Универсальный блок стабилизированного питания. Непонятки.
Сообщение musor »
ну вы явно превышете допустимую мошность на нем вот он и ВЫГОРВАЕТ-как спираль плитки.. и потом совсем сгорит
пэв и пэ-остекленые совковые ТЕХ ЛЕТ подвержены этому мене но тоже выгорают! нынешние совсем гавно...
пс простой расчет в уме показал 50вт на резисторе а его габаритная мошность не превышает 20вт так что все логично -утопиего в ведре с водой чтоли-долше прживет
кстати естть еще ТКС судя по температуре там ок 400-500С у номинал мерян при 20С так что все логично
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Re: Универсальный блок стабилизированного питания. Непонятки.
вообше я советую исползовать как нагрузку ТЕНЫ чайников залитых водой и перевернутых утюгов греюших банку с водой
Сообщение Телекот »
При такой мощности этот резистор разогревается наверно до красна. при такой температуре металл быстро окисляется, а окисел не проводит ток. Если у вас резистор намотан проводом 0,4мм то слой окисла толщиной всего 0,05мм увеличит его сопротивления примерно на столько. Со временем рост сопротивления будет замедляться.
Сообщение elektro.kot »
Красный, да. И провод 0,4мм. И несколько часов работы уже намотал. Да...
Ваять электронную нагрузку из-за одного блока как-то не прёт.
Последний раз редактировалось elektro.kot Вт сен 05, 2017 03:50:33, всего редактировалось 1 раз.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение kentgaryk »
Так это он выгорает! :shock: Ну ты и садист! :facepalm:
И шо делать? Подарить ему вентилятор? Есть такой :))) ...
http://lab.radiochief.ru/threads/samodelnyj-ehkvivalent-nagruzki-50-om-iz-rezistora-rfp-250h50-ts-s.49/page-2 писал(а):читал что можно брать обычный резистор на 50Ом 5Вт, и погрузть в воду дистиллированную, в ней он не будет нагреваться более 100 градусов кипение воды.
Ну, и где я вам возьму воду дистиллированную :( ...
Сообщение Телекот »
Использовать резисторы соответствующей мощности.
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... 62&bih=738
И на - 30В/2,5А - 12 Ом? Типа этого?
Сообщение Телекот »
Да с вентилятором потянет
Он и так тянет, если не сгорел до сих пор. Или в чем вопрос/проблема?
Сообщение Телекот »
Тянет, но изменяет сопротивление. А это плохо для резисторов.
elektro.kot писал(а):И шо делать?
Раз имеешь такие садистские наклонности, давно пора обзавестись набором вот таким примерно:
И какие номиналы ходовые?
Разные надо иметь. Ты же разную аппаратуру пытать будешь! 4ом, 8ом, 25ом, 50ом. И размером побольше, чтобы все штатно работало! :)))
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
А когда дойдет до пыток усилителей еще и безындукционные понадобятся.
будем искать :( ...
красивое у вас место труда и отдыха :)
А эти то что искать? Они из обычных МЛТ-2 , 55шт х 220 ом спаяны, паяло в руку и вперед с песней. :)))
Сообщение musor »
яже написал УТОПИТЕ В ВЕДРЕ С ВОДОЙ и пуст воду греет хоть полза будет...
я сам так всегда делал ...
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
пс вода обычная из крана (но не МОРСКАЯ) неболшая утечка иэлектролиз при мене 50в не опасна при болшем напряжени уже нажо брать изолированое ведро и подвешивать грелку на струнах строго посредине чтоб не касалось стенок я так и 220 баласты остужал
musor писал(а):УТОПИТЕ В ВЕДРЕ С ВОДОЙ и пуст воду греет хоть полза будет.
Вот оно НАШЕ ФСЕЕЕЕ!!! :)))
Меняя расстояние между лезвиями меняешь нагрузку, для малых напряжений количество лезвий можно увеличить! :wink:
Сообщение musor »
ну это тока для переменки работает
а резистор в воде для любого
Это с чего бы? Просто при постоянке пойдет активный электролиз, если вода не дистиллированная.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3176867#p3176867"]МЛТ-2[/uquote]вот именно,[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3176867#p3176867"]55шт[/uquote]еще найти надо, а реостат проще, дешевле - пивко с физиком возле школы :))) - и гламурнее 8)
Последний раз редактировалось elektro.kot Ср сен 06, 2017 05:48:55, всего редактировалось 1 раз.
