Это правильная мысль при работе с сетью...))) Поэтому в фазные провода можно поставить лампы (последовательно) и подключить мосты. На время заряда конденсаторов лампы могут вспыхнуть, а потом гореть не должны. А если будут, то это скажет о замыканиях через диоды соединённых мостов.
Соединять то можно, но выходное напряжение на каждой нагрузке возрастёт с 320в до 560в. Кроме того ваши конденсаторы при таком сопротивлении нагрузки взорвутся, а мосты пробьются от перегрева.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
соединить можно но работает по полмоста образуя схему лариона лучше обьединить у мостов входы ~-запаралел плечи про напряжения диодов надо брат диодные мостына 1200в а банки на 600в оксидники такие идут на инверторы-спецпоставка их не купить тока спиздить
Добавлено after 2 minutes 5 seconds: вывод 0-Y не подключать!!!!
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
У вас транзисторы сгорят при первом включении. У холодной лампы накаливания сопротивление нити примерно в 10 раз ниже чем у горячей, и при разогреве лампы ток через транзистор будет примерно 200А. И зачем вам подключать лампы через выпрямительные мосты и транзисторы? КПД ниже плинтуса. Для этого используют симисторы и они хорошо согласуются с 3х фазной сетью.
надо шимом с дроселем плавно разогревать нить тогда ничо не сгорит судя по всему шим и планировался изначално...
Да хоть ты как разгоняй КПД этим не поднимешь, зачем там выпрямители и зачем их зря греть? Лампы хорошо работают от переменки, им по большому счёту по х... . Уже много лет для регулировки яркости ламп применяют симисторы, и зачем изобретать велосипед? Тем более плохой. Или человек не может придумать куда транзисторы втюхать?
Телекот, на симисторах уже есть готовый проект. нагрузка 6 ламп по 3.8 кВт. ФИУ на МК. Очень охота опробовать решение с IGBT+ШИМ. Подобное исполнение видел у буржуев. Вот второй вариант схемы ИП, он кажется более безопасный вроде нечего взорваться не должно )
Добавлено after 3 minutes 20 seconds: И почему Шпротеус выдает очень странные значения V. ~153 ?
Ты посчитай потери и скажи оно тебе надо? На выпрямительном мостике потеряешь около 3х вольт, на транзисторе тоже. При токе 15А 90вт на каждый канал, это почти 300вт тепла. Можно пищу готовить на такой плитке спокойно. Для симистора сам посчитай.
Должно, ты посчитай допустимый ток через конденсаторы при нагрузки 3,6КВт. Там должна стоять емкость не менее 1000мкФ. Такую ёмкость на ещё безопасно зарядить с ограничением тока, иначе мосты сгорят. И мосты на ваш ток не рассчитаны.
Последний раз редактировалось Телекот Вт сен 12, 2017 09:19:48, всего редактировалось 1 раз.
бля.... опять 25 если фазное 230 то на выходе банки в этой схеме буде 325в а никак не 380! ваш шпрот нагло врет или вы не умете ЕГО ГОТОВИТЬ... выходное в этой схеме равно амплитудному ФАЗНОМУ(325) в отлчие от 1 схемы где оно 565в (выходное в той схеме равно амплитудному ЛИНЕЙНОМУ
Добавлено after 1 minute 50 seconds: ПС при ШИМе на ключе потери мизерные на мостах в принципе тоже(по сравнению с лампами) но радиатор конечно нужен на сотни 2 квадро
Добавлено after 1 minute 6 seconds: ППС без дроса такие схемы ЗЛО -убивают лампы быстре
к примеру около 3х вольт на каждый мост. При токе через мост 15А мы получаем 140вт лишнего тепла.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
Ты посмотри какое напряжение входе задали и всё поймёшь.
водянка в лампе......круто....хотя наверно избыточно это...хотя почемуб и нет... представляю ...с трудом размеры светилника...и хуею...
если печка на кой та такой изврат не проше ТЭН и симисторами рулить
Добавлено after 2 minutes 20 seconds: сейчас мелкнула мысл-автолиния пайки печатных плат.. с полным термопрофилем пайки(управляемый компьютером) .тогда гемор оправдан конечно
А кокой смысл в этом проекте? Вы можете это объяснить? Для нормального регулятора нужны только симисторы причём с простыми радиаторами так как тепла выделяется в 2 раза меньше. Для вашего исполнения нужны очень большие радиаторы или принудительное охлаждение. Стоимость деталей в десятки раз больше чем на симисторах. Надёжность тоже куда ниже, КПД ниже. Зачем создавать заведомо нерентабельный проект. Назовите преимущества.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
