Не нужно - человек сказал, что хочет статику. Для статики запорное напряжение нафик не сдалось.Slabovik писал(а):Катоды надо бы сместить вольта на три. Т.е. среднюю точку "поднять" через стабилитрон на 3.3 вольта.
Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Re: Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
ради 0.85 вольт нет смысла городить среднюю точку.
Последний раз редактировалось uldemir Ср авг 02, 2017 13:33:19, всего редактировалось 1 раз.
- Slabovik
- Друг Кота
Всё-равно надо, дабы избежать подсветки потушенных сегментов. Правда, они будут малозаметны, но всё-таки будут.
Не будут они в статике подсвечивать. Чтобы сегмент начал подвечивать, надо на анод подать хотя бы 3-4 вольта при номинальном на сетке. Один раз с ИВ-11 делал эксперименты, для выяснения какой минимальный лог.0 может быть... хотел 15в кмоп логику сцепить прямиком с лампами. 15 для нормального свечения мало, а приподнимешь на 3в - уже слабая подсветка видна. Но при 0 - ничего не видно.
Последний раз редактировалось uldemir Ср авг 02, 2017 13:42:42, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3155436#p3155436"]Катоды надо бы сместить вольта на три. Т.е. среднюю точку "поднять" через стабилитрон на 3.3 вольта.
Напряжение анодов и управляющих сеток едино. От вольт так двадцати пяти до тридцати пяти - вполне нормально. От напряжения зависит ток, а как следствие, яркость. Т.е. для статической индикации напряжение может быть и поменьше (во многих устройствах вообще пятнадцать вольт). Но при более высоком напряжении лучше равномерность засветки. Также, сетки в статике можно вообще прямо подключить к анодному.[/uquote]
Спасибо. Понятно. Для питания, буду использовать регулируемый стабилизатор на LM315.
Также в этом устройстве будет задействован индикатор от тюнера Радиотехника Т-101 (П-403).
Он изначально заточен под статическую индикацию. Будет использоваться с вольтметром LM3914.
В качестве управляющих элементов здесь будут использованы оптроны (TLP627).
Накал будет от родного трансформатора тюнера. Анодное напряжение - также с LM315.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3155445#p3155445"]Не будут они в статике подсвечивать. Чтобы сегмент начал подвечивать, надо на анод подать хотя бы 3-4 вольта при номинальном на сетке.[/uquote]Или подать на анод номинальное без отрицательного запирающего на сетке (как происходит в случае динамической индикации).
Так что полностью согласен - в статике отрицательное запирающее, да ещё и на анодах, не требуется. Отрицательное запирающее требуется для динамики, и только для сеток (а управление по сеткам в статике не используется, если только яркостью).
Аноды должны быть подтянуты к катоду, без подтяжки естественно будут едва заметно подсвечивать, да ещё и в добавок выйдут из строя раньше времени.Slabovik писал(а):Всё-равно надо, дабы избежать подсветки потушенных сегментов. Правда, они будут малозаметны, но всё-таки будут.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
watchmaker
http://www.ebay.com/itm/10x-BIG-VFD-TUB ... SwSypY80ob
Что это за индикаторы? Никогда таких не видел.
watchmaker
Сегодня мне на базаре попался индикатор Noritake-Itron FG413D1. Искал даташит на него - ничего нигде не могу найти, хотя сам индикатор упоминается. Реально ли выяснить, какое у него должно быть напряжение накала?
2,5В. х 120мА.
watchmaker
Откуда данные? Я подозревал, что там не 5 вольт - сопротивление накала в холодном состоянии 5.1 Ом, что мало для пятивольтовых ламп.
Подцепил к блоку питания на 2.5 В - накал еле-еле засветился, ток потребления 0.13..0.14 А. Похоже, что таки данные правильные.
Приветствую, вас, дорогие форумчане, и гуру электроники. Я на форуме новичок, да и в электронике, мягко говоря, деревянный. А привело меня, на этот форум и в данную ветку, приобретение vfd дисплея на плате с контроллером и кучей входов, в маркировке которых и пытаюсь разобраться. Инструкций к девайсу нет, ни на бумаге, ни в сети. Приобретал сие чудо на Алиэкспрессе.
