Форум РадиоКот • Просмотр темы - Про корпуса КТ315 и КТ361
Текущее время: Пн янв 26, 2026 01:08:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 13:36:29
Мышонок писал(а):
Вот что мне удалось добыть по вариациям на тему КТ315/361. Недостаток и недостоверность инфы по отечественным р/деталям мы уже обсуждали http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2118 Так, что имеем :( ...
Хм, что это получается - у них цоколевка инверсная (я имею ввиду нпн и пнп вариации).... Я думал одинаковые.
Дополнение:
Похоже автор ошибся (или его источники ошиблись). Сейчас проверил цоколевку для 361 - получается, она такая же как для 315:
если смотреть со стороны букв (буквы к себе):
ЭКБ.
ЗЫ. Ну, если кто-то не поверил насчёт мультиметра, могу подтвердить, действительно, если транзистор вставить определённым образом, то показывает Hfe больше 1000. Я так понимаю, он просто меряет ток открытого перехода (смещённого в прямом направлении ЭБ или КБ).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 15:36:57
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Вот тоже КТ315 :evil:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 20:56:28
Рейтинг сообщений: 5
Как мне сказал Мышонок, он там специально оранжевым выделил ошибку в каталоге.
2 aen: Мышонок и ваш вариант указал, т.е. новые модификации транзисторов КТ315 в корпусе КТ-26 (TO-92).
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
 Заголовок сообщения: Re: Про корпуса КТ315 и КТ361
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2017 10:18:43
А почему вывод базы у КТ315 с краю? Не удобнее было бы сделать базу средней ногой, с одной стороны коллектор, с другой эммитер?
У древних МП42 база как раз средняя нога.
Какими соображениями пользуются конструкторы аппаратуры, кода выводы проектируют?
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2017 13:22:17
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
Ага, и весь корпус транзистора является одной большой-большой антенной. Благо, что он низкочастотный, а то бы вообще кранты было бы.
У мощных транзисторов соображения теплоотвода: большая часть кристалла является коллектором и надо обеспечить этому кристаллу минимальное тепловое сопротивление с корпусом. Поэтому корпус становится коллектором и не только у здоровых круглых. Всякие КТ81X тоже корпус коллектором имеют, а его из соображений прочности и симметричности логичнее расположить посередине. КТ315/КТ361 не разбирал, предположений не имею.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2017 15:36:52
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 402
Сам кристалл транзистора припаян на вывод коллектора, поэтому он и по середине.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2017 21:09:46
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8617
Мне попадались транзисторы с обозначением С945 (ВС945) с разным расположением выводов- и Э-К-Б, и К-Э-Б...
(б/у, одни выпаяны из кассового аппарата, а другие- из платы от какого- то UPS - ника.. , оказалось- очень удобно коммутировать аноды и сегменты светодиодного индикатора)
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2017 23:16:18
Карма: 23
Им тоже полсотни лет? :) Ну захотелось конструкторам сделать коллектор по середине и сделали.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 15:01:09
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 118
Я думаю так: если их разводить в рядочек (корпус к корпусу), то можно все коллекторы замкнуть одной дорожкой (плюс питания для КТ315, земля для КТ361), а базу и коллектор использовать как хочешь. ИМХО при разработке схем с туевой хучей эмиттерных повторителей это очень удобно. Ещё раз СПАСИБО разработчикам этой чудо-детали
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 22:11:24
Карма: 17
Dr.Tr. писал(а):
базу и коллектор
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Извиняюсь, базу и эмиттер! Поправлять было уже поздно...
память не сверло
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 18:59:51
Рейтинг сообщений: 68
попались интересные транзисторы, очень похожие на КТ315 361
выковыряны из платы от устройства 20и летней давности примерно
B1322AR
D1994AR
чтото вроде комплиментарной пары, судя по даташитам из сети.
характеристики примерно такие же как унаших, хотя сильно не вникал
написал, потому что вспомнил что гдето читал - дескать небыло и нет зарубежных аналогов корпусов
кстати Японская разработка изначально
КТ315.JPG [92.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 19:19:40
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Да, их до сих пор делают в таких корпусах.
Чаще это логические транзюки с резисторами в базе. Они и звонятся не как обычные...
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 20:22:39
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Оказывается корпуса КТ315 и КТ361 пропускают инфракрасное излучение и кристалл бодро реагирует на излучение.
Если рядом с таким транзюком будет сильно греться резистор то видимо будут наводится дополнительное смещение на базу и возможно генерироваться шумы. Вот эксперимент.
https://youtu.be/b1SmYqN5jjM
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
