Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Чт апр 09, 2026 08:44:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10103 ]     ... , , , 237, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 13:30:21
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
SDimok
Все нормально, размеры совпадают, реперы ловит, BMP (при сохранении) обрезается по центрам реперов. Если добавишь загрузку BMP в прогу, то хотелось бы видеть его размеры. У автора при загрузке BMP, размеры не отображаются.
Размер BMP тоже радует, 1 бит против 32 при одинаковом разрешении. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 14:16:40
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 1015
Это похоже единственное преимущество этого формата - размер на диске.
В оперативке он занимает в 8 раз больше (1 бит храниться в 1 байте), и по скорости обработки 24 бита
не сильно отстают. Может конечно я что то не так делаю :)
Пока разбираюсь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 15:12:34
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 229
SDimok писал(а):
добавил к своей софтине репперы
С реперами работает правильно! :)
Но большие файлы пока не сдаются... :)
Еще один плюс, что при изменении настроек bitmap пересоздается без выхода из программы :)
SDimok писал(а):
Думаю без переделки прошивки не выйдет
Скорее всего это так, я детально прошивку не смотрел (только то что меня интересовало). :))
Хотя там управление простое и логичное... :)
AlphaCrow писал(а):
Давай файл, попробую разобраться.
Данная проблема характерна для большинства герберов из-под Eagle. :(
eagle_polygon_hldi_problem.rar [102.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 15:51:04
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
SDimok
У себя попробовал новую версию что то ни фига не ловит реперы, может не так ставлю? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 15:58:10
Рейтинг сообщений: 19
Слой с репперами в гербер включаешь?
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 15:59:37
Карма: 39
Ага. Вот они родимые по уголкам :))
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 16:03:53
Карма: 21
Ставь диапазоном так, чтобы твоя метка попала внутрь 0.81 - 0.83 если метка 0.82
Связано это с тем, что при разных преобразованиях (округление, перевод из дюймов в миллиметры) твоя метка может оказаться 0.8243
например или 0.819999.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 16:07:20
Карма: 39
О, совсем другое дело. :beer: Надо будет где нить пометку сделать по диапазону что его надо +-0,1 от метки в программе ставить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 16:35:48
AlphaCrow
прошил 37. 1.0.10
пид настроил, есть некоторое притормаживание, замедление, в некоторых местах, каретки при экспонировании.
если нажать поворот без загружненного гербера, программа вылетает. прекращена работа программы HLDI.exe, если загрузить гербер такого нет.
Последний раз редактировалось DMUTPUUM Ср сен 13, 2017 16:37:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 16:37:17
Карма: 55
SDimok писал(а):
размер на диске.
Ну хоть хранить или поделиться можно, а то по 100 мб на файл, это слишком. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 21:05:58
Рейтинг сообщений: 30
SDimok писал(а):
Добавил размеры, только они у нас с автором HLDI расходятся.
Как проверить я не придумал.
Уже предлагал, в названии файла дополнительно формировать размеры и единицы измерения (хотя бы, если для BMP файлов нет других вариантов для обозначения мета информации)
Добавлено after 38 minutes 59 seconds:
В инструкции от SDimok в ссылке с первого сообщения, но там и управление просмотром рисунка платы не описано :))
(хотя нет способ формирования реперов указан!)
@ „Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.“ Козьма Петрович Прутков
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 19:12:03
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Рейтинг сообщения: 8
mial писал(а):
Чето у меня новая прошивка с новой прогой не пошла. Так и не смог настроить ПИД.
AlphaCrow мои извинения за поклеп. Дело было не в бобине. Бывают же такие совпадения, оказалось в моем 5 полюсном моторе отвалился один провод от коллектора. Из-за этого я и не смог настроить, и остановки непонятные тоже отсюда. А когда откатил на прошлую версию, это было на следующий день. То проводок этот каким то образом законнектился, и у меня все настроилось. Но прошло пару дней и на старой версии началась такая же хня. Тут до меня доперло что, что то не так с мотором. Сегодня разобрал его и обнаружил вот такую беду. Но, вчера был куплен новый мотор, правда 3 полюсник, серия R540 на 12 вольт. Поставил, настроил на старой связке, потом подцепил новую прогу, все хорошо. Сегодня перепрошил на новую версию прошивки, и тоже оказалось все хорошо. Сделал одну платку на пробу. Получилось отлично. Так что сорри за не достоверную информацию, и спасибо вам, что не бросаете проект. :beer:
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 09:54:26
Карма: 21
Рейтинг сообщения: 6
Переделал графику на однобитный формат.
Вроде стало пошустрее, да и разрешение дает сделать повыше.
По просьбе Ruzik сделал загрузку битмапов.
Если битмап выгрузить из программы то в файле сохраняется мета информация (разрешение).
При открытии такого файла все размеры расчитаются правильно.
HLDI_Host.rar [374.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 14:00:19
Карма: 11
С большими файлами стало действительно немного лучше. Но программное ограничение размера используемой памяти все равно есть.
Проявления разные: - невозможность экспортировать bmp, - трудности с открытием следующего "большого" файла при загруженном первом и т.д.
Здесь правильнее привязывать bitmap не к мета-данным, а к физическому разрешению установки :wink:
А мета-данные использовать как справочную величину.
Еще не мешало бы в окне лога вывести информацию о готовности программы к дальнейшим действиям после загрузки гербера.
И лучше очищать окно с отрисованным изображением перед загрузкой следующего. :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 14:41:05
Карма: 21
Как скажите
сделаю.
Как там эксперименты с растягиванием изображения?
Могу ввести коэффициент масштабирования по оси Y при выгрузке (можно просто масштабировать на соотношение соответствующих размеров пикселя)
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 14:41:31
Карма: 55
SDimok
Все работает, только (как заметил Forward) разрешение в программе для BMP, после его загрузки, установлено 96 x 96 DPI. И размеры естественно отображаются неверные.
Нужно привязать разрешение к установленному в настройках программы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 14:43:57
Гербер из PCAD в предыдущей версии открывается, а в актуальной - нет (
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 15:40:00
Карма: 11
Это конечно будет не лишним на данный момент, но нужно смотреть как данную функцию использовать при дальнейшем развитии программы. Сейчас это промежуточная стадия, которая делается вручную. То есть масштабированием мы фактически изменяем число строк и расстояние между ними (изменяем разрешение по Y). Решить задачу можно и внутри программы. :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 16:35:22
Карма: 55
HeadLess
Речь про этот файл.. viewtopic.php?p=3094880#p3094880 ?
У меня он открывается в новой версии..
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 17:08:16
Нет, гербер здесь выкладывал
