Транзисторные ключи.
Сообщение Evgeny_Ant »
Объясните принцип работы данной схемы. Я не могу понять, почему когда на базе npn транзистора 0 - ток через pnp не протекает и наоборот.
(34.02 КБ) 785 скачиваний
Сообщение вадим1964 »
при 0 транзистор закрыт
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
[uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3176634#p3176634"]при 0 транзистор закрыт[/uquote]
закрыт npn, но pnp тоже получается закрыт, почему?
Сообщение 12943 »
Чтобы у пнп появился коллекторный ток, нужен ток базы. Ток базы проходит через 10К - 1М - коллектор нпн. Если нпн закрыт, значит ток через его коллектор не течет и через 10К и 1М тоже не течет, соответственно тока базы у пнп нет и он закрыт.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3176656#p3176656"]Чтобы у пнп появился коллекторный ток, нужен ток базы. Ток базы проходит через 10К - 1М - коллектор нпн. Если нпн закрыт, значит ток через его коллектор не течет и через 10К и 1М тоже не течет, соответственно тока базы у пнп нет и он закрыт.[/uquote]
разве пнп открыт когда на его базе есть ток?
Сообщение 12943 »
Не на базе, а через переход база-эмиттер, и без разницы пнп или нпн.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3176669#p3176669"]Не на базе, а через переход база-эмиттер, и без разницы пнп или нпн.[/uquote]
Спасибо большое, кажется я немного понял)
Сообщение kirill2207 »
Добрый день форумчане. Я не так давно начал заниматься радиоэлектроникой. Данную схему разработал сам. Суть в том, чтоб при сигнале с МК полевик должен закрываться, а в обычном состояние он должен быть открыт. Т.е чтоб нагрузка работала. Ситуация такая, что на стоке 12 вольт как положено, а на истоке перед нагрузкой имеем на 2 вольта меньше т.е в районе 10В. Не пойму где тут моя ошибка, помогите пожалуйста разобраться.
Сообщение Martin76 »
kirill2207 писал(а): а на истоке перед нагрузкой имеем на 2 вольта меньше т.е в районе 10В.
kirill2207 писал(а): где тут моя ошибка
При таком включении мосфета так и должно быть, он еще и греться будет сильно при достаточно большом токе. Все дело в том, что он открывается не "плюсом", как многие думают, а определенным напряжением, приложенным между истоком и затвором. Чтобы в таком включении чтобы он полностью открывался нужно подавать порядка 15-16В при напряжении на стоке 12, либо использовать Р канальный мосфет.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3180777#p3180777"]
При таком включении мосфета так и должно быть, он еще и греться будет сильно при достаточно большом токе. Все дело в том, что он открывается не "плюсом", как многие думают, а определенным напряжением, приложенным между истоком и затвором. Чтобы в таком включении чтобы он полностью открывался нужно подавать порядка 15-16В при напряжении на стоке 12, либо использовать Р канальный мосфет.[/uquote]
А точно схему переделывать не надо? Или придется переворачивать полевик?
Последний раз редактировалось aen Пн сен 11, 2017 21:50:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Чтобы как описано ранее при открытом оптроне ключ закрывался, транзистор оптрона нужно включить между истоком и затвором, а затвор через резистор на землю.
Сообщение Dr.Tr. »
Нужно подключить аноды ГРИ к логике К561 с помощью полевиков КП501В.
Нарыл схемку типа такой:
Но:
а) мне просто лень покупать такие транзисторы
б) почему-то хочется сделать на полевиках :dont_know:
Для переделки надо заменить оба транзистора на КП501В (база к затвору, эмиттер к истоку, коллектор к стоку) и выкинуть R27, я правильно понимаю?
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Dr.Tr. писал(а): надо заменить оба транзистора на КП501В
А ничего, что транзисторы разной структуры на схеме?
Сообщение sstvov »
Кроме того, транзисторы нужны такие которые выдерживают не менее 200 вольт, лучше не менее 250.
Сообщение uldemir »
Dr.Tr. писал(а):К561 с помощью полевиков КП501В.
Первый транзистор можете менять смело. А второй поставьте МП26Б.
Dr.Tr. писал(а):почему-то хочется сделать на полевиках
Тогда вам лучше приобрести PHC2300 - сборка p и n канальных транзисторов. Как раз для анодных ключей.
Сообщение Crazy cat »
А зачем ставить ключ в анод? Не проще ли поставить мосфет в катод? И напряжение пониже и лампа сама запираться будет.
Сообщение uldemir »
В катодах уже и так стоят свои ключи. Это для динамической индикации, похоже.
Сообщение Dr.Tr. »
Martin76 писал(а):А ничего, что транзисторы разной структуры на схеме?
:roll: Знаю. Видел схему там где одинаковой проводимости. Вот и подумал.
sstvov писал(а):Кроме того, транзисторы нужны такие которые выдерживают не менее 200 вольт,
КП501В как раз на 200 В. Техдок был просмотрен во избежание таких вот ошибок.
uldemir писал(а):Тогда вам лучше приобрести PHC2300
Я бы не отказался приобрести оптопары, но с Китая заказывать долго и лень, а в наших магазах они по оч большим ценам идут. Транзисторы дешёвые, я их прямо с завода покупаю
Crazy cat писал(а):А зачем ставить ключ в анод?
Потому что
uldemir писал(а):Это для динамической индикации
Crazy cat писал(а):Не проще ли поставить мосфет в катод? И напряжение пониже и лампа сама запираться будет
Туда тоже поставлю КП501В. Была мысль поставить К155ИД1, но у них с питанием проблемы, не переваривают нестабильное напряжение :cry: Будет стоять К561ИД1 и 10 штук КП501. Заодно можно будет нули гасить.
память не сверло
Сообщение falkonist »
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3201239#p3201239"]А совать МК где надо и не надо — это удел мастурбаторов-садомазохистов © Brigadir[/uquote] Эт точно!
Сообщение Dr.Tr. »
falkonist писал(а):Эт точно!
:roll:
Кстати вот те самые часы. 5 корпусов.
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
И да, транзисторы в ключах одинаковой проводимости. Только один транзистор притягивает базу к земле, думаю полевичку поплохеет от такого :(
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Надо будет доработать
память не сверло
