DC-DC преобразователь 24 -12 в с изменяемой полярностью
Сообщение artmel »
Подскажите схему DC-DC прeобразоватeль 24 -12 в с измeняемой полярностью входного и выходного напряжения.
для управления ревeрсивным двигaтелeм.
пока на ум приходит только выпрямитель и ШИМ управляющий ключем. а как сделать инверсию выходного питания в зависимости от входного - не понятно.
Сообщение Slabovik »
DC-DC - отдельно, реверсирование двигателя - отдельно.
Для реверсирования используйте H-мост.
Если один вывод двигателя на общем проводе, то делайте DC с двуполярным выходным напряжением, а реверсирование, значит, полумостом.
Сообщение artmel »
H-мост думается сделать на мощных полевиках , ок 100ватт нужно от преобразователя.
а на диодах сделать управление затворами.
может кто готовую схему видел в инете?
Сообщение Fuser »
Если выход требуется той же полярности что и вход, но просто ниже напряжением, и включаться должен сразу при подаче питания, то можно просто поставить 2 мощные понижалки, например на xl4016, и развязать их друг от друга по входу и выходу диодами шоттки. Т.е.одна будет получать питание при одной входной полярности, через диод, и отдавать на движок через диод, а вторая будет включена зеркально, и также получать и отдавать через диоды но при другой полярности.
Сообщение musor »
понижает с ШИМ в минусе чтото не припомнюю...нету изх однака
Сообщение artmel »
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3176729#p3176729"]Если выход требуется той же полярности что и вход, но просто ниже напряжением, и включаться должен сразу при подаче питания, то можно просто поставить 2 мощные понижалки, например на xl4016, и развязать их друг от друга по входу и выходу диодами шоттки. Т.е.одна будет получать питание при одной входной полярности, через диод, и отдавать на движок через диод, а вторая будет включена зеркально, и также получать и отдавать через диоды но при другой полярности.[/uquote]
спасибо! похоже на то что нужно.
правда не понял про развязку диодами, можете нарисовать или ткнуть в инете.
Добавлено after 7 minutes 10 seconds:
думаю такой мост сделать
(3.45 КБ) 521 скачивание
Сообщение musor »
4р канала -нерабочий вариант надо 2п+2р
Сообщение artmel »
блин, п нет в наличии
ехать 100км. буду пробовать.
кстати а почему не рабочий? в теории должно работать
Сообщение Fuser »
да, с диодной развязкой то я погорячился... не получится развязать выходы, т.к. ток пойдет сквозняком через выходные и внутренние диоды противолежащего модуля...
значит только выпрямлять диодным мостом, понижать, и включать Н-мост, управляемый сигналом полярности от входа.
но вот только не так как нарисовано выше) что бы ключ открылся, надо подать ему напряжение МЕЖДУ ЗАТВОРОМ И ИСТОКОМ. а в этом рисунке верхние ключи не имеют подключения управляющего сигнала к истоку. они нормально не откроются.
Сообщение artmel »
Спасибо!
Сообщение Телекот »
Правда получится чуть меньше чем половина входного. Микросхему можно питать и от входного напряжения через резистор и диодный мост.
Сообщение musor »
НУ И ЧТО МЫ ТУТ ИМЕМ ? кз
Сообщение Телекот »
где кз?
Сообщение vlasovzloy »
а напряжение + и - 24 или от -24 до +24 ? ну там 5 вольт, -2 вольта
если только 24, то можно реле с двумя группами контактов поставить и дсдс через диодный мост запитать
Сообщение artmel »
реле не вариант. быстроизносится.
может кто за денежку расчитать H-мост на доступных полевиках?
Сообщение musor »
а чем класика не устроила или драйверные готовые чипы?
Реле быстро износится? На японских машинах по 30 лет в стеклоподьемниках до сих пор работают, у движков щетки сточились, а релюхам пофиг
Сообщение artmel »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3179895#p3179895"]а чем класика не устроила или драйверные готовые чипы?[/uquote]
ничем, я просто не знаком с ними. последнийраз чтото проектировал 15 лет назад, тогда таоке было незнакомо.
Сообщение korob »
artmel писал(а):как сделать инверсию выходного питания в зависимости от входного - не понятно.
[uquote="artmel",url="/forum/viewtopic.php?p=3176719#p3176719"]H-мост думается сделать на мощных полевиках...
а на диодах сделать управление затворами...[/uquote]
artmel писал(а):реле не вариант.
Если Р-канальные всё-же найдёте, то как вариант: :roll:
(63.41 КБ) 594 скачивания
Сообщение Телекот »
при смене полярности КЗ будет. Одна пара полевиков уже откроется а вторая ещё не закроется.
