Смотря какое реле. Если контакты мощные, то вполне можно.хочется вроде отключать и сами АС, но пускать выходной сигнал через реле - не хорошая идея..
Защита акустической системы
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Ребя если вас сильно смущают малогаборитные реле для коммутации АС. ставьте контакторы,например на коммутируемый ток 100А которые работают в ЩС в качестве АВР и тогда проблемы с контактами вызабудите,только грохот добавится.
Сколько я крутил всякие усилки еще нигде не было проблем с реле и залепаниями контактов.
Щас же много хороших импортнючих реле.
Что такое шаговое напряжение?
- VVX5510
- Вымогатель припоя
ну вот у меня по питанию поставлены реле OMRON G2R-2a
они расчитаны на 5а при 250в переменки и 5а при 30в постоянки
я коммутирую ими +-35 вольтов..
а как они будут себя вести на выходе - хз..
хотя щас почитал Суховскую схему.. там ваще РЭС6 или РЭС22
в новом варианте какая-то импортная стоит.. описания найти не удалось
а про контакторы - ну и юмор у Вас
- VVX5510
- Вымогатель припоя
вот прикольную схемку нашёл:
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic82.php
dmr
У QUAD 405 поинтереснее с двумя транзисторами. На ку208 (если советские детали). Он срабатывает при появлении постоянки и замыкает выход на землю. Возрастает ток, через предохранители питания и усил вырубается.newzenon писал(а):Че-то я не въеду как перевести это. Да и вообще надо бы статью сесть перевести полностью:), так-то в принципе общий смысл понимаешь, но не все:), вот пока не пойму как там с симистором это пашет:(. А вообще симисторы можно применять в схемах защиты АС?DeNew писал(а): Crowbar Speaker Protection
И тем более не нужно питание.
dmr
Ну, у меня хороший усилитель за 7месяцев эксплуатации на мощности 30-40Вт все было нормуль. Постоянка 1-2мВ и все.VVX5510 писал(а):1 перегрузка = 1 предохранительне накладно ли?
..точно по такому же принципу работает схема защиты от значительного превышения сетевого напряжения.. но там-то она ещё актуальна..
а тут ?
Реле я не доверяю (см. выше) контакты свариваются и прет постоянка (проверено).
Защита АС
Сх. плата на РЭН34. Есть и на RM84(если подходит). Проверенно.
- (69.39 КБ) 1055 скачиваний
number_nine
- Родился
Здравствуйте!
Собрал тут усилитель А.Лайкова, одной из его приятных неожиданностей оказалось отсутствие переходных процессов при включении. (нет ни щелчков, ни движения диффузора)
Появилась мысль - в случае аварийной ситуации отключать усилитель от сети, а емкости БП разряжать через ключи на полевых тр-рах на низкоомные резисторы. Таким образом, хочу обойтись без реле в цепи АС. Вот! )
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Ну допустим-авария. Усилог отключился и кондеры разрядились через нагрузку. нету смысла разряжать кондеры и лепить половые транзисторы. А чтобы отключился усилок от сети-с этим справляется не сложная логика. все это реализовать можно.
number_nine
- Родился
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Ну энто спокойно может справится и реле которое будет коммутировать разрядные резисторы. а вапще,резисторы порядка 1...4.7 ком вешаются на кондеры и они разряжают кондеры при отключении питания.
number_nine
- Родился
Реле имеет отличное от нуля время срабатывания, также возможно искрение и подгорание контактов.
Я хочу сделать резисторы примерно по 1 ому, что вместе с ёмкостью порядка 20000 мкФ на плечо даст время разряда (постоянная времени RC цепочки) ~ 0.02 секунды. До нуля, по идее, они разрядятся за 5T, это где-то 0,1 сек. Понятно, что делать надо все надёжно, хотя практика покажет. Пойду собирать макет )
