Electrolux ehs60200x. Не варит!
Yokamota
Re: Electrolux ehs60200x. Не варит!
Сообщение Yokamota »
Вот схемка, на 9 контакт ULN2003AG приходит с блока питания напряжение 13,6 В. K - катушка реле
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Что за микросхемы под индексом 223?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Общий провод доходит до ULN и транзисторов? А то может где то оборван или сгнила дорожка.
Yokamota писал(а):Что за микросхемы
Я думаю набор резисторов 22К с общей точкой и 4 перемычки по совместительству. Скорее всего резисторы подтяжки к земле.
Yokamota
Общий провод доходит. Получается, что ULN управляет катушками реле конфорок. На реле питания отдельные транзисторы но на катушках этих реле тоже 6,8 В. Может цепь набора резисторов точнее общая точка, в ней подвох?
Martin76
С МК что приходит на ключи?
Yokamota
Замерял у одного DTC +12.8 относительно общей точки.
Martin76
А контроллер наверняка имеет 5В уровни на выходах.
Yokamota
Да уж ошибочка вышла 1,5 В относительно общей точки
Martin76
Тоже не то , не се - должно быть или 0, или 5. Тут явно не импульсы должны быть, раз нагрузка реле.
Yokamota
Видимо вместо 5-ти вольт на МК приходит 1,5. Где искать ума не приложу.
Вот еще фрагмент схемы. Хотя он вряд ли на чего натолкнет.
Martin76
У вас на схеме 1,5 В указаны на I2C шине, при обмене данными такое вполне возможно. Интересней уровни на линиях, идущих к ключам.
Yokamota
Продолжение.
Я измерил напряжения на контроллере.
1 цифра напряжения при выключенной плите
2 цифра в скобках напряжения при включенной плите
Далее выпаял из схемы 2 ключа DTC.
Напряжение на ножках стало 2,7 В
Проанализировал замеры с контроллера, всего 3 ноги показывают похожие 2,7В
Правую часть откинул т.к. эти ноги идут в никуда.
Осталось 1 нога с левой.
Эта нога идет к оптопаре. Оптопара должна подтягивать землю чего она видимо не делает.
Следующим шагом думаю выпаять и проверить оптопару т.к. конденасатор на 100n я уже менял.
Добавлено after 7 hours 9 minutes 42 seconds:
Проверил оптопару - рабочая. Проверил пленочный конденсатор - 100n. Напряжение на диоде оптопары 0,2 В. Я уже наверное где-то рядом, но где?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Поставь обычные npn транзисторы или закороти перемычками правую сборку, будут включаться реле?
Martin76
У него никакие реле не срабатывают, толку то что то заменять. 1,7 В c контроллера явно мало для управления ULN и DTC.
А контроллер греть не пробовали? Очень похоже, что на какую то ногу питания у него 5В не доходит.
Yokamota
Оптопара чего то не открывается. Отпаял 3 и 4 ногу. Выключил из розетки плиту между 3-й и 4-ой ногой не звониться. Включил плиту в одну сторону 1568 показывает в другую не звониться. Напряжение между 1 и 2-й ногой 0,2 В. Все проверил конденсатор, оптопару по схеме http://radioskot.ru/SHEMA5/skhema_proverka_optopary.png
- работает, резистор 1 к ом и диод все рабочее что не так понять не могу.
Добавлено after 27 minutes 38 seconds:
А может все так и должно быть?
Греть пробовал вылазила ошибка E8 при нагреве. Напряжения не мерял.
Добавлено after 8 minutes 45 seconds:
При измерении на 3-4 ноге оптопары 14 кОм в одну сторону, в другую не звонится. Правильно ли я вообще меряю, нормальное ли значение?
Добавлено after 9 minutes 40 seconds:
Эх куда-то меня понесло. Не хватает знаний видимо
Yokamota
Копаю дальше.
Нашел на Espec похожее описание на контроллер видимо все таки в нем дело. Подскажите какой у меня корпус микросхемы TQFP или DIP?
ST72325.pdf
(1.76 МБ) 621 скачивание
Martin76
TQFP
nrt
Сообщение nrt »
[uquote="Yokamota",url="/forum/viewtopic.php?p=3171655#p3171655"]Копаю дальше.
Нашел на Espec похожее описание на контроллер видимо все таки в нем дело. Подскажите какой у меня корпус микросхемы TQFP или DIP?[/uquote]
День добрый.
Удалось решить проблему? У меня ситуация один в один с вашей...
Yokamota
Все в процессе. Отрисовываю схему.
Technik79
Сообщение Technik79 »
Восхищен Вашим упорством! Тоже жду финала, также у друга плита с тем же дефектом...
kiyservis
Сообщение kiyservis »
Я в шоке от такого упорства. У Вас варка уже пол год не работает, Вы кондеры поменяли?? Варка работает или нет? вас смущает что на релюхах нет 12 в???
