Форум РадиоКот • Просмотр темы - Диммер IGBT или попытка сделать Регулятор мощности
Текущее время: Вт апр 07, 2026 03:11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]    , , 3, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Выпрямитель трех фаз по отдельности.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 10:11:36
Рейтинг сообщений: 3
Это можно сказать блок схема )
andrei23061996@gmail.com
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 10:26:29
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
блин для такого взят готовый IGBT с встроенным оптодрайвом и зашитами -их в частотки пихают но это дорого выйдет
на расыпухе новичку не сделать такое тока симисторы под силу новичкуё1
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 10:38:03
Если можно то пример ?
А насчет пускового тока для этого в схеме планирую опробовать плавный разогрев(отслеживая фазу детектором нуля и включая транзюки на минимальной амплитуде ).
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 10:43:35
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Симисторы надёжнее и проще, и управлять проще. не понимаю зачем этот мазохизм. Можно посмотреть в сторону реле.
http://insat.ru/products/?category=1085 ... gIK__D_BwE
Последний раз редактировалось Телекот Чт сен 14, 2017 10:49:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 10:50:33
Нельзя же проект как минимум не доделанным оставлять) так что как минимум чтобы доделать и посмотреть что получиться.
И как я уже писал на симисторах уже сделан и отлажен регулятор 21кВт спокойно тянет.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Да и уже все куплено, программа написана низковольтная часть спаяна , осталось силовую ток запустить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 06:42:34
Уважаемый модератор так как данная тема сменила тематику ,если есть возможность переименуйте название в
"Диммер IGBT или попытка сделать Регулятор мощности"
С уважением 7seg.
Ну и и вот программа была дописана , мк зашит ,и все спаянно )
И как и обещал Телекот начинаются проблемы пробую разобраться в их причинах.
Вроде все и работает но пока не рискую увеличивать нагрузку и убрать гальваническую развязку от сети )
Мб кто подскажет причину скачков положительного напряжения в отрицательной полу волне ?
и почему только в отрицательной WTF ?
Прилагаю осциллограмму, снята с лампы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 06:57:42
Карма: 146
Эти выбросы будут и в положительной полу волне, они вызваны индуктивностью проводов и нагрузки. В отрицательной полу волне они больше потому как их увеличивает резистор питания драйвера, в отрицательной полу волне он их немного гасит. Поставь снабберную цепочку.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 07:05:17
Убрал их снаббером, конечно не знаю на сколько это правильное решение.
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Снаббер параллельно коллекторам IGBT.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 07:42:00
Карма: 146
Во всём мире их так убирают.
 Заголовок сообщения: Re: Диммер IGBT или попытка сделать Регулятор мощности
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 11:50:41
Провожу свои испытнания дальше ) была собрана более правильная как мне казалась схема (.
Частота пока что 4кГц, а драйвер не хотит не в какую работать нормально, мб кто что подскажет ?
Пока что еще пользуюсь развязывающем трансом с сетью.
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
VT 6..8/5..7 - кт814 кт815.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 11:56:11
Карма: 146
Питание должно быть отдельное на каждый драйвер. У вас нижние транзисторы оказались включены параллельно неужели не видете?
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 12:06:19
Карма: 123
яб уточнил и галваноразвязаное от осталной части схемы с ОЧЕНЬ малой проходной емкостью
обычно исполхуется для пимтания драйверов отделный неболшой ОХ инвертор на 3845 с груповой стабилизацией по горячей стороне и экраном между 1и вторичками
от вторичек изолированых запитана вся схемы управления ключами =возмите частоник для примера
кстати еать оптодрайвы спецом для IGBT-driver
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 03:49:44
а можно пример
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 04:00:01
Карма: 146
Пример драйверов я приводил.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D ... e&ie=UTF-8
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 05:20:41
а если на аналоговых деталях.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 05:49:00
Так же появилась проблема второй канал нагрузки начинает светиться при увеличении яркости на первом канале и на оборот.
Хотя на базе 0. и немного помех. неужели этих помех хватает на открытие IGBT?
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 06:53:39
Карма: 123
ИШИТЕ КОСЯК скоре всего не развязаны(плохоразвязаны) каналы по питанию друг от друга выше я писал об этом
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 09:30:57
Карма: 146
Тебе же сказали что питание драйверов должно быть отдельным для каждого канала, и минусы этих источников не должны быть соединенны как вы там нарисовали.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 10:53:36
Хотел бы посоветоваться с опытными котами пойдут ли драйвера HCPL3120 ?
Добавлено after 5 hours 31 minute 15 seconds:
И как я понял для управления 6ть каналами (2 канала фаза ) потребуются 6 отдельных источников питание для драйверов ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 11:15:54
Карма: 123
типа того
возми схему питания частотника за основу многие вопросы отпадут
