Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание SMD радиоэлементов
Текущее время: Вт апр 07, 2026 09:19:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4360 ]     ... , , , 93, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание SMD радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 12:43:47
Рейтинг сообщений: 43
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста опознать и найти аналог ШИМ контроллера. IC1 шестиножка, фотка под спойлером. Маркировка LJP 36 64. БП от роутера Asus N65U.
Спойлерhttps://yadi.sk/i/6YOQpBXs3Lq55t
upd
Нашел похожий - LD7536, будем посмотреть.
Если у кого уточняющая инфа есть - напиши в личку плс
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 06:26:18
Всем привет!
Прошу помощи. Нужно опознать радиоэлемент.
Тот, который трехногий с маркировкой 6B и семерка повернутая.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 12:47:27
2кот-трехцветка
Первая же ссылка в гугле
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... rchild.pdf
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 13:12:37
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
Ссылка первая, но маловероятно, что это Jfet ы, это скорее всего ВС817.
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 14:55:43
Рейтинг сообщений: 11
Здравствуйте, тоже нужна помощь в определении элемента
маркировка на нем QW3LB, но в интернете ничего похожего не находит.
Если можно, так же интересуют аналоги, что можно вместо этого элемента воткнуть?
Металлоискатель пират купить
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 06:37:46
НАПАЛМ, Martin76, спасибо за отклик!
 Заголовок сообщения: Маркировка SMD
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 18:25:08
Парни всем привет! Подскажите пожалуйста что за SMD диод или стабилитрон с маркировкой на корпусе то-ли 15B то-ли 158 ниже написано 37 но думаю это просто серия или что то в этом духе.
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка SMD
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 19:40:36
Рейтинг сообщений: 166
http://www.s-manuals.com/ru/smd/
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 21:50:44
Спасибо большое,но я не знаю что это и как это мне поможет... Если не сложно напиши пожалуйста что мне в вбивать в строку поиска интернет магазина,чтобы купить этот диод?
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 22:28:32
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
Kumen писал(а):
Подскажите пожалуйста что за SMD диод или стабилитрон с маркировкой на корпусе то-ли 15B то-ли 158...
15B = PTZ15B, стабилитрон на 15В. в корпусе SMA(DO-214AC).
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 06:23:17
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 18:30:47
http://img.radiokot.ru/files/125633/med ... rl8251.jpg
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 20:13:14
Рейтинг сообщений: 61
привет. поясните что за волшебная микросхемка плз http://www.ebay.com/itm/253091646821
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 20:20:28
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
а что неясно то чтото вроде сепика но конденсаторного на малые токи для питания вай модулей специално от нв источника
из описания и фото ясно
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 21:09:18
http://img.radiokot.ru/files/125633/medium/1d8vrl8251.jpg
Что за микросхема? Плата телефона jiayu g4s
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 21:09:39
musor 100ма это не малые токи. даташит ба
HX4002
http://www.hxsemi.com/upfiles/20141031121620.pdf
Последний раз редактировалось shinji2009 Пн сен 11, 2017 04:07:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 02:57:05
Рейтинг сообщений: 13
Друзья, подскажите пожалуйста что за счетчик может быть на этой посткарте? Он находится в левом нижнем углу и делит частоту шины PCI на 1024 или больше, точно не незнаю. Выход у него 1 или 8 ножка.
 Заголовок сообщения: SMD Транзистор
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 20:55:05
Помогите опознать что за транзистор. На нем написано не-то 21а или Q не-то 27а или Q
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Походу не ту кнопку нажал и создал тему,извиняюсь,перенесите если можно.
Последний раз редактировалось aen Пт сен 22, 2017 21:03:20, всего редактировалось 1 раз.
Перенес.
 Заголовок сообщения: Помогите найти транзистор!
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 17:02:11
Всем привет! Помогите пожалуйста найти SMD транзистор. Сам я в их кодах не разбираюсь,отправил фото в чип и дип,оттуда мне прислали вот эту ссылку http://caxapa.ru/codebook/?search=21A естественно это мне ничего не дало ) Поэтому прошу помощи,где мне купить этот транзистор и как всетаки он называется? Фото прикрепляю.
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 20:44:13
Рейтинг сообщений: 10
Друзья, привет! Помогите найти информацию на Датчики Холла. Я не знаю как их подключить, а по маркировке ничего не находит. Датчики взяты из приводов (DVD, флопик) и куллер. Маркировка: "G", "SE" и "F" с какими-то закорлючками. Фото:
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