Приобоетался для подключения к копьютеру, для вывода всяческой информации. Прошу вашей помощи в понимании что к чему подключать.
- (124.34 КБ) 660 скачиваний
- (129.42 КБ) 585 скачиваний
- (130.53 КБ) 569 скачиваний
- (149.27 КБ) 557 скачиваний
По фотографии девушки очень трудно определить её имя.
Вот если на фото будет виден, например, краешек её паспорта, с видимым номером, то тут уже можно подумать, как узнать её имя...
Итак, уважаемые форумчане, вот что есть по данному девайсу.
надпись производителя на плате
кнопки управления меню модуля VFD
входы питания и аудио
на обратной стороне платы несколько портов. Попробовал разобраться в их назначении и подписал на фото
на системном блоке к которому хочу подключить VFD модуль есть вот такой энкодер управляет звуком через USB разъём на материнской плате
на данный момент не получается подружить энкодер с платой VFD модуля для графического отображения увеличения/уменьшения звука
Добавлено after 10 minutes 25 seconds:
для вашего понимания, моей идеи.
есть вот такой системник
на базе него уже собран HTPC (медиацентр на базе компьютера)
хочу сделать так как в этом видео
https://youtu.be/ttusrXzqMkA
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
ну и собственно девайс, у продавана из поднебесной
https://ru.aliexpress.com/item/Aiyima-1 ... d417&tpp=1
Насчёт полного описания, наверное, придётся узнавать надписи на микросхемах.
А насчёт подружить энкодер...
mt- mt+ это, похоже, управление двигателем внешнего регулятора громкости, честно говоря, с данной темой сталкиваюсь впервые, но что-то мне подсказывает, что "порт подключения регулятора звука", это, возможно J4 на вот таком девайсе https://ru.aliexpress.com/item/Digital- ... l2pcDetail , хотя ни капли в этом не уверен...
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Модуль прикольный. Но с вопросами по его использованию надо пинать продавца, которому уплачены деньги.
Если бы вопрос стоял, как запустить голый индикатор, тогда да.
Продаван, "льёт воду", никакой информации нет, только то что в описании к товару.
Как я понял, модуль используется в усилках разных, и продаётся, как отдельный компонент.
Некоторые, идейные ребята используют модули от кассовых аппаратов
Уважаемый, Тигрел, спасибо за мысль и за ссылку, буду реализовывать.
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Есть повод стрясти с него денег за отсутствие документации. И спрашивать доки у других продавцов этой железки.
BatrakovSV
- Открыл глаза
Здравствуйте.
В музыкальном центре ВЛИ стал "светить" неравномерно.
Возможно были замкнуты контакты на CN203A 1 (F2) или 3 (F1) и 6 (D GND).
Вот документация и фото. https://cloud.mail.ru/public/Fmwu/5hyExZ1ZF
Помогите, пожалуйста как это можно починить. И стоит ли игра свеч?
Спасибо.
Спасибо.
- f212main.pdf
- (277.09 КБ) 228 скачиваний
- front_pwb.pdf
- (220.2 КБ) 231 скачивание
watchmaker
Проверять (лучше осциллографом) напряжения на накале и на сетках относительно общего. Если всё в норме - менять индикатор.
BatrakovSV
- Открыл глаза
Разобрался. Был пробит стабилитрон ZD 101 на головной плате (см. схему ниже).
Штатно стоял 8.2В 0,5Вт заменил на 9,1В 1Вт.
Сейчас стало так.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3236685#p3236685"]Проверять (лучше осциллографом) напряжения на накале и на сетках относительно общего. Если всё в норме - менять индикатор.[/uquote]
Можно измерить мультиметром переменное напряжение на контактах между 1(F2) и 6(D GND), а так же между 3(F1) и 6. Верно?
Теперь должно быть не -18В, а -17В. Верно?
Сейчас стало так.
Электролиты в цепи накала и -27в бы надо поменять.
С159 наверняка.
С159 наверняка.
