить в аналоговую часть, имеющую высокое входное сопротивление- мегаомы и выше. Амплитуда будет маленькая, но там величины входного сигнала бывают значительно ниже 1мВ и этот шум уже будет существенным.
4 Разводка земель не просто кривая, а очень кривая. Должен был быть полигон над аналоговой частью, через который не течет ток совсем, и тем более не общий полигон с цифровой частью. Цифровые токи должны течь не по тем же дорожкам, что аналоговые.Земли должны были быть разведены звездой с точкой - аналоговая земля МК.
Цифровая земля и аналоговая- отдельные лучи звезды
5 Дорожки от щупов толще, чем дорожки земли и плюса питания. Зачем? Это же Кельвин, он измеряет напряжение на измеряемой деталюшке и напряжение на шунте, толще - тоньше дорожки- на скорость не влияет,
6 конденсаторы по питанию должны стоять максимально близко к источнику потребления, с минимальной длинной и максимальной толщиной дорожек. Должны стоять свои конденсаторы для цифры и аналога.
А что у нас?
Конденсаторы ФНЧ должны подключаться в одной точке, возле АЦП, а не разбросаны по всей плате. А у вас конденсаторы ФНЧ висят на той же дорожке, что и экран и цифровая часть МК.
Если лень читать всю статью, то хотя бы посмотрите рис 1,2,3,8 http://cxem.net/comp/comp40.php
парируешь?[/uquote]
А что у нас?
Товарищи, подскажите кто знает, кварц HC-49S такой вот https://www.chipdip.ru/product/12mhz-hc-49s
должен ли заводиться в непрошитом контроллере при 3V питании (65Z5).
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
Ну если только его отнести в стрип клуб-тогда он возбудится.Другого способа с не прошитым контроллером я не вижу.Murka писал(а): кто знает, кварц HC-49S такой вот https://www.chipdip.ru/product/12mhz-hc-49s
Валерьян, а он чё без кваца прошивается?
Пока не встречал такого.
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
Ну во первых-вопрос состоял в том,что должен ли заводиться кварц в не прошитом контроллере ответ-нет.
Во вторых-контроллер можно прошить и без кварца- просто после прошивки он не запустится.
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3205114#p3205114"]Ну во первых-вопрос состоял в том,что должен ли заводиться кварц в не прошитом контроллере ответ-нет.
Во вторых-контроллер можно прошить и без кварца- просто после прошивки он не запустится.[/uquote]Ок! Спасибо, попробую с утра прошивать!!! А то, уж решил, что всё плохо!
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
